塑料防爆防腐水泵是成套供水设备中的重要组成部分,在工业生产的过程中起着关键作用。塑料防爆防腐水泵的选型主要涉及工作介质、特性、扬程、流量、环境温度等数据,选择合适的水泵不但工作平稳,寿命长,且能为用户大程度的节省成本,因此了解塑料防爆防腐水泵如何正确选型很有必要。 塑料防爆防腐水泵选型步骤 目前在二次供水各个场所中,由于选型不合理,许多的泵处于不合理运行状况,运行效率低,浪费了大量能源。还有的水泵由于选型不合理,根本不能使用,或者使用维修成本增加,经济效益低。由此可见,合理选泵对节约能源同样具有重要意义。所谓合理选泵,就是要综合考虑泵机组和泵站的投资和运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、适用的原则。
化工药水泵产品是用于输送各种具有腐蚀性或者易燃易爆性的化工液体,所以合理的选型所考虑的参数才是重要的,小编给大家总结了一下几种选型方法。 1、先确认好化工药水泵输送的液体须选对化工泵的材质以及密封件的材质,不然由于泵体或者密封材质耐不住液体的腐蚀这样会造成化工生产的延误以及没必要的经济损失,所以在选型过程中用户须告知泵厂家所输送的介质名称及介质温度才能选择合适的化工泵产品。 2、其次才是所需要的化工药水泵流量以及扬程,扬程一定要确认好,在为化工药水泵选型时采购人员是了解清楚化工泵所输送的高度、距离、弯头阀门数量并且准确无误地告知化工泵厂家的销售人员,这样才能选择到一款合适的化工泵型号。 3、还有一点需要注意的是须确认好化工药水泵输送介质的比重、粘度以及是否含
本人做施工,对设计半解。在此很想问大侠在主机和水泵选型上的问题。对某3层超市卖场区约15000平米,负荷计算暂且按设计院给出冷负荷2253KW计算,可得出流量约386M3/H,主管流速取2M/S,得管径260MM,取管径DN300(实际流速1.5M/S左右)。在主机选型上给多大的制冷量和流量合适,水泵流量和扬程呢?(扬程先不讨论,我可参考本论坛其他发言,估计在30来米。设计院选2台主机——制冷量:1411KW,冷冻水流量:242m3/h,冷却水流量:290m3/h;2台冷冻水泵——流量:250m3/h,扬程:32m;2台冷却水泵——流量:350m3/h,扬程:28m)[ 本帖最后由 txmtom 于 2010-12-24 10:41 编辑 ]
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
我有连成水泵选型软件,可惜是for ACAD R14的,我现在都用ACAD2006了,哪位有新一点的选型软件,请共享或告知一下吧,多谢。
个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
在设计装置设备时,要确定泵的用途和性能并选择泵型。这种选择首先得从选择泵的种类和形式开始,那么以什么原则来选泵呢?依据又是什么?1 泵的选型原则 1、使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。 2、必须满足介质特性的要求。 对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力泵、隔膜泵、屏蔽泵 对输送腐蚀性介质的泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如AFB不锈钢耐腐蚀泵,CQF工程塑料磁力驱动泵。 对输送含固体颗粒介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料,必要时轴封用采用清洁液体冲洗。 3、机械方面可靠性高、噪声低、振动小。 4、经济上要综合考虑到设备费、运转费、维修费和管理费的总成本最低。 5、离心泵具有转速高、体积小、重量轻、效率高、流量大、结构简单、输液无脉动、性能平稳、容易操作和维修方便等特点。 因
