  • 关于农村生活污水中污泥的问题
    最近研究了好多现在做农村生活污水的,对污泥的排放,五花八门,有不排泥的,有一年一次的,假如不排泥,那污泥去哪里了,小型化的就这么有优势了,那些大型污水处理的厂每天排污泥可不少。
  • 生活污水氨氮过高怎么办
    各位,我们公司采用的是氧化沟工艺处理城市生活污水,进水的水质没有办法控制!若超标的氨氮进来我们应该如何应付,有什么解决办法!
  • 对污水中氨氮的主要去除方法
    近20年来 , 对氨氮污水处理方面开展了较多的研究。其研究范围涉及生物法、物化法的各种处理工艺 , 目前氨氮处理实用性较好国内运用最多的技术为:生物脱氮法、氨吹脱汽提法、折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、液膜法、土壤灌溉法等。
  • 小区生活污水氨氮为什么这么高?
    新建小区,在上海宝山区,准备上报验收发现出水氨氮竟然在30以上,后来测一下进水,氨氮竟然是60多呢,这到底是怎么回事?是否跟小区居民装修有关啊?
  • 生活污水的氨氮如何去除
    该生活污水的进水COD一般都在400左右,氨氮在100左右,采用生活污水 →调节池 → 厌氧池→兼氧池→沉淀池→ 绿地生态模块 →出水。经过该工艺处理后,出水的COD达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准,但是氨氮却不能达标。 请各位同人帮忙分析一下原因在哪里,并提出相关的改进办法!谢谢!
  • 生活污水氨氮超标如何处理?
    生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
  • 生活污水如何处理氨氮超标?
    每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
  • 生活污水氨氮超标怎么处理?
    只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
  • 生活污水中活性污泥的培养问题
    2月底打算在实验室做有关生活污水脱氮的实验,从当地的污水处理厂(A/O工艺)污泥回流处取污泥回实验室,但是由于水温的问题试验没有及时开展(因为水温一直在10度以下),一个多月以来只是投加一些可溶性淀粉,间隔1天或者2天才曝气4,5个小时,至今为止已经在水中出现红虫(好像是曝气过度的标志),污泥量已经减少。请问前辈这样的状况污泥还能够支持随后的实验吗?怀疑污泥都已经内源呼吸了,或者大部分基本死亡了~~~~~~~~
  • 对于生活污水中总磷如何能稳定去除的探讨
    对于生活污水中的总磷,我们一般都用常规的生物法去除。但对于这个方法,我想和大家讨论下就是对于排放的剩余污泥,最终在污泥池时会不会发生厌氧释磷,那最终还是会和上清液到了进水。那生物除磷的方法是不是只是让磷只是走了一个循环,并没有完全去除掉,或只是去除了一点点?希望和大家来讨论下我这个想法对不对?
  • 生活污水中接触氧化池出现大量泡沫?
    小区生活污水处理中,工艺流程,曝气调节--缺氧池--一级--二级接触养护---斜板---中间水池--消毒---中水池--回用。请问,接触氧化池中在用潜水曝气机曝气充氧时,出现大量泡沫?是否是生活污水中的洗涤剂,还是污泥问题导致的?
  • 有专门针对生活污水中的磷处理的规范么??
    想问下有专门针对生活污水中的磷处理的规范么?处理生活污水和处理工业污水时的方法和公式是一样的么?或者是有什么规范专门针对“厌氧池”的计算。。网上找好久都没有找到。。。谢谢拉。。。。
  • 处理污水中氨氮指标高难降解的问题
    处理污水中氨氮指标高难降解的问题
    众所周知,人畜粪便、食品加工、屠宰废水、医院废水以及各类化工废水等都含有大量的氨氮,如果直接排放到河道或者湖泊中会直接引起水体的富营养化,而对整个水体生态环境造成很恶劣的影响,比如水中蓝藻物质滋生,气体生物生存受到影响。所以对废水中的氨氮指标超标需要进行人工处理,从而达到排放标准。今天小编简单介绍一下氨氮超标的因素有哪些以及如何降解氨氮。
  • 生活污水的氨氮无法去除达标
    生活污水污水进水COD约250,氨氮44经过AO法出来后COD50,氨氮23氨氮严重超标本工艺采用沉淀池污泥回流至水解酸化池但效果较低请问有没有好的办法可以改善氨氮的去除率
  • 生活污水如何提高氨氮处理效率
    各位大虾:生活污水厂,采用AAO+SBR工艺:3000t/d...进水COD 30,出水15;进水氨氮15,出水10;进水PH6.5,出水5.4。水温12,沉降比18,污泥浓度1.7......现在每天早晚各加6包25kg的葡萄糖...出水要求达到一级A标准,请问如何提高氨氮处理效率???
  • 请教:高氨氮生活污水处置
    各位,请教一下,现有一朋友工厂里的小型生活污水处置,情况如下:污水分为两块,生活污水和凝结水。生活污水为0.4t/d,COD 500,氨氮 50,SS 200;凝结水水量0.02t/d,COD 190,氨氮 2700.水量较小,且无外运处理条件,只能厂内处理达标排放。请有经验的人士给出处理方案。非常感谢!
  • 【案例】生活污水氨氮超标治理
    【案例】生活污水氨氮超标治理
  • 城市家庭排放的生活污水浓度
    城市家庭排放的生活污水浓度1、水质收集和测试方法
生活污水中氨氮浓度
生活污水中氨氮浓度专题,为您提供生活污水中氨氮浓度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活污水中氨氮浓度 相关的专业交流讨论,更多生活污水中氨氮浓度相关内容请访问
