发一个格兰富水泵全系列样本资料,大家共享下
一个是“扬程”19.4m,一个"最大扬程"28.3m,二都有何关系,分别代表什么意思,求指教。
丹麦格兰富水泵很少用,好多型号都不认识,自己对号入座吧!
我司专业研制各类进口水泵机械密封的国产替代方案。解决国内用户使用进口水泵更换机械密封使用原厂配件价格高、货期长的问题。各类型机械密封可来样加工。目前已研制了CR系列、NK系列、LPTP系列、CHI系列的各类机械密封。常用系列备有现货。并可根据用户提供的使用要求,如温度、介质、压力等情况对机械密封进行改进,使之更耐久更适用。我们研制的国产化替代产品具有性能稳定、价格极低、可进行二次维修等特点,是各使用进口水泵的用户的最佳选择!!! http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1181901718310 成都和煌机电工程有限公司
想找些格兰富水泵的资料,及
格兰富卧式多级离心泵CH系列CH系列为小型卧式离心泵,在家庭供水、工业、建筑方面有广泛的用途。可用于:轻工业领域的液体输送及循环增压家庭供水冷却系统空调系统以及其他许多特殊用途及OEM配套。输送介质稀薄、清洁、无腐蚀性、非爆炸性不含颗粒或纤维的液体运行条件液体温度范围:0摄氏度—9摄氏度最高环境温度:55摄氏度最大工作压力取决于输送液体的温度。最小入口压力:根据NPSH曲线加上1.0m的安全余量。最大入口压力,取决于最大工作压力。电机泵配有一个全封闭风冷鼠笼型格兰富电机额定转速:2900转/分密封等级:IP54绝缘等级:F标准电压:1×220-240伏 3×220-240伏/380-4
求教格兰富补水泵CR3-5的泵腔内的组件安装顺序,我们的泵腔打开后,里面的组件掉下来了,现在重新安装,组件的顺序不确定。求教大神指点
格兰富的产品作了更新,但是没有他的样本,我在它网站上留言了,结果本地的经销商打来电话,要自己去取,一直没有顾上去。谁有的话,共享一下。谢谢!
ITT水泵,格兰富水泵为什么要对叶轮进行二次切割 进口品牌水泵比如ITT水泵的GISO系列,格兰富水泵的NBG系列,叶轮都要进行二次切割,这样做有什么好处呢?答案是:1,切割叶轮使水泵能够在设计要求的工作点工作;因为一般情况下很少有正好满足参数的水泵,比如要求一台200m3/h,50m的水泵,往往初次选的时候实际水泵的工作参数要比这个要大,通过叶轮切割达到这个参数要求。2,叶轮切割可以更加节能,如果不进行叶轮切割,泵实际工作参数就要大,就要耗能更多。 水泵叶轮切削之后的理论计算性能特性参数是怎样的呢?根据《泵与风机》教材中相似理论在泵与风机中的应用论述:“水泵在运行中,当转速、叶轮尺寸及流体密度发生改变时,根据相似关系,进行性能参数及性能曲线的相似变换”。 泵与风机的相似定律反映了性能参数之间的关系。水泵设计制造是按“系列”进行的,同一系列中大小不等的泵都的相似的,也就是说它们之间的流体力学性质遵循力学相似原理,为了满足使用要求,对同一型号规格的水泵采用不同叶轮直径,其性能也就不同。因此,为了改善在用泵的性能,切削泵的叶轮
同样的两套冷却系统,一套没有,一套有有经验的可以分析一下为什么在水泵出口软接上有响声-响声不是很大,但是有比较碎,感觉有杂物是的
我们测量了CR45-6高压泵运转时的电机外壳温度。因为运转时风扇的影响,所以选择了高压泵停止的时候立即测量,采用的测量工具是带温度测量功能的便携式数显万用表,实测电机外壳温度达74.2℃,当时的环境温度约32℃。(电机运行电流32A,415V交流电)其余两台CR45-5(2002年配置,其中一台是CRN45-5)的电机运行温度分别为56.7℃和57.2℃,测量方式和CR45-6相同。用户单位为此提出质询,并且因为运行温度相差比较明显,已经造成比较大的影响,至今该项目因为这个原因没法通过验收。经过和甲方沟通,已经达成在不出现运行障碍的前提下不会更换泵或电机的口头协议,但需要格兰富提供一份书面质量承诺报告,提供格兰富电机的安全运行温度升限范围(国产电机安全运行温度升限不大于40℃),并且明确在质保期内出现电机烧毁的故障的时候,格兰富能提供的保修范围和用于修复电机的时间的限制。现提供CR45-6的泵编号如下:TYPE:CR45-6 A-F-A-E~HQQEModel:A96548568P10620Serial:№.0001合格证编号
希望能帮助大家
04S204 消防专用水泵选用及安装 清晰版图集
19S204-1 消防专用水泵选用及安装,可参照
19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一),替代04S204
泵的设计、制造、技术要求、材质和连接尺寸符合ISO、DIN或GB及KSB的标准。 制造商 上海KSB 类型 卧式中开 型号 RDL900-970A 出水口直径 900mm 进水口直径 1000mm 流量 10000m3/h 扬程 38m 转速 590r.p.m 水泵效率 89 % 吸收功率 1163kw 所需汽蚀余量NPSH 4.9m
2016最新暖通图集16K702(替代03K202) 水泵安装
随着我国农村经济显著发展,生活污水排放问题随之显现。若未经处理的生活污水大量直排,
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
