  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 请问水泵选型的有关因素
    个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
  • 我有空调用水泵的选型软件,大家需要吗?
    我有上海连成的水泵选型软件,使用时很方便的,直接输入需要的流量和扬程就能得到相关的技术参数和外型图纸,大家需要吗?共有九个文件,先传第一个。
  • 水泵厂家经验之谈:农用水泵如何节能?
    水泵厂家经验之谈:农用是如何促使水泵节能的?水泵厂家经验之谈 农用水泵 1.取消底阀底阀阻力系数较大,一般可降低扬程1.5米左右。取消底阀以后水泵的效率会显著提高。若在出水管口装上一拍门,再用黄油封住填料盒,这样,停泵后再次启动时就不必充水。 2.取消闸阀和逆止阀闸阀和逆止阀阻力系数比较大,闸阀的作用是为了调节水量,但农用泵的水量不必调节,因此可以省去。逆止阀的作用是防止水倒流,有了拍门后,也就不需要逆止阀了。 3.将水泵斜装(或将水泵蜗壳转向)这样可使进出水管直对进出水池,以减少弯头。 4.减少管路滤网损失使用O.8毫米钢丝代替滤网,使过水断面空隙率增大而减少耗电。 5.进水管要有足够的淹没深度当淹没深度不够时,水会产生游涡,将空气带入水泵,降低泵的效率。枯水期进水管的淹没深度应大于0.5米。 6.避免“高射炮”式出水法由于出水管高于出水池的水面,扬程损失大,管口流出的
  • 空调系统水泵如何选型?怎么使用?
    一、冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 二、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。 三、补水泵: 空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
  • 这样的条件该好何选型水泵?
    我们开始建新工地了,条件是这样的:,爬斜程是350米,高度大约一百米,输送水量是每小时三十五方,我们应该选哪一种型号?什么牌子的较好一些?
  • 关于直接启动水泵的选型问题
    直接启动7.5kw的水泵,断路器选施耐德的电机断路器GV2-ME20C,接触器选LC1-D25那么还需要配个热继了么?还有就是直接启动30kw的水泵,选了施耐德塑壳长延时的NS100L-SE,接触器LC1-D95,还需要配热继么?
  • 求教如何选用水泵等问题
    本人在此遇到了几个的问题,基本列出已知条件,望哪位大侠能够相手帮助,本人将感激不尽!:) 问题1:水池深度低于地坪3米,水位大约低于地坪0.7m,水泵按装在地坪上,所供给的水液里含有已稀释的低浓度硝酸,从水泵接出的主管(PP DN63mm)长度约为50米,在主管后段20米内均布有5条10米长的横管(PVC DN40mm)到设备上,另每条横管上又均布接出1.5米长的支管(PVC DN20mm),每条的DN20mm支管上各有3个同口径的出水口,出水口高度大约高于地坪1.3m,要求出水压力接近于日常生活用水压力。请问各位本人应如何去设计,选择什么样的离心水泵,及选择什么样的配套配件等等才能使供给系统都能正常稳定运行及经济性呢?问题2:已浇筑好的一个深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(总深度为3米)这样的砖混结构清水池,由于当时未能充分考虑好,没有在离地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到时只能把水泵放置在水池上面,供给用水高度都在高于地坪1.2米左右。但对于如此高度的吸水管,应选择什么样的离心水泵才适合?当吸水管过长时会出现哪些问题?或有哪些更好的改进方法?另本
  • 无负压设备水泵的选型方法
    无负压设备水泵的选型方法。水泵是按最大小时用水量选还是用设计秒流量来选,有点迷茫,大家说说,谢谢!
  • 水泵与止回阀和过虑器的选型
    现做一个厂房机房更造工程,更变阀门及主机设备。想咨询下大神们一些阀门选配机房冷却水泵是115吨流量,扬程是25米,水泵进出口径是DN100我想问水泵进出口径是DN100,否是选配DN100的止回阀和过虑阀就可以呢?(水泵出口流速快用DN100阀可以满足流量?)还是要考虑它的流量及冷却水是开式系统,如果要考虑,那么流量115吨就要配DN150的钢管,这样止回和过虑阀是否要更变为DN150满足流量呢?请大神们能点化一二。
  • 制冷空调系统水泵作用与选型
  • 请教水泵选型问题(立式还是卧式)
    急请教高手,屋面(下层为普通办公室)45KW空调循环泵选用卧式离心泵还是立式离心泵噪声及振动会小些,电机转速有要求吗?谢谢
  • 关于生活给水泵选型的疑问
    最近看了几个别人完成的项目 ,看到生活给水泵那一块,有点疑问,别如说材料表中设备名称生活变频泵组(含有气压罐)(AAB90/0.6-4-22.5),规格及参考型号:50AABH30-15*4;这中间AAB小弟知道是熊猫给水泵,可是管网叠压供水设备选用与安装图集中熊猫泵不是设备型号都是XMW+数字的么,还有AABH是错了还是我水平不够,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大师指导。
  • 变频恒压供水-水泵选型的疑问
    本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 编辑 下面的两款泵如果用在变频恒压供水时,恒压为2kg时是否可行?会不会出现过载现象?谢谢!
  • 暖通空调系统水泵的使用与选型
    暖通空调系统水泵的使用与选型
    一、冷冻水泵:   在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。   二、冷却水泵:   在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。   水泵
  • 求问小流量大扬程的水泵选型??
    课设需要选择一个水泵从贮水池将水打到楼顶水箱,水泵流量5.2m3/h,扬程46m,翻遍设计手册找不到这样的水泵~求解!
  • 暖通水泵的分类、使用与选型!
    在谈水泵的时候我们首先要了解两种水的循环系统:闭式系统
  • 暖通水泵的分类、使用与选型
    暖通水泵的分类、使用与选型
农用水泵选型
农用水泵选型专题,为您提供农用水泵选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农用水泵选型 相关的专业交流讨论,更多农用水泵选型相关内容请访问
