  • 西安月饼等食品加工废水处理
    西安月饼等视频加工厂,现在是200立方/天的量,等拿到水质报告就给你们定工艺,我请教你们200方/天的量用一体化设备还是自己设计的混凝土池体,哪个更好?我在网上看的都是用地埋式一体化设备,依你们的经验我们200方/天的水量适合用一体化还是自己建,乃新手,请大家多多指教.
  • 果蔬加工废水处理设备的工艺介绍
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下果蔬加工废水处理设备的工艺介绍 1、厌氧生化+好氧生化工艺 采用好氧生化处理无法达到预期的目的。厌氧生化+好氧生化的工艺,相对于别的厌氧工艺,具有占地面积小,有机负荷高,抗冲击能力强等特点。 2、活性污泥法 活性污泥法处理后,COD去除效果良好,出水水质满足排放要求;但反应器对原水的碱度较敏感,碱度过高或变化大易使厌氧反应器崩溃。 3、水解/好氧生物双流化床工艺 好氧生物双流化床是该污水处理工程的关键技术,通过好氧微生物将经过水解酸化处理后的有机物进一步降解,实现对污水中溶解性有机物的有效去除。流化床导流筒高度与反应器直径的比值是影响反应器传质性能的一个重要参数,高径比越大,气泡与水的接触时间越长,越有利于提高氧的传递效率。 4
  • 速冻食品废水处理设备技术方案
    山东奥清环保小编带大家了解一下速冻食品废水处理设备技术方案 速冻食品废水的特点 速冻食品生产过程中产生的废水含有大量的有机物、油脂以及高浓度的污染物,具有高COD、高BOD等特点,若不加以处理会对环境造成严重污染。 速冻食品废水处理设备介绍
  • 食品加工废水处理处理工艺
    请各位帮忙啊 现有一项目要做,俺是新手,不会啊,请教各位了 主要加工产品:各种水果类罐头,苹果、草莓、梨、桃罐头,水饺、鱼类罐头。 水质:COD:2000-8000mg/l NH3-N:200mg/l SS2000mg/l PH7 (黄桃废水浓度6000-8000mg/l,SS2000mg/l,生产季节为7-10个月,其余季节生产其它水果肉类产品,COD2000mg/l。NH3-N200mg/l。冬季停产3个月) 水量:1000m3/d 处理标准:国家一级排放标准 帮忙一下吧,想要简单工艺设计方案、流程图、平面图、负荷计算书 俺是为了找工作啊,单位要求先做出来再去,帮忙吧!!
  • 养殖废水处理设备的特点
    1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
  • 废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
  • 禽蛋制品加工废水处理设备工艺介绍
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下禽蛋制品加工废水处理设备工艺介绍 工艺流程 食品加工厂污水处理设备采用“隔油+气浮+A/O生物接触氧化”工艺,主要工艺介绍如下: 1、隔油工艺: 隔油沉淀池是一种处理含油废水的设施,它包含一个隔油池和一个斜板。斜板的倾角为45度,可以促进油分离并使重油和杂质下沉。 2、气浮工艺: 气浮采用溶气式气浮机,将空气打入废水中,使废水中的悬浮物粘附到空气泡上。悬浮物随气泡上升至水面,形成浮渣而去除。废水在浮选池大约停留0.5~1h。 3、A/O生物接触氧化工艺: A/O生物接触采用一体化污水处理设备,也叫地埋式污水处理设备,设备可以埋于地下,也可放于地上。该设备将厌氧池、水解酸化池、生物接触
  • 粉皮加工废水处理气浮机设备
    粉皮加工废水处理气浮机设备
    粉皮加工废水处理气浮机设备就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质,再将全部或大部分非溶液解性物质(即SS)去除以达到净化污水的目的,而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法. 粉皮加工废水处理气浮机设备产品特点 :   1、系统采用集成化组合方式,有效减少空间需求,占地小,能耗低。 2、自动化程度高,操作方便,管理简单。   3、溶气效率高,处理效果稳定,根据需要,可调整溶
  • 急!求食品加工废水处理工艺
    根据业主单位人员的介绍,企业目前主要由3个车间组成。生产班次为一到二班生产。废水排放为不连续排放方式。一车间主要是采用黄豆为原料生产豆皮,每日排放废水量约10吨,废水温度约40-50度。二车间主要为凤爪来料加工。原料经解冻、清洗后进行煮熟后沁泡,其中盐水不外排,排放的废水主要为清洗水,废水中含有大量的动植物油。每天的排放量为7吨左右。三车间主要是对豆皮进行卤制加工。其中卤汁不外排,排放废水主要是设备及车间清洗水,每天的排放量约为8吨左右。另外企业每天产生少量的生活污水,排放量约为5吨。CODcr—≤3000 BOD5——≤1200SS—≤200 SS 动植物油—≤150求污水处理工艺
  • 食品加工废水如何处理COD?
