之前我发过帖子,关于屠宰场污水处理的,,现在过了三个月了,污泥还是没能长起来,池面泡沫非常多,现在采用水消泡都来不及。现在每天24小时进水、曝气,大概进水量为100方左右,厌氧池出来的水质为:cod300-500,氨氮100左右,上个月拿好氧出水浑浊,测了一下是:cod200,氨氮56。经过调整,现在观察出水不那么浑浊了,清但是不够清透,还没测水质。观察污泥,污泥沉降速度还是可以的,上清液会有悬浮物。现在的污泥量和以前比是差不多的,没有增加,也没有减少,上清液也是从清透到浑浊到清。 求助,这个泡沫怎么回事,好氧一泡沫非常多,白色;这个污泥不长怎么回事。
屠宰场污水中主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,污水呈褐红色,具有较强的腥臭味。COD,氨氮,SS浓度较高。 由于该水质特点,我公司推荐使用SBR工艺一体化污水处理设备处理 ,该工艺主要优点是:投资费用少,结构简单,易于设置,水力条件好,容积利用率高,有稳定的处理效果,尤其重要的是自动运行管理方便;一体化设备集均化、初沉、生物降解、SBR池等功能于一体,包含污泥回流系统;该组合工艺具有运行稳定、污染物去除率高、污泥产量低、耐冲击等优点。 1、格栅 废水经过格栅,去除污水中较大的悬浮物、漂浮物和带状物,防止后续管路设备堵塞,同时还可以大大降低生化系统处理负荷。 2、调节池 调节池能均化水质、平衡水量、削减高峰水量对后续处理单元的冲击负荷,同时,发生部分水解酸化反应,使部分有机物降解。 3、气
图纸简介: 整套施工图,处理水量100吨每天,含有隔油池、厌氧池、接触氧化池、消毒池、等等,图纸内容包含:设计说明、图纸目录、平面布置图、剖面图、系统处理图等。 投稿网友: ljn984335292 上传时间: 2014-03-2
生猪屠宰污水处理成套设备 生猪屠宰污水处理成套设备通常包括以下几个主要部分: 预处理系统:用于去除废水中的大颗粒物、毛发等杂质,减轻后续处理单元的负荷。常见的预处理设备包括格栅、调节池等。 主体处理系统:采用生物处理、化学处理或物理处理等多种工艺,对废水中的有机物、氮、磷等污染物进行去除。其中,生物处理工
有一家屠宰场的污水处理工程已建有五六年了,工艺是:初沉 厌氧 调节 接触氧化 沉淀 出水水质为:COD238 NH3-N206。请教各位大侠如何改造为好。原曝气为穿孔管方式。要不要增加新的物理处理措施。
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下屠宰场污水处理设备工艺流程说明 屠宰场污水处理设备厂家是以生物接触氧化法工艺为核心技术的一种高效污水净化处理环保设备,它可以埋入地下,省掉地面建筑政府规划审批、设计制造、保温等复杂环节。同时,具有出水水质好,运行稳定,管理简便,噪音低等特点。 屠宰场污水处理设备具有以下特点: 1、采用先进的水解——氧化处理工艺。 2、有机污染物去除率高,抗冲击负荷能力强,水质。污泥产量少,设备内部有污泥回流和污泥消化,无需另设污泥处理设备。 3、同时兼有脱氮除磷的效果。 4、主要处理设备为埋地组合式,可根据用户提供的场地面积和现状进行拼装组合,少、便于绿化。 5、选用低噪音节能型鼓风机,动力消耗低,供气量较易控制。脱落的生物膜沉淀性。
建设有生猪屠宰生产线、牛羊屠宰生产线、宿舍楼及其他配套设施等,建设规模为每天拟宰猪2740 头(每年 100
屠宰和肉类加工污水处理规范
诸城市鑫淼环保下编带大家了解一下屠宰污水处理中叠螺机的应用 屠宰加工废水中主要含有大量的血污﹑毛皮﹑碎肉﹑内脏杂物﹑未消化的食物以及粪便等污染物,悬浮物浓度很高,水呈红褐色并具有明显的腥臭味,是有机废水。屠宰鹅废水是一种可生化性很好的高浓度有机废水,COD、BOD及SS含量高,且水中含有大量的蛋白质、残血、皮渣、病菌等。通过调节、厌氧、好氧等环节降解其中的有机物,处理过后的污水进入二沉池,二沉池里的沉淀污泥需要用叠螺机来处理。 屠宰污水处理中叠螺机的应用主要是末端的污水脱泥环节,一部分污泥进入二沉池,造成二沉池内的污水发黑,这部分污水可以直接进入叠螺机,不需要额外的浓缩池,这就降低了屠宰场的土建成本。进入叠螺机的污水经过絮凝之后进入的叠螺主体,经过螺旋挤压,把污水中的污泥分离出来,滤出的水质明显变清。 屠宰场很多建设在城市周边,如果污水、污泥随意排放,就会影响到城市周边的环境,这是不被允许的。因此要通过生化处理来治理污水,生化之后产生的污泥
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下屠宰污水处理设备工艺简介 屠宰污水处理设备工艺很多,自然生态处理、生物处理、化学处理均有应用,各种工艺均有其优点和局限性,应根据进水水质的特点、处理和排放要求并综合考虑经济、管理因素选择的屠宰场污水处理设备及工艺,并注意不同屠宰废水处理工艺的组合使用。例如主体构筑物可采用厌氧、好氧处理,再辅以自然生态处理,这样既能保证出水水质,又相对节省能源,降低运行费用。我国目前多以小水量屠宰污水处理站为主,在目前环保投资较少的情况下,选择屠宰场污水处理设备和工艺应朝着高效、节能、集约化、规模化、易于管理的方向发展以降低处理费用。加强对屠宰污水处理设备站的维护和管理,保证废水处理站的正常运行。 一般屠宰废水预处理的两种主要方法为:气浮和筛滤(过滤孔径1~5mm),气浮主要应用于废水量较小的处理站,其缺点主要是设备复杂、不易管理、运行成本高、卫生条件差;筛滤则主要应用于废水量较大的屠宰废水的预处理,管理方便,运行稳定。屠宰废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪,该类物质属大分
