  • 实验室综合废水处理方案
    实验室综合废水处理方案
    实验室废水分为两大类:实验室高浓度有机废水和实验室低浓度综合废水。 实验室高浓度有机废水是指化学分析中处理样品过程萃取、分析中产生的高含量有机物,如甲醇、乙腈、石油醚、正己烷、三氯甲烷等。这些高含量有机物废水须做前期处理,方可确保实验室排放其他综合废水的有效处置。 设计原则: 1、严格执行环境保护的有关要求,确保各项处理水指标达到规定的《污染物排放标准》中的一级标准要求; 2、污水处理工程力求占地面积小、投资省、运行能耗低,处理效果好、操作管理简单,运行稳定可靠; 3、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化; 4、设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治,对配套设备的降噪、减振有相应措施,污水处理过程中产生的污泥经干化处理后,金属泥由冶炼厂回收金属金属,从而避免对环境造成二次污染;使得污水处理站能够成为厂区的亮点设施; 5、选用性能可靠、效果好,能耗低的国内外先进设备; 6、自动化控制程度高
  • 实验室废水处理方法综述
    实验室废水处理方法综述
  • 实验室废水处理的常用方法有哪些
    在实验室中,经常会用到酸、碱、重金属等有毒有害物质,其中大部分都会产生废水。如果这些废水直接排入下水道,虽然量不大,但长期不能忽视,而且会污染地下水和周边环境。因此,应高度重视实验废水的处理,采取有效措施减少其污染,保护环境。实验室废水有哪些处理方法?中和法废水处理中的化学处理方法之一,采用中和法对废水进行处理和净化。实验室产生的酸碱废水可以通过相互中和的方法进行处理。酸性废水中的H+与添加的OH -相互作用,或碱性废水中的OH -与添加的H+相互作用,产生弱解离的水分子和其他可溶性或不溶性盐,从而消除其有害影响。PH值达到6.5~8.5时放电吸附法废水处理中的物理和化学处理方法之一。活性炭由于表面积巨大,具有很强的吸附功能。活性炭对其他方法难以去除的颜色和气味具有良好的吸附效果。除活性炭外,还可用合成大孔吸附树脂、硅藻土等吸附剂去除实验废水中难以分解的有机物。溶剂萃取实验室废水处理的理化处理方法之一是用萃取剂萃取净化废水。对于实验中含水量较低的有机废水,采用不与水混合的正己烷等有机溶剂进行萃取。提取后放入有机废水储罐待测定,然后等
  • 实验室废水处理设计图纸
    实验室废水处理设计图纸
    [size=13.3333px]本公司最近接的实验室废水处理的项目图纸及材料清单A.格栅调节槽[size=13.3333px]装置尺寸:500×600×1500mm
  • 实验室废水处理设备选型的三大依据
        如今很多院校实验室都归于学生们上课做实验用了,其废水用量是相当之大的,若是就这样排放出去势必会造成巨大的污染,使用实验室废水处理设备也就显得非常必要了,下面就带大家了解一下废水处理设备如何选择。 一.实验室废水处理设备的资质及饮用水皆以卫生监督管理措施。所有无卫生部门办法卫生许可证的产品皆为无证产品,不会受到法律保护。具体可查询卫生行政许可公告。 二.从功能角度上来讲,首先需要明确选择设备的目的,纯化水是处理掉水中大部分杂质。只有
  • 200TPD研磨废水处理方案
    200TPD研磨废水处理方案
  • 六种实验室废水处理 等你来看
    我们应该用什么方法处理这些实验室废水?今天,跟着小obian的脚步,看实验室废液的处理方法! 溶剂萃取法 含水量低的实验室有机废液用有机溶剂如正己烷萃取,该有机溶剂不与水混合,萃取并装入特定的有机废液储存器中,等待集中处理。 沉淀法 沉淀法适用于金属离子废水的处理。用碱性溶液降低废水溶液的酸碱度,使金属离子形成不溶性氢氧化物沉淀。可以去除沉淀,降低废水中的金属离子含量。同时,对一些有色金属离子,也能获得较好的脱色效果。 中和法 对于实验室产生的酸碱废水,酸碱废水可以相互中和处理,pH值可达6.5≤8.5,可排放。 水解法 对于易于水解的物质,例如有机酸或无机酸的酯,和一些有机磷化合物,可以加入氢氧化钠或氢氧化钙,并且可以在室温或加热下进行水解。水解后,如果废液无毒,可以中和,稀释和排出。如果含有有害物质,则通过适当的方法如吸附处理。 吸附法 活性炭比表面积大,吸附性能强。活性炭对其它方法难以去除的颜色和气味具有良好的吸附效
  • 上海周浦某医药实验室废水处理工程
