10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
冷却水泵这样安装可以吗??
各位用没用过本站“给排水软件”内容中 凯泉水泵选型软件 ,怎么好象用不成?安装内容中的README上“如果没有安装Dao请安装Dao”,DAO是什么?请各位赐教。
5台并联泵系统如何选择水泵?系统水流量太大,需要5台并联. 比如总流量为 5000 CMH 扬程: 30m 那么每台水泵 是不是 1000CMH 扬程: 30m ?书上说并联系统最好 不要多于 3台. 这几天在考虑此问题. 没有找到原文, 好象应该是 系统管路已经设计好后, 由一台流量 500CMH 增加相同的一台 总流量为 800CMH 再增加一台可能是 1000 CMH 再增加可能基本就不在增加流量拉.. 对没有设计好的管路, 由于总流量太大在设计的时候就 考虑要 5 台 如图二 需要的是 Q5 H5 那么是否应该是选择 5 台 相同型号的 Q5/5 H5 就能满足要求? (不考虑余量,全部变频调节)
请教:冷却水泵(变频泵)一备一用,怎么解释?备用泵是在主泵出现故障或检修的时候使用还是两个泵轮流使用? 两个泵都要选择变频的吗?
各位老师, 最近考虑冷水机组冷却水泵的节能运行方案,1、是否可以采用变频的模式运行?2、是否可以考虑做成一次二次的复式泵运行方案(和冰水泵一样)3、由于工业用冷水机组全年运行的特性,在冬季和过渡季节可以少开冷却塔的风机,和冷却水泵的台数来运行?4、由于冬季需要关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力,这样可以采用冷却水泵变频来减少流量。
今天我看了一篇关于中央空调变频调速的文章,里面讲到闭式循环水系统中的 水泵的功率与电路的工作情形类似,循环水泵系统中的流量大小是与压差成正比的,所以水泵的功率和转速的平方成正比。这跟一般供水系统中,水泵工作过程中消耗的功率与转速的立方成正比是有所区别的。欢迎大家讨论这个问题。
各位大虾,小弟刚接触蓄冰空调,有一事不明,还望指点:小弟我认为乙二醇水泵选型时其流量应为制冷机组蒸发器之水流量,扬程可取24米水柱,不知对否,望指点一二;另外冷冻水泵的流量可否也取制冷机组蒸发器之水流量,扬程取28米水柱。
ITT的SHS系列水泵泵壳与出口连接的地方渗水,仔细看这个地方不是焊接的,这两个部分是怎么连接的,中间有垫片吗?现在漏的越来越大了,哪位兄弟知道是什么原因啊?
化工药水泵产品是用于输送各种具有腐蚀性或者易燃易爆性的化工液体,所以合理的选型所考虑的参数才是重要的,小编给大家总结了一下几种选型方法。 1、先确认好化工药水泵输送的液体须选对化工泵的材质以及密封件的材质,不然由于泵体或者密封材质耐不住液体的腐蚀这样会造成化工生产的延误以及没必要的经济损失,所以在选型过程中用户须告知泵厂家所输送的介质名称及介质温度才能选择合适的化工泵产品。 2、其次才是所需要的化工药水泵流量以及扬程,扬程一定要确认好,在为化工药水泵选型时采购人员是了解清楚化工泵所输送的高度、距离、弯头阀门数量并且准确无误地告知化工泵厂家的销售人员,这样才能选择到一款合适的化工泵型号。 3、还有一点需要注意的是须确认好化工药水泵输送介质的比重、粘度以及是否含
美宝水泵有自吸泵、磁力泵、立式泵。化工泵和过滤机等,材质分为塑料和不锈钢两大类,塑料材质又分为增强聚丙烯和PVDF,下面给大家分享化工药水泵的性能特点。 化工药水泵的亮点: 大流量:涡卷式流道设计,充分利用了流体力学原理,加大了流量,提升效率。 高扬程:提升效率水利设计,配合流体分析,掌握流动特性使流力损失降低,提高叶片流力效率。 耐腐蚀:化工泵泵体采用FRPP、PVDF等耐腐蚀材料制成,对于各类具有耐腐蚀性的酸碱溶剂介质,输送,循环,提升加药处理均能很好的胜任。 采用干式液封设计,可确保防止马达及轴承被化学气体腐蚀,延长马达及泵浦之使用寿命,故障率低。可从一定程度上降低成本。
冷却水泵是约克离心式冷水机组的重要组成部分,对于机组的正常运行和制冷效果具有重要影响。当冷却水泵出现故障时,需要及时进行维修或更换,以确保机组的正常运行。煜信空调将详细介绍冷却水泵故障的维修与更换方法。 一、冷却水泵故障原因 1、电机故障:电机是冷却水泵的动力来源,如果电机出现故障,如绕组短路、轴承磨损等,将导致冷却水泵无法正常运转。 2、机械故障:冷却水泵的机械部分如叶轮、轴承等出现磨损、松动等问题,也会导致冷却水泵无法正常运转。 3、电气故障:电气部分如电源线路、控制线路等出现故障,将导致冷却水泵无法正常启动或运转。 二、冷却水泵故障维修 1、电机故障维修:如果电机出现故障,首先需要对电机进行检查和维修。如发现绕组短路
请教各位:别墅有个地下室,地下室前面有个花园(天井,比室外地坪低1.5米),要不要设雨水泵提升?规范有规定地下室,半地下室排雨水必须要设泵吗?我想设,但要说服甲方
"30/35度是32/37度冷却塔的1.5倍,即32/37度选100的冷却塔,30/35度要选150,因为出水越接近湿球温度,温度越难降下来,所以要加大型号!” 那请问冷却水泵是不是也要按1.5倍来计算流量呢? 冷却水泵流量应按冷却塔流量还是主机冷却水流量计算?
最近做一活,由于地下水泵空间有限,拟采用消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量,望各位高人出手襄助.另没有生活水池,拟采用无负压水罐供水,这种做法有哪位做过没?
有三台上海凯泉水泵,卧式空高调泵,铭牌参数为流量300立方,扬程20米,电机功率为30KW,但现在两台同开,扬程只有12米左右,怎么调都不行,请问这是何解?
各种微型水泵,微型液泵,微型气液两用泵,微型自吸水泵,微型隔膜水泵等多种微型泵。 1.丰富的产品线,有多种流量(0.6L/min -16L/min)、压力(0.3Kg-11Kg)供您选择; 2.结构紧凑、体积小巧,流量大; 3.与众不同的微型抽水、抽气两用泵,具备自吸功能,高吸程(1.5米),遇水抽水,遇气抽气! 4.用途广泛的微型水泵,自吸极快(1-2秒),极高吸程(4米);高扬程(55米),高压力(11公斤),低噪音; 5.优异的性能,保证泵能够24小时连续运转,广泛用于科研,仪器仪表,化工分析,医疗保健,医药卫生,生物工程,自动控制,环保,水处理等众多领域 ...... 详情请访问我公司(成都为诚电子机械产品商行)网站www.weichengkj.com或www.wcjx.net
凯泉水泵系列安装图大样
空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流请问这是开关承受的启动电流太小吗?多谢!多谢了
