我现在在调试一个生活污水,进水水质COD大概在100mg/l左右,氨氮在25-30mg/l,总磷在3mg/l.用的是A/0工艺。污泥投进去差不多一个月了,但污泥浓度总是提不上来,出水氨氮,总磷严重超标。请问各位高手有什么好办法脱氮除磷。还有营养物投加糖蜜。
设计水量50立方米每天,采用MBR膜处理后水质TP含量略高于4.0mg/L,若采用投加PAC的方式,用量大概多少,本人新人。
在污水处理行业中,污水处理的效果的好坏是受很多因素的影响的。比方说生活污水除磷,污水处理的时候需要确定药剂的范围,保证出水水质达到相对比较稳定的水平。通过水处理的经验,根据对某个污水处理污水除磷投加药剂的试验观察,发现其中存在的问题,由于处理工艺不当直接或间接的影响药剂的处理效果及出水的水质。 实践案例,根据某生活污水厂污水除磷的实验,污水处理除磷剂的最佳投药量约为200ppm,作为实际使用参考。其试验过程的分析: 1、当除磷剂投加量在190ppm以下时,布水池水中未凝聚的悬浮小颗粒物多,矾花小,不均匀,水体浑浊不透亮,泥水分离效果差; 2、当投加量逐步提高200ppm左右时,布水池水中矾花比较清晰有序,水体逐渐透亮,布水池泥水分离现象逐步明显; 3、当投加量继续加大至210ppm-220ppm之间,布水池中矾花清晰可见,形状规则,大小均匀,沉降性能良好,泥水分离效果好,水体透亮; 4、当继续增加投药量,布水池水体逐渐开始颜色变黄,取水样静置沉淀观察上清液,黄色
希洁环保-生活、市政污水除磷专用-除磷剂 产品概述: 由于磷在废水的存在形式不一样,含量有低,因此除磷工艺也会有所区别,SP-2除磷絮凝剂可用在一步除磷不彻底,需要后续处理的场合,具有除磷和絮凝双重功能,在除磷的同时,完全可以作为一种絮凝剂使用,还可以调节废水PH值,降低药剂费用等特点。 产品介绍: 除磷剂sp-3是针对市政、生活污水和其他行业低浓度的除磷,不需要大幅度调节pH,可有效地去除污水中的磷,弥补生化处理的不足,同时有絮凝作用。 产品特点: 1.使用范围广,对各种铝氧、抛光、涂装、磷等含磷废水 2.具有除磷、混凝、调PH等多重功,是一种多功能除磷剂 3.使用pH值范围广 4.除磷彻底,出水清澈 希洁环保除磷剂广泛应用于阳极氧、抛光清洗、涂装前处理、磷、电镀等含磷废水处理。
有个朋友有一个工程,原水为小区的生活污水,现计划处理后回用做景观用水,准备用MBR工艺。不过由于MBR除磷能力有限,而景观用水对磷要求又比较高,应该怎么解决这个问题呢?请指点。
对于生活污水中的总磷,我们一般都用常规的生物法去除。但对于这个方法,我想和大家讨论下就是对于排放的剩余污泥,最终在污泥池时会不会发生厌氧释磷,那最终还是会和上清液到了进水。那生物除磷的方法是不是只是让磷只是走了一个循环,并没有完全去除掉,或只是去除了一点点?希望和大家来讨论下我这个想法对不对?