    实验室废水来源于教学实验废水、科研实验废水,以及实验室各项 卫生用水和办公生活用水使用后的外排废水。
  • 化学分析实验室废水处理方法
    化学分析实验室在废水处理方法有:1.含氰废水的处理在pH(8.5时H2O2能将氰化物氧化成氰酸盐,随着反应放热最终产物为CO2和N2,中间不存在有毒中间体。也可加氢氧化钠调pH(10加过量的次氯酸钠或漂白粉或3(KMnO4溶液使CN氧化分解。2.含砷废液的处理五价砷(AsO34-、As5+)比三价砷(AsO33-、As3+)的沉淀效率更高,在沉淀之前应先将
  • 废水处理工程方案与工艺
    1工程总体方案根据需处理的各废水水质、现有废水处理设施状况和国内外对增塑剂、有机酸生产废水处理技术现状,确定以下工艺技术方案:充分利用现有废水处理站的处理工艺、单元设施、主要设备,进行相应技术改造,以处理全厂需处理的有机酸、增塑剂等生产废水和其它冲洗、冷却排水、生活污水等低浓度废水,实现全厂废水的达标排放。2废水处理工艺流程图在对其各股废水水质特点、处理工艺总体方案分析基础上,依据确定的总体方案,体现最大限度利用现有废水处理站的工艺设施和设备的原则,确定废水处理工艺流程。3废水处理站单元处理工艺优选确定全厂废水处理站的处理工艺流程中的关键处理单元,如絮凝反应、厌氧水解、厌氧生物反应器、好氧生物处理单元等工艺进行优选确定,现分述如下:3.1絮凝反应沉淀工艺选择由
  • 脱硫废水处理站调试方案
    简介: 脱硫废水处理站调试方案关键字:污水处理 调试方案 第一章 项目概述XXXX电厂YYYYMW机组烟气脱硫废水处理站主体工程已于2007年4月中旬基本完工,该处理站处理的废水主要来源于配套锅炉烟气湿法脱硫(石灰石/石膏法)过程产生的石膏脱水和清洗系统排水,工艺流程为脱硫废水→混合槽1→混合槽2→混合槽3→斜管沉淀池(→砂滤池,预留位置,但本工程暂时没有安装此设备)→集水井→达标排放或送至灰场;设计处理水量15.0m3/h。为满足整个处理站达到设计的处理要求,必须对处理站进行全面系统调试。第二章 前期准备①确保废水处理建筑物及构筑物按图施工完成,并清理干净各建筑物及构筑物内的杂物(塑料袋、金属线、柴棒等);②确保各种设备安装符合图纸和设备说明书要求;③确保各设备机械部分和电路部分运行正常,如果出现设备不能正常工作,必须停机检修或更换;
  • 求玻纤废水处理方案或设备
    乳白色水样 COD23600mg/l PH7.18 氨氮36.5mg/l 总磷8.80mg/l 悬浮物798mgl两水样的水质较复杂,在氨氮及总磷的测定中,加入显色药剂以后,会出现较多沉淀;后将水样稀释测定。 BOD5,今天没有出结果,可能与水样水质复杂有关
  • 康力酒业废水处理技术方案
    康力酒业废水处理技术方案
  • 阿力山核桃废水处理方案
    阿力山核桃废水处理方案
  • 含盐废水处理技术方案--四效
    含盐废水处理技术方案--四效
  • 含煤废水处理系统的技术方案
    含煤废水处理系统的技术方案
    含煤废水处理系统是煤炭输送系统中重要的组成部分。电厂每天均会产生大量来自皮带栈桥、转运站、汽运煤道路等冲洗水及煤场区域因降雨而汇集而成为含煤废水。含煤废水具有悬浮物量大、色度高等特点,若外排将严重污染周边环境,同时会造成水和煤炭资源的浪费。 根据《火力发电厂废水治理设计技术规程》(DL/T 5046-2006)规定:含煤废水应设置独立的收集系统并进行处理,其他生产性废(污)水不应进入;处理后的达标废水应首先考虑重复利用,可用于输煤系统冲洗、干灰场喷洒或灰渣加湿等用水;当处理后废水用作其他用途时,其水质应符合CJ/T 48以及与其用途相适应的用水水质的规定。 含煤废水处理现状及分析 含煤废水来源于输煤系统和汽运煤道路冲洗水、喷淋水及煤场区域雨水等。含煤废水具有悬浮物浓度高(可达到5000mg/l)、浊度大、色度深等特点,不适合混入工业废水系统进行综合处理。 含煤废水主要成分为煤(泥、渣)和水,基本无其它有害成分。经过处理后,可实现综合
  • 13000方番茄废水处理方案
    13000方番茄废水处理方案
  • 食用菇加工废水处理方案
    食用菇加工废水处理方案
实验室废水处理方案
实验室废水处理方案专题,为您提供实验室废水处理方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实验室废水处理方案 相关的专业交流讨论,更多实验室废水处理方案相关内容请访问
实验室沉淀池
实验室废水处理流程
