食品工业废水的4种处理工艺
急求聚酯工业废水处理工艺设计 方案流量1000m3 /d,进出水指标如下: 进水水质:COD Cr5000~8000mg/L;BOD5 1000~1500mg/L;pH 4~6.0 排放标准:国家污水排放二级标准
制药工业废水处理工艺(浅谈)
火电厂工业废水处理 由于工业废水的种类多,各类废水的污染物种类、含量和排量不固定,致使工业废水的成分相当复杂,其主要污染物有:悬浮物、油、有机物和硫化物等,这类废水排入受纳水体将会引起不同程度的环境污染,造成生态破坏。 电厂废水处理技术 反渗透技术和设备在我国电厂水处理中的应用已经进入到逐步推广的阶段,相对于传统的离子交换水处理其具备原水处理质量高、应用范围广、经济环保和便于维护管理等优点。首先就原水处理过程来讲,反渗透膜孔径为0.1nm,这样不仅能够保证分离95%以上的微生物、胶体和有机物,同时还可以过滤绝大部分的溶解固形物和离子等,而随着我国多半透膜生产质量重视度的不断提升,反渗透技术的这一优势还将不断扩大。 江苏无锡双昊环保科技有限公司
请各位帮忙啊 现有一项目要做,俺是新手,不会啊,请教各位了 主要加工产品:各种水果类罐头,苹果、草莓、梨、桃罐头,水饺、鱼类罐头。 水质:COD:2000-8000mg/l NH3-N:200mg/l SS2000mg/l PH7 (黄桃废水浓度6000-8000mg/l,SS2000mg/l,生产季节为7-10个月,其余季节生产其它水果肉类产品,COD2000mg/l。NH3-N200mg/l。冬季停产3个月) 水量:1000m3/d 处理标准:国家一级排放标准 帮忙一下吧,想要简单工艺设计方案、流程图、平面图、负荷计算书 俺是为了找工作啊,单位要求先做出来再去,帮忙吧!!
1. 食品工业废水分类及水质特性 食品工业是以农、牧、渔、林业产品为主要原料进行加工的工业。食品工业包括许多与饮食有关的行业,有不同的分类方法。若按所用原料分类,可分为:肉与肉制品工业;禽蛋加工工业;水产品加工工业;制糖工业;水果蔬菜加工工业;淀粉工业;食用油脂工业;乳制品工业;含酒精饮料工业;无酒精饮料工业;调味品及添加剂工业等。食品加工业都是以水作为工业用水和清洗用水。用水量很大,废水排放量也很大。例如,生产每吨糖耗水150 t;每吨啤酒耗水35 t;每吨罐头耗水100 t;每吨味精耗水1000 t;每吨饮料耗水100 t;每吨酒精耗水200 t等等。食品工业废水主要来自三个生产工段。(1)原料清洗工段。大量砂土杂物、叶、皮、鳞、肉、羽、毛等进入废水中,使废水中含大量悬浮物。(2)生产工段。原料中很多成分在加工过程中不能全部利用,未利用部分进入废水,使废水含大量有机物。(3)成形工段。为增加食品色、香、味,延长保存期,使用了各种食品添加剂,一部分流失进入废水,使废水化学成分复杂。食品废水的水量水质特性主要体现在6个方面:
一、食品厂污水特点 食品工业原料广泛,制品种类繁多,排出废水的水量、水质差异很大。 废水中主要污染物有: (1
我这里有钢铁废水,主要是将铁屑变成型钢的过程中产生的废水,水量大约是80000t/d,水质没什么污染物,请问有经验的前辈能否知道一下,留个联系方式!希望能与各位高手共同切磋!谢谢!QQ6967382,0378-2992593,杨工
1.磨光、抛光废水 在抛光和抛光过程中,由于研磨剂和抛光剂的存在,COD、BOD和SS是废水中的主要污染物。 一般指以下处理过程进行处理: 废水→调节池→混凝反应池→沉淀池→水解酸化池→好氧池→二沉池→过滤→排放 2.除油脱脂废水 常用的脱脂工艺有:有机溶剂脱脂、化学脱脂、电化学脱脂、超声波脱脂。除有机溶剂脱脂外,其它脱脂过程中的主要污染物为pH、SS、COD、BOD、石油类、色度等,主要是由碱性物质、表面活性剂和缓蚀剂组成的脱脂剂。 一般可以参考以下处理过程进行处理: 废水→隔油池→调节水箱→气浮设备→厌氧或水解酸化→好氧生化→沉淀→过滤或吸附→排放 这种废水一般含有乳化油。气浮前应加入氯化钙破乳剂去除乳化油,有利于气浮设备的去除。 当污水中鳕鱼浓度较高时,可先采用厌氧生化处理。如果不高,只能使用有氧生化治疗。 3.酸洗磷化废水 酸洗废水主要在钢件的酸洗和除锈
常见工业废水处理工艺技术汇总
工业废水处理的工艺系统重点:各种基本的污水处理方法 难点:针对各种工业废水的情况,准确确 定合适的处理方法。1 概述2 常用工业废水处理工艺系统
工业废水种类繁多,成分复杂。那么它的处理工艺都有哪几种呢?随着环保要求的越加严格,我们需要对各种废水的处理工艺多加了解! 那到底全国主流工艺有哪些,效果到底如何呢? 1.多效蒸发结晶技术 在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过3—6效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。
根据业主单位人员的介绍,企业目前主要由3个车间组成。生产班次为一到二班生产。废水排放为不连续排放方式。一车间主要是采用黄豆为原料生产豆皮,每日排放废水量约10吨,废水温度约40-50度。二车间主要为凤爪来料加工。原料经解冻、清洗后进行煮熟后沁泡,其中盐水不外排,排放的废水主要为清洗水,废水中含有大量的动植物油。每天的排放量为7吨左右。三车间主要是对豆皮进行卤制加工。其中卤汁不外排,排放废水主要是设备及车间清洗水,每天的排放量约为8吨左右。另外企业每天产生少量的生活污水,排放量约为5吨。CODcr—≤3000 BOD5——≤1200SS—≤200 SS 动植物油—≤150求污水处理工艺
是一家肉类食品加工厂废水处理工艺流程图,生化处理与中水回用相结合;重点是UASB处理构筑物以及A/O处理单元,并包括流程中的管网分布以及流向,是食品废水处理的成功案例。
食品工业废水处理工艺
食品工业废水处理工艺专题,为您提供食品工业废水处理工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与食品工业废水处理工艺 相关的专业交流讨论,更多食品工业废水处理工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