塑料防爆防腐水泵的选型一直是困扰很多客户的一个难题,稍有差错就会导致选型不当,今天小编就为大家解决这个烦恼,一起来期待一下吧: 1、流量的选择:流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 如设计院工艺设计中,能算出泵正常、小、大三种流量。选择泵时,以大流量为依据,兼顾正常流量,在没有大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为大流量。 2、扬程:装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5-10余量后的扬程来选型。 3、液体性质:液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c,密度d,
立式循环水泵主要用于酸碱化学药液输送、循环、提升。广泛应用于废气处理行业,主要涉及脱硫塔、洗涤塔、除臭塔、净化塔、吸收塔、酸雾塔等液下喷淋、循环使用。轻松处理硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、氢氟酸、磷酸、次氯酸钠等各种酸碱液体。今天小编就为大家分享一下立式循环泵选型的依据
循环水泵避免了传统机械轴封泵存在的液体泄漏引起的腐蚀后污染的缺陷,是工业设备上较为理想的液体输送泵,但是对于刚接触行业的人来说,选型是一项大的考验,很多客户都为此发愁,今天小编就为大家分享一下美宝循环水泵该如何选型 常用的工程塑料分为两种:PP和PVDF材质。这两种材质的特性就是耐酸碱、耐腐蚀,可以满足大多数化工、污水、废气、电镀等领域的使用。在工程塑料泵中,规格是指:流量、扬程、电压、频率、功率等一些产品在选型中需要去确认的参数。 流量:循环水
现在做小农水项目,提灌站的水泵选型不知道怎么做?希望有做过类似项目的大侠们多多指点?如果有计算过程的表格及选型过程描述,请发我邮箱1831155856@qq.com,感激不尽!
一、冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 二、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。 三、补水泵: 空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
工业中含碱废水具有较强的腐蚀性,如含碱废水不加处理直接排出,会改变水体对环境造成污染,为了去除有害成分,废水处理厂会对碱液废水进行处理,在处理废水的过程中就需要用到碱水输送泵。下面就带大家了解碱水输送泵及选型介绍。 什么是碱水?含碱废水来源很广,主要有制碱厂、制浆造纸厂、印染厂、皮革厂、炼油厂等。含碱浓度有的高于百分之五,有的低于百分之一。含碱废水中,除含有酸、碱以外,还可能含有酸式盐、碱式盐以及别的无机物。 根据碱水的性质,碱水输送泵可以用自吸泵、磁力泵、立式泵、计量泵等塑料泵来输送。在处理碱水时在净化器中加入废碱液,再用碱水输送泵充分搅拌反应,从而达到处理废水的效果。
我在设计一个空调,制冷量为4kw,需要用到热气旁通阀来起到低负荷时,防止蒸发温度过低的作用,danfoos样本上那个调节制冷量的不同蒸发温度对应不同补偿符合是什么意思?另外阀门在低于设定蒸发温度打开后,什么时候关闭呢?有哪位有danfoss热气旁通选择的经验,请帮忙啊谢谢啊
直接启动7.5kw的水泵,断路器选施耐德的电机断路器GV2-ME20C,接触器选LC1-D25那么还需要配个热继了么?还有就是直接启动30kw的水泵,选了施耐德塑壳长延时的NS100L-SE,接触器LC1-D95,还需要配热继么?
我们开始建新工地了,条件是这样的:,爬斜程是350米,高度大约一百米,输送水量是每小时三十五方,我们应该选哪一种型号?什么牌子的较好一些?
AB ControlLogix选型指南
无负压设备水泵的选型方法。水泵是按最大小时用水量选还是用设计秒流量来选,有点迷茫,大家说说,谢谢!
现做一个厂房机房更造工程,更变阀门及主机设备。想咨询下大神们一些阀门选配机房冷却水泵是115吨流量,扬程是25米,水泵进出口径是DN100我想问水泵进出口径是DN100,否是选配DN100的止回阀和过虑阀就可以呢?(水泵出口流速快用DN100阀可以满足流量?)还是要考虑它的流量及冷却水是开式系统,如果要考虑,那么流量115吨就要配DN150的钢管,这样止回和过虑阀是否要更变为DN150满足流量呢?请大神们能点化一二。
文件格式:PDF 文件大小:5.39 M
