生活污水排放量=城镇生活污水排放系数×市镇非农业人口×365 Qs=qNKs/86400Qs:居住区生活污水量L/SN:设计人口数q:美人每日的排水定额 L/(人.d)Ks:总变化系数
农村生活污水排放量一般多少呢?,座一个大村的污水处理站,我取40L/人。天。但是也是说太大了,
我现在要做一个工业园区的工业污水的计算。目前只知道各个企业的工业产值和行业类型,其他的都不知道请教一下,我怎么计算该工业园区的排放工业污水量?
问一个很基本的问题,生活污水的排放标准是用污水综合排放标准还是城镇污水处理厂排放标准?确实没搞明白,望各位大虾指教
污水厂碳排放量计算方法
设计综合生活污水量得计算有点没太看懂:规范3.1.1条文说明说是以平均日流量计,而教材第23页则乘以了Kz,那就是高日高时呀,为什么两个不一样呢?我知道肯定是我哪儿理解错了,求大家帮忙指出。
污水厂剩余污泥的排放量的计算
已知人口,通过综合用水定额(最高日)、工业、绿化道路浇洒及漏损未预见等可算出设计供水量,综合生活污水量计算可按照综合给水定额80%~90%,是说要取给水平均日定额计算综合用水定额(平均日)后乘80%~90%,然后查污水规范P20页表3.1.3,内插出总变化系数再和前值相乘得污水设计流量,这样对吗?因为设计供水量是最高日流量,如果用此值乘以80%~90%,得出的值是最高日污水量,但是污水日变化系数和时变化系数规范上没给范围,不太好取值,这个点有些迷惑,望大家赐教!
污水主要是 皮毛清洗 油漆废水( 10-20吨) 豆制品污水 生活污水,总的每天400-800立方,不稳定的因素是皮毛清洗有时候有,有时候没
小弟在做排水规划的时候有一个不解的问题,在排水体制上近期旧城区采用截流式合流制,新建城区采用分流制,而由于资金等问题往往新建城区的雨、污水管道不可能同时铺设,而是先铺设污水管道,待日后再铺设雨水管道,我想问一下,那近期的雨水该怎么考虑,是不收集,任其排放,还是在污水管计算中加进部分雨水量的计算呢,请前辈们给予指教,万分感谢。。。
最近在做一个环评,因为本质是非污染生态影响,所以汽车尾气只想简单的算一下,复杂点的计算在我上传的交通类环评书,很多前辈都有较详细的计算。[资料共享]---交通运输类环评资料分享http://bbs.co188.com/content/0_2744928_1.html其他更好的计算方法,还请各位网友多多指导[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-11-21 15:26 编辑 ]
各位前辈好!小弟最近在做毕业设计,课题是居住小区的中水回用,污水排放量是2500t/d。原水BOD是270mg/L。出水要达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》,也就是BOD 10mg/L。(1)拟采用一段式生物接触氧化工艺,最近在进行构筑物计算时发现校核有效接触时间为5h,而规范上时间应为2~3h,不知道这样是不是就认为一段式不合适而得选择采用二段式?(2)查阅资料,生物接触氧化的工艺的BOD去除率为80%~90%,也就是如果我采用一段式,我的出水BOD是54mg/L左右,请问是这个样子吗? 问了下导师,她说一段式就可以了,还节约地方。可以上两点让我不能确定一段式是否可以达标。希望前辈们可以指点下。
小城镇的污水排放量标准去哪里找
畜禽养殖场的碳排放量计算方法 畜禽养殖场的碳排放量计算方法主要包括以下步骤: 1、
农村生活污水排放标准(DB132171-2020)
计划生活污水处理后回用,需了解钢厂厂区生活污水排放的如下数据:电导率、碱度、硬度、浊度、氯离子、硫酸根、COD等水质指标的数据,谁有,请告知,谢谢!
我们单位有3个锅炉,1、2号锅炉全年排放4392小时,3号锅炉排放8760小时。 1号锅炉的烟尘浓度是:231.5mg/m3,烟气流量是1593m3/h,S02排放浓度是1200mg/m3,SO2排放量是1.68kg/h。 2号锅炉的烟尘浓度是:232.8mg/m3,烟气流量是3205m3/h,S02排放浓度是896mg/m3,SO2排放量是1.71kg/h。 3号锅炉的烟尘浓度是:221.8mg/m3,烟气流量是2543m3/h,S02排放浓度是851mg/m3,SO2排放量是1.62kg/h。 请问下,我们单位全年的烟(废)气排放量怎么算?产生量是怎么算?
请教大家一个问题啊,现在在做一个钢材物流市场的室外给排水工程。这个地方比较偏僻,没有市政污水管网,地块前面有条河,做运河补水用。这种情况应该是要加污水(生活污水+生产加工废水)处理设备达二级排放标准才能排水河道吧?还有就是这个排水高度,在场水位以上就行了吧?
验收工况如何计算VOCs排放量
