求助: 高压水泵的变频器是选轻载的还是重载的啊? 正常情况下,水泵电机的转矩和转速特性曲线是x的3次方曲线,这种情况,水泵电机的变频器都是按轻载选的。 现在我们公司做个项目,那个水泵是高压泵,250kw ,在启动的时候就有很大的压力了。由于本人对流体力学不清楚, 不知道在高压的状况下,水泵转矩与转速的特性曲线是否啥样子的,不知道是选轻载还是重载啊。 而且我没做过水处理,要多长的启动时间才能启动的起来,我也不知道啊。希望有那位高人能解答啊。。
微型水泵|微型液泵|微型高压水泵|24V高压水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高压水泵|高压喷水泵微型高压水泵(新为诚品牌)-自吸式,超高压,小体积 (HSP系列)型号:HSP11050压力:11公斤流量:7L/Min1.主要特点:压力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具备稳定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度极快。 2.过压、过热双自动保护开关,输出压力超出最大压力时自动停机保护;温度过高时自动保护。微型高压水泵(新为诚品牌),免费赠送金属接头:金属螺纹+金属“宝塔”软管接头各1个,加厚材质,独特的防锈工艺,保证长期使用不会损坏、生锈!即使您对连接密封性要求较严,也能轻
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
图纸简介: 本图纸为配套合肥恒大江海泵业的高压潜水泵的高压启动柜,10kV,1000kW的高压水泵电气控制原理图。内部配置水泵保护器HD200KS、综保采用许继的WGB151N,真空断路器采用VS1。 投稿网友: fkfecho 上传时间:
项目介绍:某集团1850水泵房原来用油开关控制高压电,起动用电抗器,启动电流较大,保护功能很少。据现场操作工介绍,油开关送电,断电很不方便,有时需要俩个人才能将开关拉下。起动装置为电抗器,用电抗器启动很快,启动电流很大,2,3秒就启动完成。由于用的时间比较久,有时候不能正常停机,而且没有急停按钮,需要俩个人拉闸油开关,操作比较危险。改造前现场图:
请问各位大侠,有没有人做过潜水泵的泵站,3台10KV高压电机,采用计算机监控系统,上下两层分布式系统,主控级设2台操作员工作站,3台泵组LCU、1台公用LCU等构成,电机的保护测控装置安装在泵组LCU中,请问潜水泵是否还有随泵配套的高压电机保护器?它和泵组LCU中装的电机测控保护装置是否一样?
产品别称直高发、高压发生器、中频直流高压发生器 产品介绍应用范围系列直流高压试验器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。技术特点系列智能型直流高压发生器。应用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题,在保持手动0.75UDC1mA功能按钮的基础上,增加了AI全自动氧化锌避雷器测量和油浸或变压器测量功能,并可以直接打印试验报告及保存实验报告,避免了实验报告手写有错误的问题,保留了手动方式,增加了任意电压、电流下打印功能,及总时间T1和分段计时T2功能。仪器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期机箱采用便携式机箱,携带方便采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。纹波系数≤0
各位大侠,有个问题想请教下,在KYN28高压柜中,有了母线电压互感器柜,还需要加直流屏吗?如图
高压开关的合闸机构在进行合、分闸的时候需要大功率的操作电源,比如电磁式的合闸机构就需要很大的直流电流、而弹簧储能式的合闸机构则不需要,弹簧储能式(CT)合闸机构只要可以满足储能电机正常工作的电压即可。另外,高压开关柜顶部的直流小母线提供信号,控制,报警等回路的直流电源也是由直流屏提供的,包括给继电保护和自动装置提供直流电源。 直流屏作为高压柜的测控电源,最大优点就是不受停电的影响。举个例子,如果变电站突发故障导致高压开关断开了,意味着外面输入进来的电断了,这时候很多设备就无法正常报警、诊断,一些仪器仪表、控制电器等都无法工作,这个时候直流屏就可以为这些设备提供直流电源,保证设备正常运转。 这里
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出 概述 DC/DC 模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显着特点 在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。DCDC 的意思是直流变 到直流不同直流电源值的转换只要符合这个定义都可以叫DCDC 转换器。具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电
我看了一下设计深度的国标图集,变配电室的布置图上很明显的布置有直流屏,但是系统图中对直流屏只字不提,是不是说,我们设计的时候不做直流屏的系统设计?只在平面布置图上标出直流屏,由厂家配套?
目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/30/081230D5D1E6442.html电站给水泵高压变频改造循环水泵是火力发电厂的重要辅机之一,其冷却水流量是影响汽轮机真空度的主要因素,因而循环水泵的控制历来是火电机组中的重要问题。为实现对循环水泵进行调速控制,在机组调峰状态下,高精度控制汽机真空度,保证汽轮机在经济运行方式下运行,提高机组效率,进一步降低厂用电率。 变频器运行中应注意的问题 1、 合理设定变频器的保护功能 变频器保护速度非常快,作为变频器和电机的第一级保护不成问题。变频器上一级保护的灵敏度应延伸到隔离变压器的内部,时间配合要合理,避免保护误动。 2、 运行人员应对水泵运行转速合理调度 水泵母管制运行时,应注意变频调节泵与工频泵运行的转速和水压。根据实际情况设定调节泵的最小转速,避免转速差太大造成振动。
高压直流输电系统的运行和控制
1.高压潜水泵单机容量大,可与10
对于直流屏的作用和工作原理我不懂.现有一工程,一路10kV进线.我现在想确定高压配电室的面积.请教:我应该设置几台直流屏?另外,中央信号屏是否一定要设置,它的作用是什么?请指教,谢谢!
请问有关高压直流输电的数学模型问题,有书籍推荐也可以; 另请教关于输电网电晕损失如何计算,有没有具体的数学模型?如果有的话请发到我的邮箱中,或者推荐几本相关的书籍也可以。谢谢!!! 我的邮箱:gww0119@163.com
我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单
高压柜合不上闸,跟直流屏的电压有关吗,现象为,合或分时,电磁铁发出"卡塔"声,好象力量不够,但是测电压也是220V呀,有两台柜子同时出现都是这情况,有什么其他原因吗?
供参考
