  • 二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷
    建设部是不是有最新的标准要求二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷在0.65—0.8m3/m2.h之间,如有,请同仁告知标准名称,谢谢。
  • 沉淀池表面负荷的问题~!1
    沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
  • 沉淀池容积及表面负荷计算
    各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
  • 请教关于竖流沉淀池的一个疑问
    竖流沉淀池中,中心管喇叭口与反射板之间缝隙的流速V1与中心管内流速V有关吗? V1应如何求得?我看到一个题中缝隙高度的计算公式中有V1,但题目没有给出V1的值。(题目是唐受印的废水处理工程 55页例4-5)新手求教,谢谢。:loveliness:[ 本帖最后由 dajiangjun2009 于 2010-9-25 21:30 编辑 ]
  • 斜管沉淀池表面负荷取值多大合适呢
    斜管沉淀池表面负荷取值应该取多大合适呢,手册上好像是3-4,但是老师傅一般说要1.5左右,有些又说不能超过1,还有的说生活污水不能采用斜管沉淀池,容易堵塞,有没有大神能指点一点,都搞蒙了
  • 竖流沉淀池的加药及沉淀效果的讨论
    大家好,我看到很多小型的污水处理站用到的竖流沉淀池都是直接在中心管里面加絮凝剂的,大家有没有见到过啊这样的话反应时间好像不够哦,而且加药量看不到,不好控制好多地方多有上面浮一层污泥的现象,这是怎么回事啊我个人认为是因为药量不好控制导致PAM过多造成的欢迎大家发表发表意见啊!!!
  • 有关周边进水幅流沉淀池的偃口负荷校核?
    有关周边进水幅流沉淀池的偃口负荷校核?
    在给排水设计手册(第5本)中有一道关于周边进水幅流沉淀池的计算题,题中进行偃口负荷校核的式子为:q1=Q0/(2*3.6*3.14*D),我搞不清楚为什么要除以2,请知道的高手指点一下。谢谢
  • 关于平流沉淀池的转弯问题
    想请教各位:我现在做的水厂,因为流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,计算出来池子比较窄,所以想通过转弯解决,不知道这样做可合适,会产生什么问题!有没有谁做过的, 发套图上来,学习学习!!
  • 发一些辐流沉淀池的图片
    发一些辐流沉淀池的图片
    一些照片,大家一块学习,有个直观的印象<
  • 直径10m,高度12m的圆形竖流沉淀池怎么做啊?
    我们公司的总工突然说要做一个直径10m,高度12m的圆形竖流沉淀池,水位按12m计算这可难倒我了啊..这么高的水池还没有计算过啊..具体如何配钢筋..还有池底板和池壁都取值多少啊?后来他还问用钢板焊要厚度多少啊?如何加强啊?
  • 直径10m,高度12m的圆形竖流沉淀池这么做?
    我们公司的总工突然说要做一个直径10m,高度12m的圆形竖流沉淀池,水位按12m计算 这可难倒我了啊..这么高的水池还没有计算过啊..具体如何配钢筋..还有池底板和池壁都取值多少啊? 后来他还问用钢板焊要厚度多少啊?如何加强啊?
  • 请教:水量20T/d,要设计竖流沉淀池,但设计结果有出入
    水量平常是10T/d,考虑到厂区汇流水,故变化系数为2,最大水量为20T/d,由于出水SS要求20以下,所以在最后要再上一个加药竖流沉淀池,现在设计的结果是池径1m,池高4m左右,有点细长的感觉,大家觉得这样可行吗
  • 竖流沉淀池矾花大量上浮,求原因及处理方法
  • 我请教一下这样的沉淀池的表面负荷合不合适
    有一个啤酒废水处理,用UASB前面处理,处理后出水,含有SS,COD也有一定,7000每天的水量,用100平方的沉淀池,加斜板,这样的话表面负何为3,这样合不合适这么大的表面负何,对UASB厌氧出水?那泥可以沉么,有谁知道有这样的工程实例的,给我点意见!谢谢你们
  • 讨论平流沉淀池的设计问题!
    按照手册,平流沉淀池的有效深度为表面水力负荷(即要求去除的颗粒最小沉速)与沉淀时间的乘积,总觉得有些不妥.按此设计,对于某要求去除的颗粒最小沉速一定时,在进水处位于液面上的该颗粒(假设水流在与其流动方向垂直的截面上速度均匀)在出水处(忽略出水影响)恰好处于有效深度的最低处;如将池有效深度减小,池长不变,为保证水流速度和沉淀时间不变,将池加宽,这样上述颗粒将在距离出水处有一定距离时沉到有效深度的最低处,而出水处没有该颗粒存在(理想情况),这样出水可能更好一些,且由于池深减小,能在一定程度上降低异重流的影响,但存在的问题是排泥要及时以及进水处布水可能有困难(可以建成多个池子或将进水区分成多个独立的单元),当然也会增加占地面积(基建费用会不会降低?不考虑土地费).我没有发现这个想法有什么问题,希望大家指教!
  • 请教:排砂漏斗与辐流沉淀池
    由于刚毕业不就,没有实践经验。现有一个问题不明白:相同处理能力的排砂漏斗与辐流沉淀池的造价相差这么大呀?比如流量3。5m3/s.直径16的排砂漏斗造价大约为120万;而辐流沉淀池确需要2000万左右。
  • 幅流沉淀池的整流筒如何设计啊
    幅流沉淀池的整流筒如何设计啊,池子φ20×4.1 书上说开孔面积为过水断面积的10%~20%,那整流筒不是很大?过水断面积是圆面积吧?急救!急救!
  • 平流沉淀池的7大问题与对策
    平流沉淀池的7大问题与对策
  • 各位老哥,斜(管)板沉淀表面负荷你们用的多少?
    各位老哥,斜板沉淀 初沉 和 二沉 表面负荷你们分别都用多少? 污水处理这行业,其实很混乱,门槛并不高,就导致市面上同样的设备的尺寸和算法五花八门。 我们是做碳钢设备的,不做土建池子。平时絮凝 初沉用2-4m3/h2·h左右。但是我看有些同行负荷取的比较高,4-6,不知道他们的出水质量怎么样。 也翻了翻论坛,有些取得比较保守,1甚至1以下,负荷很低,出水质量肯定是没问题了,但是设备就会做的很大,成本和投入太高,价格上没竞争力。这样取值的可能适合做大型的土建项目。 国外的算法是算投影面积的负荷,0.25-0.5GPM。 特来问问各位同行老哥,按你们的经验,取值多少比较合适?谢谢
竖流沉淀池表面负荷
竖流沉淀池表面负荷专题,为您提供竖流沉淀池表面负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与竖流沉淀池表面负荷 相关的专业交流讨论,更多竖流沉淀池表面负荷相关内容请访问
竖流沉淀池 cad
竖流沉淀池的计算
