沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
图纸简介: 竖流式沉淀池,钢加工,8厘钢板,含详细加工图 投稿网友: woniuwugui 上传时间: 2013-09-05 图纸省份:
建设部是不是有最新的标准要求二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷在0.65—0.8m3/m2.h之间,如有,请同仁告知标准名称,谢谢。
如题,设计一竖流式沉淀池,排泥管不从上面走,直接从底部排泥是否可以?跟客户签合同的时候画的是从底部重力排泥的,不知道排泥管从上面走的话是不是还需要泵来抽泥
图纸简介: 本图纸对竖流式沉淀池结构做了细致的表示,有直观图与俯视图 投稿网友: wanglijiehit 上传时间: 2013-03-20
斜管沉淀池表面负荷取值应该取多大合适呢,手册上好像是3-4,但是老师傅一般说要1.5左右,有些又说不能超过1,还有的说生活污水不能采用斜管沉淀池,容易堵塞,有没有大神能指点一点,都搞蒙了
寻求竖流式沉淀池详细结构图、施工图,希望那位兄弟能送我一份,谢谢!!!!!!!!! Email:stonely_10@163.com
请教大家,竖流式沉淀池的中心管如何固定?出水堰的堰板高度与沉淀池水位有什么关系?仅仅依靠静水压力就能够把污泥排到污泥池么,通常的工程当中是怎么做的?谢谢大家了,我是新手上路
图纸简介: 我自己设计的,第一次做,希望各位前辈能够帮我指正错误。 投稿网友: jybluebird 上传时间: 2013-07-09
我记得曾经看过这方面的资料,好像是说,沉淀效率只与污泥悬浮层有关,而与停留时间即依据此算出的中心管的长度无关。我现在又找不到这方面的资料,各位高手能否提供一点建议。
没事整理了一下两种沉淀池的计算程序,请大家指教
辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
对于正方形的竖流式沉淀池(二沉池),为了有更好的沉淀效果,能不能在沉淀池内放置斜管?
竖流式沉淀池泥斗区是锥形的,能用潜水排污泵吗?锥形池底是不是不好安装。一般竖流式沉淀池要用什么泵排污啊,有没有厉害的人告诉一下,本人萌新,谢谢了。
沉淀池作为污水处理工艺中使用最广泛的一种处理构筑物,按照水流方向可以分为:斜板管式、幅流式、平流式以及竖流式。
有一个啤酒废水处理,用UASB前面处理,处理后出水,含有SS,COD也有一定,7000每天的水量,用100平方的沉淀池,加斜板,这样的话表面负何为3,这样合不合适这么大的表面负何,对UASB厌氧出水?那泥可以沉么,有谁知道有这样的工程实例的,给我点意见!谢谢你们
亲爱的朋友们,我是一名大四的学生,正在做毕业设计。我想咨询一下有关平流式沉淀池的问题。我想知道现在新建的净水厂中还有使用平流式沉淀池的例子嘛,现在应用最广的沉淀池是哪种类型的呀。
