污水主要是 皮毛清洗 油漆废水( 10-20吨) 豆制品污水 生活污水,总的每天400-800立方,不稳定的因素是皮毛清洗有时候有,有时候没
问一个很基本的问题,生活污水的排放标准是用污水综合排放标准还是城镇污水处理厂排放标准?确实没搞明白,望各位大虾指教
工业污水是指工业生产过程中产生的污水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。工业污水排放与处理具有排放量大,污染范围广,排放方式复杂;污染物种类繁多,浓度波动幅度大;污染物质毒性强,危害大,污染物排放后迁移变化规律差异大;恢复比较困难等特点。 随着中国经济近年来的飞速发展,工业化水平的提高,导致工业污水对环境的污染日益加剧。环境污染事故的发生也多为工业污水事故。为了有效地改善水质,中国每年用于水资源保护项目的资金近千亿元。 工业污水是指工业生产过程中产生的污水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。工业污水排放与处理具有排放量大,污染范围广,排放方式复杂;污染物种类繁多,浓度波动幅度大;污染物质毒性强,危害大,污染物排放后迁移变化规律差异大;恢复比较困难等特点。 工业污水的水量取决于用水情况。冶金、造纸、石油工业、电力等工业用水量大,污水量也大,如有的炼钢厂炼1吨钢出污水200~250吨。但各工厂的实际外排污水量还同水的循环使
随着中国农村城镇化进程的加速,农村生活污水的排放量不断上升,严重影响了水资源的可持续发展。
我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
计划生活污水处理后回用,需了解钢厂厂区生活污水排放的如下数据:电导率、碱度、硬度、浊度、氯离子、硫酸根、COD等水质指标的数据,谁有,请告知,谢谢!
农村生活污水排放标准(DB132171-2020)
农村生活污水排放量一般多少呢?,座一个大村的污水处理站,我取40L/人。天。但是也是说太大了,
大家讨论,节能、剩余污泥少的厌氧工艺可以处理生活污水吗?如果可以的话,能处理到什么水平?是不是必须加好氧工艺才能达到环保要求?
只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
请教大家一个问题啊,现在在做一个钢材物流市场的室外给排水工程。这个地方比较偏僻,没有市政污水管网,地块前面有条河,做运河补水用。这种情况应该是要加污水(生活污水+生产加工废水)处理设备达二级排放标准才能排水河道吧?还有就是这个排水高度,在场水位以上就行了吧?
由于规划设计问题,导致卫生间污水无法直接排出室外。先直接排放到地下二层单独设立的污水间的集水井,1000*1000*1500规格,里面设两台潜污泵抽到室外。这样致使高峰期时大量污水进入,遇到东西下来未进行过滤就需要泵直接抽走,虽然是大功率带铰刀潜污泵,但是还是经常导致泵堵塞,污水就流到车库搞得臭气冲天。还请各位专家给予提出意见,谢!个人愚见: 在污水间前再挖一个沉淀池,污水流入后先进行过滤,然后进入集水井内,在集水井内再加一个不锈钢过滤器(可拆卸清理),这样应该可以确保潜污泵经常性的堵塞,也确保污水提升排放的正常。
目录 一、医疗机构污染物排放标准GB18466—2005 二、城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918—2002 三、污水综合排放标准GB8978—1996 四、水污染物综合排放标准DB11/307—2013(北京地标) 五、城市污水再生利用城市杂用水水质GB18920—2002 六、城市污水再生利用景观环境用水水质GB18921—2002 七、肉类加工工业水污染物排放标准GB13457—92 八、畜禽养殖业污染物排放标准GB18596—2001 九、发酵类制药工业水污染物排放标准GB21903—2008 十、化学合成类制药工业水污染物排放标准GB21904—2008 十一、提取类制药工业水污染物排放标准GB21905—2008 十二、中药类制药工业水污染物排放标准GB21906—2008 十三、生物工程类制药工业水污染
请问谁有《生活污水排放定额》?能给传上来吗?我想用第二区的(室内有给水排水卫生设备,并有沐浴设备和集中热水供应)的排水定额!!!!
【地标】21省农村生活污水排放标准1
格栅—集水井—旋流沉砂池—A级生物滤池—O级生物滤池—二沉池—清水池—BAF滤池—砂滤池—清水池—出水,这个工艺合理吗?处理一般的生活污水。
现小弟手上一个生活废水处理项目。工艺为:原水(COD:300)----调节池(停留5h)----接触氧化(停留3h)-----两级机械过滤---出水。 请问各位大哥,这个工艺出水能保证COD<50吗? 在线等待
长期以来,城市生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。但却普遍存在着基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀、污泥上浮等问题,且不能去除氮、磷等无机营养物质。 对于MBR技术,由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准( CJ25.1-89 ),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。同时,膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质“中水”是指将人们在生活和生产中用过的优质杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)以及生活污水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、消防等不与人体直接接触的杂用水。因其水质指标低于城市给水中饮用水水质标准,但又高于污水允许排放标