图纸简介: 这是荔浦县食品公司屠宰场污水处理设计图,图纸包括:屠宰场污水处理总平面图,屠宰场污水处理管线流程图,格栅池、气浮池、初级沉淀池、水解酸化池、生物接触池、斜板沉淀池、过滤沉淀池剖面图,屠宰场污水处理工艺流程图。 投稿网友: yu1972jin 上传时
屠宰加工厂为我们提供日常所需的肉制品,随着人类对肉制品需求的增加,屠宰行业也在不断的发展壮大。屠宰场污水乱排放现象也是导致我国水污染的原因,想要解决水污染问题,就要先解决屠宰污水排放问题。污水处理设备可以处理屠宰场污水的问题。那么,屠宰场如何选择污水处理设备? 首先要考虑生产效率,生产效率表现为功率、压力、单位时间产量等一系列技术参数,此外还要考虑设备的工作效率以及耗电情况。其次是投资效益,在选择污水处理设备时,除了要计算投资的费用,还要考虑使用设备所带来的经济效益。一般采用设备投资回收期表示,回收期越短,说明经济效果越好。再来就是设备的耐用性,耐用性即是设备的使用寿命,设备的使用年限越长,也就说明了更换设备的周期长,另一方面也说明了设备的维修量小,这样可以降低生产成本。最后要考虑污水处理设备的备用性,对于污水处理设备这种大型设备来说,应该配备如水泵、真空泵、投药泵等备用设备,防止污水处理设备零部件损坏时,不影响设备
肉类加工企业的废水主要有两部分,一是生产废水,二是生活污水。其中生产废水来自屠宰前生猪清洗水、屠宰车间排出的含血洗猪废水、含猪粪的地面冲洗水、烫毛过程排出的含毛废水、剖解排放的废水、清洗猪内脏废水、冷库制冷系统排放的冷却废水等,主要污染物为COD、BOD,等,污染物浓度较高。 传统工艺处理屠宰废水主要有下面3种方式:1、隔油一水解酸化一SBR一过滤,2、隔油一厌氧一好氧”工艺 ,3、隔油一水解酸化一泥膜反应一过滤。,这三种方法在占地、投资、达标效果、操作难度方面都有明显的劣势,已经跟不上现代企业发展的步伐,经过多年的实践,新的工艺已经产生,在原有的工艺上做出一定的修改,能起到意想不到的巨大作用。主要过程为隔油一水解酸化一气浮一SBR一混絮凝反应器—杂质压缩压榨脱水器,此方法最大的区别就是加进去了新型的屠宰污水处理设备以替代传统的过滤过程,废水经过SBR处理后进入屠宰污水处理设备中的混絮凝反应器这一装备,在逐步加入各种药剂以后,经过一定的化学反应,污水中的杂质胶体便发生凝聚反应变成絮状体,再通过高能物理场的强大能量吸附力,产生的絮状体从水中被吸附除去,原来浑浊的水经除
菌泥和这个菌种哪个好?
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下屠宰场一体化污水处理设备工艺及工艺流程 设备工艺及工艺流程 屠宰废水主要是屠宰鸡鸭鹅污水,这类污水中毛发较多,因此在格栅的后面必须设有毛发收集器,以提高处理效果。 进水→机械格栅→毛发收集器→隔油池→调节池→水解酸化池→缓冲池→一级接触氧化池→二级接触氧化池→二沉池→消毒池→清水池→达标排放 1、废水污水管网收集后,进人格栅池,通过粗、细两道格栅将污水中颗粒物进行拦截,保护后续处理设施;格栅池出水自流至预沉调节池,在预沉段进行泥水分离,污泥及浮渣排至污泥浓缩池,预沉段在去除一部分悬浮物及漂浮物后出水溢流至调节池。 2、屠宰一体化污水处理设备,由水解酸化段、缺氧段、好氧段及二沉池组成。水解酸化段在去除部分污染物的同时,对污水中的难降解有机污染物进行破坏断链,提高废水的可生化性;缺氧段利用水解酸化池出水中的碳源,对好氧段回
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下小型家禽屠宰场污水处理设备组成部分 组成部分 污水处理设备主要用于生活污水和与之类似的工业废水的处理,其主要处理方法是采用较为成熟的生化处理技术-生物接触氧化法,水质设计参数按一般生活污水水质设计计算,按BOD5平均200mg/l,出水BOD5按20mg/l设计。 设备主要有七部份组成: (1)全自动格栅:调节池中的污水由水泵抽至格栅内,格栅用于拦载污水中的微小漂浮物和悬浮颗粒,拦载下来的污物随格栅齿耙自动进入污池中,污水流入后续工艺中,该格栅为日本进口设备,具有分离效果好(栅条间距2mm)能自动除污物、不易堵塞等优点。格栅选用二台,一备一用。 (2)缺氧池:缺氧为脱氮处理而设置,经过格栅分离后的污水自流进缺氧池与接触池中的回流硝化液相混合,缺氧池中放置NZP-II型填料作为反硝化载体,填料对氮、磷去除效果好,停留时间
生猪屠宰场污水处理
生猪屠宰场污水处理专题,为您提供生猪屠宰场污水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生猪屠宰场污水处理 相关的专业交流讨论,更多生猪屠宰场污水处理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
