  • 关于竖流式沉淀池的疑问。
    关于竖流式沉淀池的疑问。
    竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
  • 平流式沉淀池工艺设计计算
    平流式沉淀池工艺设计计算
  • 初沉池之斜管沉淀池设计与计算
    初沉池之斜管沉淀池设计
  • 关于辐流式沉淀池的设计参数
    辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
  • 竖流式沉淀池、斜板沉淀池的设计程序
    竖流式沉淀池、斜板沉淀池的设计程序
    没事整理了一下两种沉淀池的计算程序,请大家指教
  • 竖流式沉淀池详细加工图
    图纸简介: 竖流式沉淀池,钢加工,8厘钢板,含详细加工图 投稿网友: woniuwugui 上传时间: 2013-09-05 图纸省份:
  • 三种沉淀池设计计算设计参数
    三种沉淀池设计计算设计参数
  • 求教,竖流式沉淀池可以底部排泥吗
    如题,设计一竖流式沉淀池,排泥管不从上面走,直接从底部排泥是否可以?跟客户签合同的时候画的是从底部重力排泥的,不知道排泥管从上面走的话是不是还需要泵来抽泥
  • 皮革废水中辐流式沉淀池的设计计算如何校核???
    今天刚碰到的问题,辐流式沉淀池的计算不是太复杂,复杂就复杂在这个计算方法的辐流式沉淀池前面加了“普通”两个字,LB又说计算出来后的结果要用另外一种有什么负荷参数的的方法校核,找了一天没找到相关的资料,所以在这里请有识之士帮帮忙,谢谢!!!
  • 竖流式沉淀池整体结构图
    图纸简介: 本图纸对竖流式沉淀池结构做了细致的表示,有直观图与俯视图 投稿网友: wanglijiehit 上传时间: 2013-03-20
  • 寻求竖流式沉淀池施工图(急需)
    寻求竖流式沉淀池详细结构图、施工图,希望那位兄弟能送我一份,谢谢!!!!!!!!! Email:stonely_10@163.com
  • 求助:竖流式沉淀池的中心管如何固定?
    请教大家,竖流式沉淀池的中心管如何固定?出水堰的堰板高度与沉淀池水位有什么关系?仅仅依靠静水压力就能够把污泥排到污泥池么,通常的工程当中是怎么做的?谢谢大家了,我是新手上路
  • 对沉淀池计算的一点感想
    这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2&#8226;h;固体负荷小于150kg/m2&#8226;h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
竖流式沉淀池设计计算
竖流式沉淀池设计计算专题,为您提供竖流式沉淀池设计计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与竖流式沉淀池设计计算 相关的专业交流讨论,更多竖流式沉淀池设计计算相关内容请访问
