10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
无刷直流循环水泵低干扰。因为配置的是无刷电机,所以它不像有刷电机那样会产生杂波污染电源、干扰附近的电子元件。它不会对控制电路有任何干扰。它的干扰比我们有刷电机的低干扰特制品还要小,而且比特制品成本更低。无刷直流循环水泵长寿命。由于配置的是无刷电机,因此电机寿命大大延长,比我们有刷电机的长寿命特制品还要长,而且价格还比特制品便宜。根据“同期寿命设计”的原则,我们对泵的许多部件都做了大幅度的改进,目的就是要提高泵寿命。无刷直流循环水泵具有自我保护功能。具有过热保护,当环境温度意外过高电机会自动停转;具有过载保护,当泵被意外卡死电机也会自动停转。在泵工作中发生意外时,它可以自我保护,不至于烧毁、损坏。无刷直流循环水泵详的磁铁与叶轮注塑成一体组成电机的转子,转子中间有直接注塑成型的轴套,通过高性能陶瓷轴固定在壳体中,无刷直流循环水泵详的定子与电路板部分采用环氧树脂胶灌封于泵体中,定子与转子之间有一层薄壁隔离,无需配以传统的机械轴封,因而是完全密封。电机的扭力是通过矽钢片(定子)上的线圈通电后产生磁场带动永磁磁铁(转子)工作运转。
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单
微型水泵是指具备抽水口、排水口,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或流体;体积小巧的一种仪器。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”的。微型水泵是仪器仪表行业常用部件,广泛应用于环保、供水、医药、化工、科研等领域。 吸程与扬程是小型水泵、微型水泵的重要参数。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解为自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。一般水源低于或等于泵的摆放位置时,就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时,泵腔内会产生一定的真空度,当地大气压与泵腔内压力之差(即相对真空度)推动流体进入泵腔,在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内最先进的新为诚科技的微型水泵,以及真空水泵,由于结构设计合理,体积相当小,吸程却可以达到3m,而且还具有调速功能,属目前生产微型水泵厂家中佼佼领先的。 另外还需要说明的是,如果要输送温度较高的水,可选择“新为诚”的高温型
本文从控制方式、联网功能、空气洁净处理、性价比四个方面详细比对直流无刷风机盘管和传统型风机盘管的不同点,进而突出直流无刷风机盘管的优势。 直流无刷风机盘管采用智能型无极调节温控器,比例平衡调节阀,智能变风量、变流量,可以根据室外时差及工况实时变化,通过智能精确的无极风量调节和线性比例水流量调节,使室内环境调整到人体最佳舒适度,并且合理的节约了运行能耗; 调节、控制精度高,与设定值温差可控制在0.5°C; 阀门具有平衡功能,保证水系统各自分支水路之间的水力平衡,从而达到节能降耗的效果。[ 本帖最后由 szklima 于 2013-1-9 10:15 编辑 ]
微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水机|低噪音微型水泵自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列型号:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米压力:2.7公斤1.综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能;2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米,基本无噪音。3.做工精致、不仅有自吸功能,而且流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤)、性能稳定、安装方便。4.周到的接口设计,既可以接螺纹硬管,也可以接软管;270度大角度可旋转套筒,为安装提供最大方便。5.泵具备过热、过压双保护功能。6.泵体与电机分离,工作介质不与电机接触,避
一个简单的水景,水通过溢流堰回流,这样需要泵来做一个回流。请问这样的话需要选什么样的水泵比较好啊。我没有做过水景,也没有见过喷泉泵,看样本喷泉泵似乎一端接出水管,而另一端似乎是底座,不是吸水口(不知道对不对,汗:L ),这样的话回水管该怎么安装呢。如果接一般的卧式泵,出水口是上接的,因为布水口要安在池底,这样给水管又不好安装了,大概需要把泵坑做的比较深。该怎么选水泵才比较好呢,谢谢!!