污水除磷方法目前运用较为广泛的是使用除磷药剂,针对不同的现场情况,使用不同的药剂,在控制成本的同时,还能做到有效除磷。 生活污水除磷 生活、市政污水的水量一般比较大,有的还是间歇运行的,管理比较困难,一般污水处理工艺对磷的去除能力较差,处理效果不稳定。 针对生活污水除磷方法,可用除磷剂SP-3,专门为生活污水处理而研发的。 通过吸附、架桥、沉淀等作用,将磷沉淀下来,确保生活污水可稳定达标排放,且除磷剂SP-3不会影响污泥的活性,轻松让污水除磷达标。 各行业常用除磷剂 除磷剂SP-1是专门针对阳极氧化、抛光清洗、涂装前除磷、电镀等含磷废水而开发的。 解决了其它除磷剂使用量的问题,同时可调节污水的pH值,提高混淆效果。 在污水除磷达标的同时,降低污水处理
希洁环保厂家-生活污水的深度除磷方法-除磷剂 一般情况下,生活污水厂会运用生物污泥法工艺进行污水除磷,它能够合理,有效地利用污水除磷设备,不需要投入额外费用,就能够去除污水中的营养元素,实施费用较低。 但其工艺也存在部分不足之处,如运行设备在实施过程中稳定性相对较差,易受到诸多因素影响,污水中的含磷量无法大幅度降低。此时可通过投加化学除磷剂,进行“深度”除磷工作。 使用化学除磷剂,只需要注意药剂的投加位置即可,分为前置、同步、后置除磷。 前置除磷 药剂投加在沉砂池中、初沉池的进水渠(管)中、或者文丘里渠(利用涡流)中。主要起到减少生物除磷工艺负荷的作用。 同步除磷 药剂投加在曝气池出水或二沉池进水中。目前较多生活污水除磷使用的就是这个方式。 后置除磷 也被称为二段法工艺,一般将药剂投加到二沉池后的一个混合池中,
我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
加药种类是根据水质情况来定还是两种都差不多,加药过程是否有什么需要注意的,另外,投加量一般是去除1Kg磷需要投加多少Kg上述两种药剂?
各位,我们公司采用的是氧化沟工艺处理城市生活污水,进水的水质没有办法控制!若超标的氨氮进来我们应该如何应付,有什么解决办法!
除磷剂-生活污水磷超标危害及处理方法-希洁环保 一、生活污水来源 生活污水是居民日常生活中排出的废水,主要是源于居住建筑和公共建筑,如住宅、机关、学校、医院、商店、公共场所以及工业企业卫生间等,常见磷超标 生活污水磷超标原因2点 1)生活污水中含磷太高,是因为含磷的洗洁精,洗衣粉,洗衣液,香皂等造成的 2)好氧段的聚磷菌,不能大量摄取溶解性磷,排泥不顺畅,沉淀效果不好,除磷效果不明显,就会产生总磷超标。 生活污水磷超标危害: 生活污水磷超标不仅造成了严重水环境的污染,水体富营养化及水体发生赤潮等现象,而且还会造成工业用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢和腐蚀,影响工业生产正常进行。 二、生活污水磷超标处理方法 生物除磷法: 1)利用一种被成为聚磷菌(也成为除磷菌、磷细菌等)的细菌在厌氧条件下能充分释放其细胞体内的聚合磷酸盐
农村生活污水磷回收及资源化利用路径探讨 在循环经济及“双碳”目标的双重驱动下,
要求污水处理后的达到<城镇污水处理厂排放标准>一级A标准,即总磷为<1mg/L,工艺为:调节池-水解酸化(5h)-接触氧化(7h)-生物碳滤池(1h)-消毒池-排放池污泥回流,混合液回流。考虑污泥全部内消化,磷能否达标排放,还是一定需要通过排泥去磷,还有,会不会造成累积?
想问下有专门针对生活污水中的磷处理的规范么?处理生活污水和处理工业污水时的方法和公式是一样的么?或者是有什么规范专门针对“厌氧池”的计算。。网上找好久都没有找到。。。谢谢拉。。。。
[1] 新型双污泥脱氮除磷工艺处理生活污水.pdf
大家讨论,节能、剩余污泥少的厌氧工艺可以处理生活污水吗?如果可以的话,能处理到什么水平?是不是必须加好氧工艺才能达到环保要求?
小型工业及生活污水图片50t/d
