  • 关于离心式水泵的维护与检修
    离心式水泵是用来输送水或其他液体的设备,它具有很高的效率,能够直接和高速电动机联接运转,构造简单,机体轻便,容易调节,在工农业生产和日常生活中得到广泛的应用。离心式水泵在运转中,可能发生种种故障,现在把可能发生的故障原因和处理办法分别介绍如下。一、水泵在启动时不出水1.在启动前未注水或未注满水。应停泵重新将水注满。2.吸水高度过大p应降低吸水高度,使不超过6米。3.吸水管漏气或有气泡,应检查吸水管,消灭漏气。4.水龙头堵塞,应清理水龙头。5.转数太低,检查动力情况。二、启动后,水泵排水量很小1.叶轮进水口被杂物堵塞,叶轮损坏或被堵塞;检查水泵第一段,清理杂物或更换叶轮。2.水龙头局部被堵塞;检查清理。3.吸水管路接头不严密;检查接头对口,上紧或换垫。4.叶轮的筋磨损,口环密封圈磨损过大;检查确认后,更换口环密封圈。5.盘绠箱漏气;更换盘绠箱。三、水龙头突然掉水1.水龙头露出水面;停泵。2.
  • 水泵的安装示意图及选型注意事项
    水泵的安装示意图及选型注意事项
    1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;
  • GDL立式多级管道离心泵安装示意图
    GDL立式多级管道离心泵安装示意图
    GDL立式多级管道离心泵安装示意图GDL立式多级泵为高压离心泵类,保证泵高效连续使用对泵的安装就需要结合水泵的结构特征及泵的特性来选择附件。首先看一下GDL立式多级泵的结构示意图。 1、泵体 2、拉紧螺栓 3、外筒 4、叶轮 5、叶轮挡套 6、轴套 7、密封垫 8、螺母
  • 离心式水泵安装、使用和维护
    离心式水泵安装、使用和维护的好坏,直接影响到机器的使用效率、使用寿命、经济效益以及人身和机组的安全,必须予以充分注意。 一、水泵的安装 (一)水泵安装位置的选择 1 .在确保安全的情况下,水泵安装位置尽可能靠近水源和陡坡,以缩短进出水管的长度,减少不必要的弯管和接头,以减少漏气可能和扬程损失。 2 .水泵距河面或进水池水面的垂直高度,在最枯水位时必须小于水泵的允许最大吸水扬程,且在洪水季节不淹没机组。 3 .安装水泵的地基应坚固、干燥,以免水泵在运行中因震动造成下陷和电机受潮。 4 .安装水泵的地点要有足够的工作场地,以便拆卸和检修。 (二)水泵与动力机的安装 1 .水泵与动力机直接连接时,一定要采用整体式底座,且注意底座平整。 2 .采用联轴器直接连接的机组,水泵和动力机轴必须同心,以防因振动而损坏机件。 3 .采用皮带传动时,一般两皮带轮中心距不少于2m,皮带的紧边应在下,松边应在上。
  • 离心式水泵使用中的误区
    离心式水泵使用中的误区: 1.高扬程水泵用于低扬程抽水 很多机手认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。 2.大口径水泵配小水管抽水
  • 离心式水泵的维护与检修的方法
    离心式水泵是用来输送水或其他液体的设备,它具有很高的效率,能够直接和高速电动机联接运转,构造简单,机体轻便,容易调节,在工农业生产和日常生活中得到广泛的应用。离心式水泵在运转中,可能发生种种故障,现在把可能发生的故障原因和处理办法分别介绍如下。一、水泵在启动时不出水1.在启动前未注水或未注满水。应停泵重新将水注满。2.吸水高度过大p应降低吸水高度,使不超过6米。3.吸水管漏气或有气泡,应检查吸水管,消灭漏气。4.水龙头堵塞,应清理水龙头。5.转数太低,检查动力情况。二、启动后,水泵排水量很小1.叶轮进水口被杂物堵塞,叶轮损坏或被堵塞;检查水泵第一段,清理杂物或更换叶轮。2.水龙头局部被堵塞;检查清理。3.吸水管路接头不严密;检查接头对口,上紧或换垫。4.叶轮的筋磨损,口环密封圈磨损过大;检查确认后,更换口环密封圈。5.盘绠箱漏气;更换盘绠箱。三、水龙头突然掉水1.水龙头露出水面;停泵。2.水龙头被堵塞;停泵清理。四、电
  • 关于深基坑换撑的示意图
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:04 编辑 在浏览帖子的时候,多次看到关于深基坑内支撑和换撑的问题。故,手绘示意图以资大家参考。手绘图纸,不成比例。
  • 照树灯在树上的安装示意图
    照树灯在树上的安装示意图
    有没有安装在树上的射树灯安装示意图 就像图四一样   这张太模糊了放大看不清     谢谢了
  • 求助离心式水泵运行电流问题
    一台无锡亿志离心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平时运行电流在180A左右,现在发现该水泵启动后,电流只有70A.BUZHI 不知是何原因,请各位帮忙分析一下。:离心式水泵
  • 相当直观的cad钢筋示意图
    相当直观的cad钢筋示意图
  • 电插锁的安装效果图和示意图
    电插锁的安装效果图和示意图
  • 土方开挖转土施工示意图
    该工程为广西一大深基坑开挖土方施工方法!
  • 求助!泵站的组成示意图!
    本人现在在复习二级建造师水工实务,因施工的范围有限,未能在工作中接触到泵站的施工,对于在书中所提到的泵站组成的结构名称理解不透,望哪位仁兄能为在下提供一份图纸,在此为谢!(引水渠,沉砂及冲砂建筑物,前池,进水池,出水池,压力水箱,出水管道以及固定式泵房的布置示意简图)
  • 某办公楼消防疏散示意图
    图纸简介: 某办公楼消防疏散示意图,一共5张图纸。简单明了的消防疏散示意。 投稿网友: xinhan1986 上传时间: 2013-10-18 <
  • 巴歇尔槽的安装参数及安装示意图
    b,L1,La,L,L2,B1,B2,D,N,K数据填入图十三尺寸表。巴歇尔槽的水位流量关系如“巴歇尔槽参数”表所示。巴歇尔槽构造尺寸 单位:米巴歇尔槽参数
  • 板式换热器的结构示意图
    板式换热器的结构示意图
    板式换热器的结构示意图
  • 地质构造及各类断层的示意图
    构造大类 组成地壳的岩层所具有的一定特征或形态的组构称为 “地质构造” ,其基本类型有四类: 水平构造、倾斜构造、褶皱构造和断裂构造。 (1)水平构造:岩层产状近于水平,出现在构造运动影响较轻微的地区或大范围内均匀抬升或下降的地区,岩层未发生明显变形。<
离心式水泵示意图
离心式水泵示意图专题,为您提供离心式水泵示意图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离心式水泵示意图 相关的专业交流讨论,更多离心式水泵示意图相关内容请访问
12v直流高压水泵
格兰富水泵轴承
