竖流沉淀池中,中心管喇叭口与反射板之间缝隙的流速V1与中心管内流速V有关吗? V1应如何求得?我看到一个题中缝隙高度的计算公式中有V1,但题目没有给出V1的值。(题目是唐受印的废水处理工程 55页例4-5)新手求教,谢谢。:loveliness:[ 本帖最后由 dajiangjun2009 于 2010-9-25 21:30 编辑 ]
大家好,我看到很多小型的污水处理站用到的竖流沉淀池都是直接在中心管里面加絮凝剂的,大家有没有见到过啊这样的话反应时间好像不够哦,而且加药量看不到,不好控制好多地方多有上面浮一层污泥的现象,这是怎么回事啊我个人认为是因为药量不好控制导致PAM过多造成的欢迎大家发表发表意见啊!!!
一些照片,大家一块学习,有个直观的印象<
想请教各位:我现在做的水厂,因为流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,计算出来池子比较窄,所以想通过转弯解决,不知道这样做可合适,会产生什么问题!有没有谁做过的, 发套图上来,学习学习!!
我们公司的总工突然说要做一个直径10m,高度12m的圆形竖流沉淀池,水位按12m计算这可难倒我了啊..这么高的水池还没有计算过啊..具体如何配钢筋..还有池底板和池壁都取值多少啊?后来他还问用钢板焊要厚度多少啊?如何加强啊?
我们公司的总工突然说要做一个直径10m,高度12m的圆形竖流沉淀池,水位按12m计算 这可难倒我了啊..这么高的水池还没有计算过啊..具体如何配钢筋..还有池底板和池壁都取值多少啊? 后来他还问用钢板焊要厚度多少啊?如何加强啊?
水量平常是10T/d,考虑到厂区汇流水,故变化系数为2,最大水量为20T/d,由于出水SS要求20以下,所以在最后要再上一个加药竖流沉淀池,现在设计的结果是池径1m,池高4m左右,有点细长的感觉,大家觉得这样可行吗
由于刚毕业不就,没有实践经验。现有一个问题不明白:相同处理能力的排砂漏斗与辐流沉淀池的造价相差这么大呀?比如流量3。5m3/s.直径16的排砂漏斗造价大约为120万;而辐流沉淀池确需要2000万左右。
建设部是不是有最新的标准要求二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷在0.65—0.8m3/m2.h之间,如有,请同仁告知标准名称,谢谢。
幅流沉淀池的整流筒如何设计啊,池子φ20×4.1 书上说开孔面积为过水断面积的10%~20%,那整流筒不是很大?过水断面积是圆面积吧?急救!急救!
按照手册,平流沉淀池的有效深度为表面水力负荷(即要求去除的颗粒最小沉速)与沉淀时间的乘积,总觉得有些不妥.按此设计,对于某要求去除的颗粒最小沉速一定时,在进水处位于液面上的该颗粒(假设水流在与其流动方向垂直的截面上速度均匀)在出水处(忽略出水影响)恰好处于有效深度的最低处;如将池有效深度减小,池长不变,为保证水流速度和沉淀时间不变,将池加宽,这样上述颗粒将在距离出水处有一定距离时沉到有效深度的最低处,而出水处没有该颗粒存在(理想情况),这样出水可能更好一些,且由于池深减小,能在一定程度上降低异重流的影响,但存在的问题是排泥要及时以及进水处布水可能有困难(可以建成多个池子或将进水区分成多个独立的单元),当然也会增加占地面积(基建费用会不会降低?不考虑土地费).我没有发现这个想法有什么问题,希望大家指教!
:handshake :handshake :handshake :handshake场地比较小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 编辑 ]
最近做一个500方每天的小项目,业主要求用辐流沉淀池,可是计算出来直径太小了,只有6m多,规范上最小要16m,矛盾中,谁做过小直径的啊 效果怎么样?等待大家的回答
请问怎样在平流沉淀池上设置斜管?现有的平流沉淀池设计规模为5万m3/d,虹吸式排泥车,沉淀时间只有一两个小时,在供水高峰期时大概只有一个小时,反应池的效果更差,所以为了应对水质不断提高的趋势,准备将现有的平流沉淀池改为斜管,但从没接触过这方面的改造。请问如何改,这样的话排泥车如何排泥?或者有资料的话分享一下啊,求助啊
平流沉淀池的7大问题与对策
在平时设计竖流沉淀池时,中心导流筒的进水管位置都是由经验确定(我是这么做的),这里遇到一个问题,进水管位置距离沉淀池自由水面尺寸是大了好,还是小了好?有什么依据?请大家讨论一下。
图纸简介: 该图纸是竖流式沉淀池单体的完整工艺施工图,并且含有涡流反应区,主要包括:竖流沉淀池平面图,剖面图,技术说明。 投稿网友: my515921683 上传时间: 2013-08-10
