  • 关于直流调速电机的问题
    有一直流调速电机,用万用表测量励磁和激磁线圈都是好,空载启动正常,接负载从低速慢慢升速可以启动运转,但到最高转速时电机会发出轰鸣声且停止运行,过电流跳闸!如果直接带负载而且定位器在比较高的速度则无法启动直流电机,即电机一启动就会轰鸣且跳闸,请高人指教!
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 微型水泵选择电源的误区
    微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单
  • 变频调速水泵有哪些?如何选择?
    建筑给水中,变频泵有哪些?设计的时候如何选择呢?求教啊,麻烦了。
  • 微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵是指具备抽水口、排水口,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或流体;体积小巧的一种仪器。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”的。微型水泵是仪器仪表行业常用部件,广泛应用于环保、供水、医药、化工、科研等领域。 吸程与扬程是小型水泵、微型水泵的重要参数。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解为自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。一般水源低于或等于泵的摆放位置时,就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时,泵腔内会产生一定的真空度,当地大气压与泵腔内压力之差(即相对真空度)推动流体进入泵腔,在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内最先进的新为诚科技的微型水泵,以及真空水泵,由于结构设计合理,体积相当小,吸程却可以达到3m,而且还具有调速功能,属目前生产微型水泵厂家中佼佼领先的。 另外还需要说明的是,如果要输送温度较高的水,可选择“新为诚”的高温型
  • 水泵变频调速技术研究与应用
    水泵变频调速技术研究与应用
    1、前言大庆石油管理局供水公司每年耗电费用约占供水总成本费的30%左右,而其中输配水环节的电费约占总电费的70%左右,因此,如何调整好外输泵的日常运行,使输配水吨水电耗保持在一个较经济合理的范围内,是节能工作的重点。我们始终积极探索,认真研究,采取有效措施来解决这个问题。2、问题的提出 公司龙虎泡取水厂位于龙虎泡北岸,日取水能力为50万立方米/日。当初设计时,考虑到中长期规划和最不利水量、水位情况,选择了两种机组泵型,一种为电机1400KW/10KV,取水泵900HR(H62米,Q6360立方米/小时),另一种为电机900KW/10KW,取水泵700HR(H62米,Q3900立方米/小时)。取水厂的二级泵站——中引水厂的一、二期工程设计供水量为50万立方米/日。由于油田限产,外网用水量逐年下降,目前取水厂实际输水量只有25-30万立方米/日,泵的总流量Q仅为10400-12500万立方米/小时,输水管线水头损18—20米,而泵的铭牌扬程为62米,若要泵压降到与管网阻力相当,则机泵就会超负荷运行。因此,取水厂只能靠调整出口闸门来控制泵压,使水泵能在高效区
  • 我的贴子我来回(直流调速)
    大家好!上次发贴,各位没有回复,今天我们试机成功,在这里,将我的问题自行做一下回答,也好让兄弟们鉴: T1,T2,T3,T4分别是两组励磁线圈,(T1T2是一组,在电机内部是将两个励磁线圈串起来的,T3T4同理!)可以串接也可以并接,在我现在做的这个程中是将两组并起来用的,就是把直流励磁电源的“+”接在T1和T3上,“—”接在T2和T4上。当然了,这要视情况而定!主要是看好电流值是否相付!直流输出主电源A+A—分别接在电机转子线圈S1,H2上!另外,还有一个端线S2H1,可以不用! 再就是要据电机的参数把直流电源的参数设定,就一切OK了!!!!
