  • 发几个丹麦格兰富水泵的资料
    发一个格兰富水泵全系列样本资料,大家共享下
  • 那位有格兰富水泵资料,资源共享下,谢谢
    想找些格兰富水泵的资料,及
  • 北京格兰富水泵总代理格兰富资料索取
    格兰富卧式多级离心泵CH系列CH系列为小型卧式离心泵,在家庭供水、工业、建筑方面有广泛的用途。可用于:轻工业领域的液体输送及循环增压家庭供水冷却系统空调系统以及其他许多特殊用途及OEM配套。输送介质稀薄、清洁、无腐蚀性、非爆炸性不含颗粒或纤维的液体运行条件液体温度范围:0摄氏度—9摄氏度最高环境温度:55摄氏度最大工作压力取决于输送液体的温度。最小入口压力:根据NPSH曲线加上1.0m的安全余量。最大入口压力,取决于最大工作压力。电机泵配有一个全封闭风冷鼠笼型格兰富电机额定转速:2900转/分密封等级:IP54绝缘等级:F标准电压:1×220-240伏 3×220-240伏/380-4
  • 格兰富水泵铭牌上有两个扬程
    格兰富水泵铭牌上有两个扬程
    一个是“扬程”19.4m,一个"最大扬程"28.3m,二都有何关系,分别代表什么意思,求指教。
  • 100款丹麦格兰富水泵精选图片欣赏
    100款丹麦格兰富水泵精选图片欣赏
    丹麦格兰富水泵很少用,好多型号都不认识,自己对号入座吧!
  • 哪位有格兰富泵的选型资料,还请各位贡献一下
    没有悬赏的求教:哪位有格兰富泵的选型资料.万分感激!俺等着急用.还请奉献一下,俺先谢过了!为了一样的心愿:环保!
  • 国产化格兰富水泵机械密封
    国产化格兰富水泵机械密封
    我司专业研制各类进口水泵机械密封的国产替代方案。解决国内用户使用进口水泵更换机械密封使用原厂配件价格高、货期长的问题。各类型机械密封可来样加工。目前已研制了CR系列、NK系列、LPTP系列、CHI系列的各类机械密封。常用系列备有现货。并可根据用户提供的使用要求,如温度、介质、压力等情况对机械密封进行改进,使之更耐久更适用。我们研制的国产化替代产品具有性能稳定、价格极低、可进行二次维修等特点,是各使用进口水泵的用户的最佳选择!!! http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1181901718310 成都和煌机电工程有限公司
  • 最全格兰富系列水泵资料全集(让你下到手酸)
    1。格兰富系列水泵英文随机使用手册
  • 那位有格兰富水泵的电子样本,贡献出来大家共享!
    格兰富的产品作了更新,但是没有他的样本,我在它网站上留言了,结果本地的经销商打来电话,要自己去取,一直没有顾上去。谁有的话,共享一下。谢谢!
  • 【技术】ITT水泵,格兰富水泵为什么要对叶轮进行二次切割
    ITT水泵,格兰富水泵为什么要对叶轮进行二次切割 进口品牌水泵比如ITT水泵的GISO系列,格兰富水泵的NBG系列,叶轮都要进行二次切割,这样做有什么好处呢?答案是:1,切割叶轮使水泵能够在设计要求的工作点工作;因为一般情况下很少有正好满足参数的水泵,比如要求一台200m3/h,50m的水泵,往往初次选的时候实际水泵的工作参数要比这个要大,通过叶轮切割达到这个参数要求。2,叶轮切割可以更加节能,如果不进行叶轮切割,泵实际工作参数就要大,就要耗能更多。 水泵叶轮切削之后的理论计算性能特性参数是怎样的呢?根据《泵与风机》教材中相似理论在泵与风机中的应用论述:“水泵在运行中,当转速、叶轮尺寸及流体密度发生改变时,根据相似关系,进行性能参数及性能曲线的相似变换”。 泵与风机的相似定律反映了性能参数之间的关系。水泵设计制造是按“系列”进行的,同一系列中大小不等的泵都的相似的,也就是说它们之间的流体力学性质遵循力学相似原理,为了满足使用要求,对同一型号规格的水泵采用不同叶轮直径,其性能也就不同。因此,为了改善在用泵的性能,切削泵的叶轮
  • 格兰富WINCAPS7.8中文选型软件!
    本软件有44个分卷,请大家等我上传完毕后再留言!谢谢!wincaps7.8.part01
  • 质疑:格兰富水泵电机的安全运行温度升限范围
    我们测量了CR45-6高压泵运转时的电机外壳温度。因为运转时风扇的影响,所以选择了高压泵停止的时候立即测量,采用的测量工具是带温度测量功能的便携式数显万用表,实测电机外壳温度达74.2℃,当时的环境温度约32℃。(电机运行电流32A,415V交流电)其余两台CR45-5(2002年配置,其中一台是CRN45-5)的电机运行温度分别为56.7℃和57.2℃,测量方式和CR45-6相同。用户单位为此提出质询,并且因为运行温度相差比较明显,已经造成比较大的影响,至今该项目因为这个原因没法通过验收。经过和甲方沟通,已经达成在不出现运行障碍的前提下不会更换泵或电机的口头协议,但需要格兰富提供一份书面质量承诺报告,提供格兰富电机的安全运行温度升限范围(国产电机安全运行温度升限不大于40℃),并且明确在质保期内出现电机烧毁的故障的时候,格兰富能提供的保修范围和用于修复电机的时间的限制。现提供CR45-6的泵编号如下:TYPE:CR45-6 A-F-A-E~HQQEModel:A96548568P10620Serial:№.0001合格证编号
  • 急求阀门,水泵,管材的安装与选型资料,谢谢!
    急求给排水设备安装与选型资料!请各位前辈以及版竹帮忙,谢谢!坐在电脑前等资料啊555555EMAIL:fanqie_1983@163.comQQ:20819410
  • 请问水泵选型的有关因素
    个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 【水泵选型资料】中央空调系统水泵选型设计
    简介:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。 -----水泵选型索引----- 所谓
  • 空调循环泵选型,苏州格兰富与无锡格兰富的区别?
    求教:项目招标,暖通设备,空调系统循环水水泵,招标文件品牌为苏州格兰富,格兰富经销商说苏州格兰富与无锡格兰富一样,求教两个厂生产的循环泵的区别?
  • 水泵与止回阀和过虑器的选型
    现做一个厂房机房更造工程,更变阀门及主机设备。想咨询下大神们一些阀门选配机房冷却水泵是115吨流量,扬程是25米,水泵进出口径是DN100我想问水泵进出口径是DN100,否是选配DN100的止回阀和过虑阀就可以呢?(水泵出口流速快用DN100阀可以满足流量?)还是要考虑它的流量及冷却水是开式系统,如果要考虑,那么流量115吨就要配DN150的钢管,这样止回和过虑阀是否要更变为DN150满足流量呢?请大神们能点化一二。
  • 空调系统水泵如何选型?怎么使用?
    一、冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 二、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。 三、补水泵: 空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
格兰富水泵选型资料
格兰富水泵选型资料专题,为您提供格兰富水泵选型资料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与格兰富水泵选型资料 相关的专业交流讨论,更多格兰富水泵选型资料相关内容请访问