直流无刷风机盘管中采用的电机为直流无刷电机。直流无刷电机中采用电子换向方式代替了传统的机械换向方式,从而有效避免了机械换向中产生的电磁干扰及电磁噪音,使室内环境更安静舒适。 直流无刷风机盘管具有以下几个显著优点:节能 采用直流无刷电机,该电机为无级调速电机、使用永磁铁作为磁芯,电机效率高达90%。与传统风机盘管对比,在送风量一定的条件下,直流无刷风机盘管的平均节电率达到47%以上。舒适 传统风机盘管只有三档调速,直流无刷风机盘管通过对风机实现无级调速,调速范围宽,精度高,杜绝“忽冷忽热”现象。宁静低噪 直流无刷风机盘管采用电子换向代替碳刷换向,杜绝了碳刷产生的噪声。同时,直流无刷风机运行稳定,振动小,大大减少开关机及加速带来的振动噪声。维护成本低 直流无刷风机采用直流无刷式免维护型电机。由于省去了励磁用的集电环和电刷,在结构上大大简化。不但改善了电机的工艺性,而且电机运行的机械可靠性大为增强,寿命增加。[
直流无刷电动机原理及应用希望大家下载后能回复一下,以便于更多的人下载,人人为我,我为人人!谢谢
各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htm或者http://www.wcjx.net/downloads.htm
各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htmhttp://www.wcjx.net/downloads.htm
由于直流无刷风机盘管具有节能、无级调速、安静、寿命长等优点,所以在许多新建建筑项目中都被广泛应用,并且也越来越得到市场的认可与青睐。 直流无刷风机盘管与传统风机盘管主要的不同点是采用的电机为直流无刷电机,而传统的风机盘管采用的电机是交流(AC)电机。传统风机盘管风机调速是通过温控器来实现,一般只有2~3个档风机转速可调。 直流无刷电机是通过控制信号来控制电机转速的。该控制信号有两类,一类是标准模拟信号0~10V或者4~20mA,一类是通讯如485通讯modbus RTU。而且直流无刷电机必须接受到通讯信号才能转动。 直流无刷风机盘管功能齐全、投资少、能耗少、运行及维护成本低。[ 本帖最后由 szklima 于 2013-1-9 10:16 编辑 ]
优点:(1) 外特性好,非常符合电动汽车的负载特性(2) 可以在低、中、高宽速度范围内运行
微型直流电源应用范围:小型开关站、环网柜、箱式变电站和用户终端,为二次控制线路、一次开关设备(弹簧机构真空断路器、电动负荷开关等)、通讯光端机等提供直流电源。 主要特点 1、小型化,内置蓄电池,节省占地面积,降低造价,应用灵活。 2、多种输入输出方式,适用范围广。 3、智能化高频电源技术,LCD汉字显示。自监测、自诊断可靠性高,电源工作状态和工作参数一目了然。 4、采用CPU监控,自动监测和管理功能智能化,内置蓄电池自动充电管理模块,自动对电池进行智能化均浮充管理,大大延长蓄电池的寿命,使运行更加可靠和安全。 5、无电位器软件校准技术,电参数通过软件校准,无温度漂移。 6、内置标准MODBUS通讯协议,RS485通讯接口,轻松实现远程监控。 <
最近做了个项目,其中个水景,要用到潜水泵,水深只有130mm!!,翻了N本样本,材料手册都没找到合适的,哪位大哥能给点这方面的信息阿,谢了先Q=4.5m3/h,H=10m
各种微型水泵,微型液泵,微型气液两用泵,微型自吸水泵,微型隔膜水泵等多种微型泵。 1.丰富的产品线,有多种流量(0.6L/min -16L/min)、压力(0.3Kg-11Kg)供您选择; 2.结构紧凑、体积小巧,流量大; 3.与众不同的微型抽水、抽气两用泵,具备自吸功能,高吸程(1.5米),遇水抽水,遇气抽气! 4.用途广泛的微型水泵,自吸极快(1-2秒),极高吸程(4米);高扬程(55米),高压力(11公斤),低噪音; 5.优异的性能,保证泵能够24小时连续运转,广泛用于科研,仪器仪表,化工分析,医疗保健,医药卫生,生物工程,自动控制,环保,水处理等众多领域 ...... 详情请访问我公司(成都为诚电子机械产品商行)网站www.weichengkj.com或www.wcjx.net
可调直流稳压电源电路,其最大输出功率为10W左右,输出直流电压为1.5-l2V可调。该稳压电源除作为可调直流电源使用外,还可利用其47mA和9OmA两个恒流输出档对镍镉电池充电(一次可充1-4节电池)。 电路工作原理 该可调直流稳压电源电路由降压整流电路、稳压输出电路和恒流输出电路组成,如图所示。
我公司用的默勒断路器怎么都把交流的用于直流控制了呢?这样对控制性能有影响吗?或者说交流断路器和直流断路器保护的方式都是一样吗?