  • 水泵组合可优化变频调速给水
    一种新型给水方案,它既保留了变频调速恒压给水方案的优点:出水流量连续可调、出水压力恒定、供水品质优良,又利用水泵组合技术降低了变频调速器的设计容量,提高了全系统的性能价格比。 目前,建筑物给水系统已逐渐放弃水塔、高位水箱、气压罐等传统技术,而采用电脑控制配合变频调速器对水泵电机无级调速、恒压给水。这种技术在稳定水压、减少设备体积、节能等方面有很大进步,但由于使用了价格昂贵、技术复杂的变频调速器,降低了给水系统的性能价格比。 要解决这一问题,最有效的方法是在基本不降低给水系统性能前提下降低变频调速器的选用容量。市场调查表明,变频调速器的容量越大,对工程造价的影响越大。因此,在设计容量较大的给水系统时,如何降低变频调速器的容量,是提高工程性能价格比的最有效技术途径。 1、二进制变流量水泵组合稳压给水方法 在文献[1]中提出了一种不使用变频器(或气压罐)的自动稳压给水方法,即二进制变流量水泵组合稳压给水方法,现介绍如下: 该系统共有四台水泵M0、M1、M2、M3并联运行,组合给水。各
  • 关于欧陆590直流调速器的求教
    我有一台欧陆590调速器控制系统。现在调速器出现跳闸报警,报警代码为:A ARM FIELD AILED,设备启动后三五秒钟,输入总电源便跳闸。我差了一下资料,只有 “励磁故障 FIELD FAILED ”这个故障代码。经过检查,我的电机现在可以正常运行(通过替换法)。求教大家,这是什么原因??[ 本帖最后由 yiyn2003 于 2008-7-26 22:03 编辑 ]
  • 直流调速系统应用与维修2008
    直流调速系统的突出优点是其能在很大的范围内具有平滑、平稳的调速性能。它在工业中有着广泛的应用,尤其是在大型加工设备如龙门刨、龙门铣、轧辊磨床、立式车床的应用中,更体现出其性能可靠、操作舒适、成本低的特点。因此,掌握直流调速系统的工作原理、故障维修等方面的知识,对于工业企业中的维修电工来讲是非常必要的。《直流调速系统应用与维修》是《电工高技能人才从入门到高手系列书》之一,着重介绍了工业中广泛应用的直流调速系统的工作原理、常见故障的检测及维修方法,并对工业中一些新的直流调速技术及电工、电子线路测绘技术进行了详细地介绍。全书共分九章,分别阐述了晶体管电路基础、晶闸管变流电路、晶闸管触发电路、单闭环直流调速系统、多环直流调速系统、可逆调速系统、SIMOREG-V5系统、电子线路测绘技术等内容,另外在“四新”推广站中介绍了智能晶闸管模块、直流调速装置、工业机器人的应用及最新进展。当前,由于交流变频器技术的不断发展和完善,变频器以高集成化和智能化,使交流调速成为当前电气调速控制领域的主流,大有取代直流调速系数的趋势。但是近期研制成功的直流调速器,具有和交流变频器同等性
  • SSD590P直流调速器的快速调试
    通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键头,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISABLE(不允许) 改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键头,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下键头找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下键头找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;(如果采用电压控制,请将FLD.VOLTS RATIO(励磁电压比率)菜单下面的百分比参数按如下方式设定:%=电机的额定励磁电压/调速器电源进线电压;例如:电机的额定励磁电压为180V,电源进线电压为380V,那么百分比=180V/380V=
  • 消防泵能用变频调速水泵吗?
    偶然看到一份图纸,一个高层的小区,消防泵用的是变频调速泵,感觉有点不对劲似的,但又想不起来有相关的规范或说法,哪位能给个解释呢?
  • 推荐:微型大流量水泵-高吸程!
    微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水机|低噪音微型水泵自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列型号:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米压力:2.7公斤1.综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能;2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米,基本无噪音。3.做工精致、不仅有自吸功能,而且流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤)、性能稳定、安装方便。4.周到的接口设计,既可以接螺纹硬管,也可以接软管;270度大角度可旋转套筒,为安装提供最大方便。5.泵具备过热、过压双保护功能。6.泵体与电机分离,工作介质不与电机接触,避
  • ABB直流调速系统操作指导
    ABB_500B_DCF_500B_DCP_500B直流传动系统操作指导
  • 各种微型水泵,微型真空泵的资料下载
    各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htm或者http://www.wcjx.net/downloads.htm
  • 微型真空泵的选型,微型水泵的选型
    各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htmhttp://www.wcjx.net/downloads.htm
  • 上传欧陆直流调速资料,供大家参考
    欧陆512直流调速资料.
  • 关于水泵变频调速恒压供水的再计论
    水泵变频调速恒压供水目前应用目益广泛,但实际应用中又存在不少难点,归纳如下:1、已知最大供水量和可估算流量变化范围的条件下,如可确定水泵台数?2、多台水泵并联时,变频泵及工频泵台数的确定?3、对于供水量大,且流量变化大的供水系统,是采用变压变流量还是恒压变流量供水?4、变频系统内是否设置气压罐及如何确定气压罐容积?5、水泵变频调速时转速最大调节范围如何确定?6、变频泵与工频泵并联运行时的如何确定控制点参数及控制流程?7、如何科学准确建立管网系统行性曲线方程?8、如何实现计算机模拟?春节放假了,有人忙着走亲访友,也有人闲着喜欢上网,发一个讨论贴,欢迎对水泵变频调速有兴趣的会员对上述问题或其中一点发表意见、提出新的问题、介绍相关资料。
微型直流调速水泵
微型直流调速水泵专题,为您提供微型直流调速水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微型直流调速水泵 相关的专业交流讨论,更多微型直流调速水泵相关内容请访问
微型电动水泵
生活污水处理的目的
