请问什么叫平流式沉淀池,什么叫斜管式沉淀池啊,最近要一个环保设计,但对沉淀池的一些概念性问题不是很清楚,请高手帮忙指点一下。
亲爱的朋友们,我是一名大四的学生,正在做毕业设计。我想咨询一下有关平流式沉淀池的问题。我想知道现在新建的净水厂中还有使用平流式沉淀池的例子嘛,现在应用最广的沉淀池是哪种类型的呀。
污水处理厂或者自来水厂的平流式沉淀池用非金属链板式刮泥机.需要资料的,可以聊聊QQ78195691.15800584706 叶
如果平流式沉淀池的池底是一条沿着水流方向斜着向下的直线,那么从理论上分析这对沉淀效果有什么影响啊?如果是斜着向上的直线呢?非常感谢哈
图纸简介: 本图为辽宁某工业污水处理厂中平流式沉淀池结构总图,包括池顶平面图,池底平面图,配筋图,结构图等。 投稿网友: xiaozuang21 上传时间: 2014-01-07
平流式沉淀池如何设置穿孔排泥管
平流式沉淀池工艺设计计算
我是给排水未毕业的学生在兼职有一工程就要开工了发现平流式沉淀池的整流措施有问题原来的设计水面线 据当地负责人说过高 因为那个厂家属于有活就24小时连轴干 没活的时候有可能10几天都停工 调节池也不行 这样的话当水量较少水面线较低的时候 进入口与水面的距离太大 可能影响下面泥斗的集泥 这种情况的整流措施应该怎样呢??
平流式沉淀池在一些大的污水厂的A2O工艺中运行较多,给大家看看一些好的矩形池
最近学到了沉淀池,但是有一点不明白,这里求助一下。。书上每人每日产生的污泥量有两个单位,一个是 L/(人·d) ,还一个是 g/(人·d)请问两个单位之间可以换算么?怎么换算。希望具体说说它们之间的额联系。先谢谢了。帮帮忙~~:loveliness:
2.5万吨的水厂,受长度限制,与絮凝池合建总长不超过40米,宽度不超过25米,必须用平流式沉淀池。小辈想采用转折式平流沉淀池,求各位大神给给意见。
谁有标准的平流式及辐流式沉淀池祥图,如果大家谁有,请给上传一套。在下不胜感激,或者直接发往我的电子信箱:lqt000@cbbn.net,小弟先谢谢各位了!
现在很多城市污水厂的沉淀池是采用平流式的.我来介绍一种那在矩形池上的刮泥机.在上海的白龙港(扩建)竹园多有使用的.
现在不少的污水厂采用平流式沉淀池.平流式相对占地小,停留时间长,出水质量好.最大优点土建施工便利,造价低.另外在运行设备上与幅流式比较,平流的非金属刮泥机安装便利,无需大型其重设备,维护简单,运行成本低.需要资料的可以找我.QQ78195691.15800584706叶
图纸简介: 平流式沉淀池,设有链带刮泥,相关部件说明,cad04版 投稿网友: my515921683 上传时间: 2013-08-10
图纸简介: 图纸内容包括平流式沉淀池平面图、剖面图,斜板式沉淀池平面图、剖面图等。 投稿网友: miumiukk 上传时间: 2014-06-18
图纸简介: 采用桁车式吸泥机的平流式沉淀池,为终沉池,处理规模1.6万t/d,分三格。图纸内容包括沉淀池平面图,剖面图,详图及材料设备表等,本图纸仅供参考。 投稿网友: hancydunne 上传时间: 2014-05-11
我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
厌氧沉淀池是个不正式的称呼,所以我实在不知道这是什么池子,沉淀池怎么带厌氧功能?或者说厌氧池怎么带沉淀功能?是不是UASB池啊?还有,因为我现在在写毕业论文,导师给我的污水处理工艺单元里就有这么一个“序批式厌氧沉淀池”,好嘛!还要加个序批式,那又是什么池子?翻书找不着,网上是有这么个东西,但什么都没说,都不知道它的工艺参数怎么设计,所以特向高手求助,希望有人能提供些资料,万分感激!
