我记得曾经看过这方面的资料,好像是说,沉淀效率只与污泥悬浮层有关,而与停留时间即依据此算出的中心管的长度无关。我现在又找不到这方面的资料,各位高手能否提供一点建议。
竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
问一个比较弱智的问题我们的斜板沉淀池是在预处理过程中的,水力停留时间大概在2小时左右是不是时间太长了?看资料说是在30分钟以内就可以了,还有就是,这里的停留时间长的话会有什么不利影响吗?多谢,在线等
图纸简介: 竖流式沉淀池,钢加工,8厘钢板,含详细加工图 投稿网友: woniuwugui 上传时间: 2013-09-05 图纸省份:
如题,设计一竖流式沉淀池,排泥管不从上面走,直接从底部排泥是否可以?跟客户签合同的时候画的是从底部重力排泥的,不知道排泥管从上面走的话是不是还需要泵来抽泥
图纸简介: 本图纸对竖流式沉淀池结构做了细致的表示,有直观图与俯视图 投稿网友: wanglijiehit 上传时间: 2013-03-20
寻求竖流式沉淀池详细结构图、施工图,希望那位兄弟能送我一份,谢谢!!!!!!!!! Email:stonely_10@163.com
请教大家,竖流式沉淀池的中心管如何固定?出水堰的堰板高度与沉淀池水位有什么关系?仅仅依靠静水压力就能够把污泥排到污泥池么,通常的工程当中是怎么做的?谢谢大家了,我是新手上路
图纸简介: 我自己设计的,第一次做,希望各位前辈能够帮我指正错误。 投稿网友: jybluebird 上传时间: 2013-07-09
没事整理了一下两种沉淀池的计算程序,请大家指教
辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
有谁知道接触氧化池最短的停留时间是多少,单单就针对生活污水而言,有没有这方面的经验,技术规范上是4-12h,范围有点大,用容积负荷的话0.5-2,也是同意的问题,怎么取值呢?望各位指教,谢谢!
例如垃圾渗滤液,COD为25000,氨氮1500,用厌氧+两级AO加MBR,是否可以达标?并且厌氧的停留时间,A池和O池的停留时间如何确定??
事件:最近公司来了一位工程师,具有10年的水处理工程调试经验。在做污水处理方案时,他取的停留时间总是要比规范上的停留时间大很多。例如:医院污水接触氧化,他取的停留时间在20小时左右,而规范上才2~3小时。拿规范给他看,他说编写规范的人没有实际经验,采用的数据都是一些项目对外的表面数据,不准的。问题:规范的编写真的像他说的一样吗?大家在设计的时候如果采用规范中提到的数据是不是要乘一个系数?
调节池的停留时间是根据不同的水质和水量来设的 一般是多少啊? 不同的水该怎么确定?有的是4小时就够了 有的却要12个小时 还有书上的一般有效水深为1.5--2米 而有的设计却为4米 差别很大啊! 具体该怎么做?
对于正方形的竖流式沉淀池(二沉池),为了有更好的沉淀效果,能不能在沉淀池内放置斜管?
竖流式沉淀池泥斗区是锥形的,能用潜水排污泵吗?锥形池底是不是不好安装。一般竖流式沉淀池要用什么泵排污啊,有没有厉害的人告诉一下,本人萌新,谢谢了。
沉淀池作为污水处理工艺中使用最广泛的一种处理构筑物,按照水流方向可以分为:斜板管式、幅流式、平流式以及竖流式。
