关于污水消毒知识的详解
在污水处理中,消毒是重要的环节,主流的消毒方式有氯消毒、紫外线消毒,由于紫外线消毒对水中细菌和病毒拥有无可比拟的效果,且不产生任何消毒副产物,逐渐得到水处理界和广大用户的认可。在工程应用上应针对设计对象进行紫外线消毒系统的高集成度和模块化设计,结构简单,实现全自动运转,并采用高寿命的元件,以使维护和管理的工作量大大降低。 紫外线消毒系统的成功运行都取决于维护的频率和修理的简易程度。通过先进技术、优质生产,可以简化维修的要求。选用长寿命的紫外光灯管、可靠耐用的电子镇流器、优质灯架和有效的自动清洗技术,体现出省时、省钱、节能和维护简易的理想特征。 (1)灯管和镇流器的选用 灯管和镇流器对紫外线消毒效果非常重要,灯管和镇流器的结合以及采用的控制原理将决定紫外光系统的性能、运行成本及稳定性。系统的核心部分是紫外光灯。在耗电相同的情况下,好的紫外光灯发出的紫外光能是普通低压水银灯的四至五倍。这样就可以用更少的灯管,从而减少了设计运行费用,节省了运行维护费用,降低了安装成本。 另外,选用可变输出式电子镇流器,即镇流器可以根据流量和水质的变化调节光
各位,我们公司采用的是氧化沟工艺处理城市生活污水,进水的水质没有办法控制!若超标的氨氮进来我们应该如何应付,有什么解决办法!
我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
1、传统传染病与新冠病毒传染病 新中国成立以来我国根治了大多数流行性传染病,现我国国家年鉴每年统计的传染病有28种。根据国家年鉴,2018年有306.3万人感染传染病,年感染人数超过1万人的传染病有11种,其中排前三位的是病毒性肝炎、肺结核和梅毒,占比分别为41.8%、26.9%、16.2%,排第7位的艾滋病占比为2.1%;2018年传染病死亡人数约为2.3万人,其中前3位分别为艾滋病、肺结核和肝炎,分别占比82.5%,13.8%和2.3%。从感染人数和死亡率看,我国现传染病医院接收患者最多的是病毒性肝炎患者和结核病患者,因此通常讲的传染病多指病毒性肝炎和细菌性肺结核。 肝炎病毒是指引起病毒性肝炎的病原体,1972年肝炎病毒在患者的大便中发现。人类肝炎病毒有甲型(HAV)、乙型(HBV)、丙型(HCV)、丁型(HDV)和戊型(HEV)。除了甲型和戊型病毒通过肠道感染外,其他类型病毒均通过密
畜禽养殖污水消毒技术研究进展
请问,100t左右的生活污水,做的是一体化的接触氧化法,体积很小高2。3米 宽2米 污泥怎么处理最为合适呢?是在二沉池中定期排 还是怎么?还有用什么消毒方式最为合适呢?紫外?二氧化氯?我是新手,请各位前辈多指教帮助!万分感谢◎◎◎
一、二氧化氯作为氯消毒的替代物 在过去的50年里,氯气作为一种消毒剂广泛地应用在饮用水及食品工业水处理中, 现在仍然是一种最普遍的消毒剂。但20年的研究成果表明,用氯处理含有机物的水,特别是含腐殖酸的水,能生成卤代烃(三卤甲烷、氯代烃等),而这种物质对人体组织具有破坏性并有致癌作用。在1985年,联邦德国健康署将三卤甲烷和氯代烃的限值定为25ug/L,在1991年又将此限值定为10ug/L,欧盟明确规定其有机物的含量为1ug/L。不仅在饮用水处理中对其有特别规定,在污水处理中也有具体规定。在1989年,废水中的AOX值有具体的限量,在1994年,这个值又被降为1mg/L。如果超标,则此废水处理过程需增设其他的设备以将此值降低到符合标准为止。为此种种原因,当时人们投入巨资研究如何改善消毒的特性,于是人们的注意力集中到二氧化氯上。在饮用水及食品工业中,二氧化氯取代了氯,除了上述的原因之外,还有其独特的优势。 1.氯酚的产生 酚在地表水中的极限浓度为1ppm,但用氯气消毒时,其浓度达到1ppb时(低1000倍),人们就能注意到氯酚了, 氯酚发出一种类似于药
1、污水消毒的必要性及标准水消毒技术在给水处理中的应用已有 100多年的历史 ,但在污水处理中的应用时间却不长 ,而我国更是才刚刚起步。城市污水经过二级处理后 ,水质已经改善 ,细菌含量也大幅度减少 ,但细菌的绝对值仍很高 ,并存在有病原菌的可能 ,这就要求对污水进行消毒处理,因此 ,必须对污水进行消毒,分析比较了紫外线消毒、氯消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒技术的消毒原理、优缺点及适用条件。 为了保护人类的生命健康 ,保护好水环境,世界许多国家和地区 (北美、欧盟、日本、韩国、台湾等 )都要求对城市污水在排放前进行消毒处理。我国在 2002年底颁布的GB 18918— 2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中首次将微生物指标列为基本控制指标 ,要求城市污水必须进行消毒处理 ,从而使污水处理标准的病原微生物指标与国际接轨。许多国家和地区在对城市污水要求消毒的同时 ,也制定了相应的消毒指标[1] 。详见表1。 <
城市污水消毒处理臭氧相比氯消毒优点主要有以下几点: (1)消除了在运输、储存和处理过程中的危险。 (2)臭氧是一种良好的消毒剂和杀菌剂。 (3)接触时间较短(臭氧的接触反应时间为1一10分钟,而氯的接触反应时间为30一45分钟)。 (4)已经发现。ph值和温度对消毒效果的影响较小。 (5)臭氧化污水溶解氧的含量高,从而改善了受纳水体—的水质。 (6)在关于污水臭氧消毒的毒性研究中末发现它对水生物有毒性。 (7)在臭氧氧化过的城市排水中,未观察到或预计不会有极难处理的生物积累性残余物。实际观察结果,臭氧氧化可使很
新冠肺炎定点医院污水消毒处理操作规范
污水处理系统排水消毒工艺介绍
我在调试中遇到一难题,处理1500t/d生活污水,出水达标,但是用板框压滤机队污泥进行脱水很难有好的效果,向同行请教。