    进水COD1000,出水500。每天处理水量20来方, AAO每个池子容积16立方,生化池中都挂有填料。氨氮目前35,要求45以下就好,目前就COD有些高。
  • 乳化液废水处理及设备的研制
    乳化液废水处理及设备的研制
    简介: 乳化液废水是工厂生产中产生的常见废水 ,其特点是品种繁多,COD cr 和含油量浓度高,处理难度大.我们通过工程实际研究出高效破乳絮凝剂及JR型系列全自动乳化液处理机,对废水进行了有效的治理,达到国家排放标准。关键字:乳化液废水 高效破乳絮凝剂 JR型系列全自动乳化液处理机 1.概述 机械制造工业中,金属切削加工使用大量乳化液作为润滑冷却之用,乳化液经过一段时间使用后 , 就会变成废水排出。 乳化液中主要含有机油和表面活性剂,是用乳化油根据需要用水稀释再加入乳化剂配制而成的。在机床切削使用的乳化液中为了提高乳化液的防锈性 , 还加入了亚硝酸钠等。 由于乳化剂都是表面活性剂,当它加入水中,使油与水的界面自由能大大降低,达到最低值,这时油便分散在水中。同时表面活性剂还产生电离,使油珠液滴带有电荷,而且还吸附了一层水分子固定着不动 , 形
  • 工业废水处理设备的应用
    工业废水处理设备在当今污水处理中起着越来越重要的作用。目前中国水资源的短缺与污染,工业废水处理也受到了前都未有的关注,以石化、煤化工、电镀、医药、印染、造纸等行业为代表的废水处理领域,也受到了政府、社会的高度关注。 目前,我国工业废水占全国污水排放总量的40%以上。如何制定最佳的水处理解决方案是当前众多工业企业最为关注的问题。 工业废水处理设备采用技术主要有物理法、化学法、生化法和物化法。我公司生产的工业废水处理设备可以有效去除高浓度COD及金属离子。进一步净化污水,使其达到中水回用标准。
  • 求玻纤废水处理方案或设备
    乳白色水样 COD23600mg/l PH7.18 氨氮36.5mg/l 总磷8.80mg/l 悬浮物798mgl两水样的水质较复杂,在氨氮及总磷的测定中,加入显色药剂以后,会出现较多沉淀;后将水样稀释测定。 BOD5,今天没有出结果,可能与水样水质复杂有关
  • 汽车涂装废水处理设备介绍
    汽车涂装是汽车生产的一个重要环节,对于汽车成品具有3个主要作用:(1)使汽车外表更具观赏性;(2)防止汽车中金属构件的生锈损坏,延长汽车的使用寿命;(3)提供不同的车身颜色满足消费者的个性化需求。 由于采用的涂装工艺及使用涂料的不同,各工序废水的水质差异较大。汽车涂装废水主要特征: (1)涂装工艺产生的废水包含各种形态的有毒有害物质如Ni2 、Cu2 、Zn2 及其化合物、VOCs、油漆颗粒等,这些污染物会对受纳水体及土壤环境产生潜在危害。 (2)电泳和喷漆工序产生大量的有机污染物,可生化性差,采用生物处理工艺时废水中有生物毒性的物质,可能会抑制微生物的活性甚至造成微生物中毒死亡,影响处理效果。因此,需针对不同水质选择合适的预处理工艺以分担后续生物或高级处理的负荷。 (3)由于涂装工艺中不同工序产生不同浓度和
  • 废水处理一体化设备的安装
           当我们选择废水处理一体化设备的价格时,我们需要看看设备能否解决自己的问题。如果我们只是考虑废水处理一体化设备的价格和购买劣质废水处理一体化设备,污水处理将不会达到预期的效果,但是不值得的。
  • 废水处理一体化设备--钰鹏
  • 牙科废水处理设备详细介绍
          带大家了解一下牙科废水处理设备详细介绍 原理: 牙科废水处理设备通常采用物理、化学和生物处理技术,结合多个步骤进行处理,以将废水中的污染物去除或转化为较为安全的形式。 1.物理处理:包括初级过滤,去除废水中的大颗粒杂质和悬浮固体。
  • 餐饮废水处理设备定制厂家
    山东奥清环保小编带大家了解一下餐饮废水处理设备定制厂家 1.餐饮废水问题 餐饮业是重要的经济领域,但其废水排放带来的环境问题不容忽视。餐饮废水含有高浓度的有机物、油脂、残渣等,若未经处理直接排放,会严重污染水源,危害环境和公共健康。 2.餐饮废水处理难点
食品加工废水处理设备
食品加工废水处理设备专题,为您提供食品加工废水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与食品加工废水处理设备 相关的专业交流讨论,更多食品加工废水处理设备相关内容请访问
