  • 关于旋涡式和螺杆式机组的选择~~
    小弟目前做甲方~~最近有个项目其中一层是商业配套的电影院,大概2500方~~设计目前做的方案是用螺杆式风冷热泵小机组两台!但之前有个项目的面积差不多,也是商业用途,选择的是旋涡式小机组两台,因为这两种机型差价很大~~有没有同学做过类似的项目,能给点建议!!谢谢!
  • 螺杆式压缩机的工作原理
    螺杆式压缩机的工作原理
    本帖最后由 爱生活 于 2013-10-24 16:48 编辑 螺杆式制冷压缩机是一种容积型回转式压缩机,通常指双螺杆压缩机。在螺杆式压缩机的机体中,平行地配置着一对相互啮合的螺旋转子。通常把节圆外具有凸齿的转子称为公转子,把节圆内具有凹齿的转子称为母转子,公转子与电动机连接,由公转子带动母转子转动。在压缩机体的两端,分别开设有吸气孔口和排气孔口。<
  • 各种螺杆式压缩机维修图片
    各种螺杆式压缩机维修图片
    这是公司维修过的一些压缩机图片,仅供大家看看![ 本帖最后由 aigan 于 2009-6-9 13:56 编辑 ]
  • 螺杆式压缩机的维修与操作
    一节;螺杆式制冷压缩机的操作 第一次开机及停机,开机前联轴器必须重新找正,必须首先检查压缩机各部位及元件的工作情况。 检查项目如下 1、合上电源开关将选择开关选为手动位置2、按报警按钮警铃响,按消音按钮报警消除3、按电加热按钮,指示灯亮,确认电加热工作后,按加热停止按钮,加热指示灯灭4、按水泵启动按钮,水泵启动指示灯亮,按水泵停止按钮水泵停止、指示灯灭5、按油泵启动按钮,油泵指示灯亮,油泵运转并且旋转正确,将油压差调在0.4-0.6MPa6、拨动四通阀或增减载按钮,检查滑阀及能量指示装置是否工作正常,最后能及指示在0位7、检查各自动安全保护继电器程序的设定排气压力高保护;排气压力小于1.57MPa,喷油温度高保护;喷油油度小于65摄氏度,油压差保护;油压差大于0.1MPa,精滤器前后差压高保护;压差小于0.1MPa,吸气压力低保护;根据实际工况设定,对上述项目检查之后可开机开机步骤如下1、选择开关为手动开机2、打开压缩机排气截止阀
  • 螺杆式制冷压缩机的技巧有哪些?
    制冷螺杆压缩机因为制冷量大,易损件少,检修周期长,容积效率高,排气温度低,对液击不敏感和可以实现制冷量无级调节等特点成为制冷压缩机市场一匹黑马。成为冷库、冷链、冷冻、冷藏等商业工业制冷领域的最新佳“新秀”。随着螺杆压缩机产品的应用越来越广泛,你是否真的掌握了使用螺杆式制冷压缩机的诀窍? 螺杆制冷压缩机开机前的检查十分有必要 大家在使用螺杆压缩机的时候开机前检查必不可少,这对于保证制冷系统的正常运行十分重要。
  • 螺杆式制冷压缩机的现状与发展
    毕业论文关于制冷行业的
  • 国产螺杆式制冷压缩机的发展
    国产螺杆式制冷压缩机的发展 螺杆式制冷压缩机自1934年问世以来,经过了几十年的技术改进,得到了广泛的应用,特别是在制冷方面,由于螺杆式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机比较有结构简单、易损件少、检修周期长、容积效率高、排气温度低、对液击不敏感和可以实现制冷量无级调节等特点,所以螺杆式制冷压缩机越来越多的受到用户所赞赏。而广泛用于国民经济各部门中需要实现人工制冷的场合,如石油、化工、轻工、医药等工业产品的生产、科研方面的低温试验,食品、水产品的低温加工、贮藏及公共场所等大型建筑的空气调节等。 全文件如下链接,请点击:国产螺杆式制冷压缩机的发展
  • 开利30HXC155螺杆式冷水机
    开利30HXC155螺杆式冷水机
    开利30HXC155系列螺杆式冷水机组机房实图,查阅所有的30HXC系列螺杆式冷水机组型号,没有见到过有155型号的,只有165型号的,不知道是不是原装进口的原因。请大家来发表一下意见。
  • 选螺杆式冷水机注意什么
    螺杆式冷水机因其关键部件压缩机采用螺杆式故命名为螺杆式冷水机。其根据散热方式不同可以分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机两种。螺杆式冷水机制冷量范围从92880Kcal/h到744760Kcal/h,压缩机功率可从8KW-1280kw,可广泛应用于制冷量特别巨大的各行各业,共有14种型号可供选择。那么我们选择螺杆式冷水机时,应该从哪些方面着手呢?一起来看看:1、螺杆式冷水机的选用应当依照冷负荷以及准备用于哪方面来思忖。对于低负荷运行工况时间较长的制冷系统,适合选择多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调理和节能,也就是我们常说的双机头螺杆式冷水机,可随着负荷的变化,冷水机组自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。2、选用螺杆式冷水机时,优先考虑性能系数值较高的机组。依照以往资料统计,正常冷水机组整年在100%负荷下运行时间约占分运行时间的1/4以下。分运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先
  • 离心式跟螺杆式区别在哪里呢?
    本人不是暖通专业,但是现在兼顾暖通工作,9万平米高科技综合办公楼(以数码办公为主),地下三层,地上5层,设计说选用螺杆式,但是我听别人说也可以选用离心式。请教各位该选用哪种好呢?
  • 螺杆式制冷压缩机维修小结
    螺杆式制冷压缩机维修小结
  • 美国螺杆式水冷机组标准
    美国螺杆式水冷机组标准
  • 螺杆式冷水机的奇怪故障
    前两天一台坤霖的60冷吨冷水机低压报警。开机发现膨胀阀出口结霜。低压2.5公斤压力。高压13.停机一会再开高压16.低压4.5.又正常了。冷冻水正常。我就怀疑膨胀阀不稳定。换了一个原装的以后。这种故障还是有。膨胀阀方式外平衡式的。感温包贴在回汽管上一会回汽管就结霜了。然后膨胀阀出口也结霜。低压慢慢变低。最后报低压。冷冻水正常。我把感温包取掉开机就正常。冷冻水温差也在4度左右。请教各位大师是什么问题?谢谢
  • 关于螺杆式压缩机启动电流问题?
    我想问问:螺杆式压缩机的启动电流会去到2000+A吗?我看到厂里的螺杆式压缩机,名牌上是这样标的!我想知道是什么原因咯!
螺杆式水泵
螺杆式水泵专题,为您提供螺杆式水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与螺杆式水泵 相关的专业交流讨论,更多螺杆式水泵相关内容请访问
