相信有很多新手可能跟我一样很长一段时间搞不清楚什么时候考虑双向地震,什么时候考虑偶然偏心,近来我查阅资料和请教前辈,得出一些结论,若有不当,还请论坛高手指出。抗规5.5.1.3规定,对于质量和刚度明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响,关于什么算是质量和刚度明显不对称,全国民用建筑工程技术措施2009混凝土结构(2012年版)第2.3.2规定,对于质量和刚度分布明显不对称、不均匀的结构,及不考虑偶然偏心影响时位移比大于等于1.3时,应补充计算双向地震作用下的扭转影响,但双向水平地震和偶然偏心不需要同时组合。如果考虑了双向地震,计算承载力时应取考虑双向地震和考虑偶然偏心二者较大值。验算最大位移角限制的时候不需要考虑偶然偏心。
刚进设计院,总工给了我一本书,叫做《建筑结构设计快速入门》是刘铮的,他让我先看看这个,会有一个基本的概念,我看到梁的简化手算这边,双向板的导荷这里有个疑问。 原文如下: 我验算了一下,发现当梁固端时,按照书上的,梁跨中正弯矩可近似取为简直弯矩的1/3,这个好像不对,,算出来的值都相差的比较远,请问各位老师们,大家怎么理解这句话???还是书有错误,还是我理解错了??
混凝土在双向应力下强度图,看不懂,谁能讲解下
<<混凝土结构设计规范>>GB 50010-2002 第10.1.6条规定: 当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一.该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度lo的四分之一.问题:对有双向板,两个方向都是受力方向,规范中规定的这个lo指的是长方向还是短方向呢? 这个lo有的人认为是长方向,也有不少人认为是短方向,究竟是哪个方向呢?欢迎讨论!说明原因,理由充分者送积分!!!
农村老家新建二层砖混结构住宅,有一7180X6010双向板,C25,结构板厚150MM,楼面铺50MM厚地砖,楼底面15厚石灰砂浆,配三级钢,配多大钢筋合适?有哪位高手解急,谢谢!
最近正在做一个框架,对偶然偏心和双向地震的选用很迷茫,找了这个资料,感觉还不错!
求教大神,我刚设计了一个三层的小框架,考虑偶然偏心时算出的位移比刚好为1.2,计算配筋的时候我选了考虑双向地震,没有考虑偶然偏心,请问会有什么问题吗?
自己在网上看到的资料上的意思是说。偶然偏心必须点,但不考虑偶然偏心下的位移角。当结构的质量和刚度明显不对称的时候选取双向地震。但也不考虑双向地震下的位移角。不知道我的理解对不对:)
验算位移比需要考虑偶然偏心,验算位移角不需要考虑偶然偏心,偶然偏心是在计算单向地震考虑的,如果位移比超过了1.2,那么就要考虑双向地震,。验算位移角不考虑偶然偏心,那需不需要考虑双向地震啊?
1.规范及规范条文说明(1)抗震规范 质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。【5.1.1条】(2)高规3.3.3 计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。每层质
我家老家要盖房子,板只有两跨,客厅是4.5*5.1,请问该怎么配筋,还有这个跨度取舍合理吗? 楼板是什么时候才配双层筋?
在施工,经常可以遇到这样的问题,单向板是可以在四周两道钢筋要满扎,中间可以跳扎;而双向板则要全部满扎,但是为什么有这个规定,大家是不是可以谈谈自己看法呢???
一双向板计算公式看不明白~~~如下~~工程名称:工程一 1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定 1.1.3 荷载标准值 1.1.3.1 永久荷载标准值 楼板自重: gk1 = 4.7kN/m 均布荷载: gk2 = 0kN/m 1.1.3.2 可变荷载标准值 均布荷载: qk1 = 2kN/m γQ = 1.4 ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.3.3 由可变荷载效应控制的荷载组合值 1.2 * (4.7 + 0 + 0) + 1.4 * (2 + 0) = 8.44kN/m 1.1.3.4 由永久荷载效应控制的荷载组合值 1.35 * (4.7 + 0 + 0) + 0.7 * 1.4 * (2 + 0) = 8.31kN/m 1.1.4 计算跨度 Lx = 2700mm 计算跨度 Ly = 3600mm 板厚 h = 100mm 板底、板面纵筋合力点至近边距离:as = 25mm、
如题,我在规范中只找到单向板的计算。规范说双向板的计算原则上同单向板。按四边简支计算确定最大弯矩。我想问:1 单向板的荷载有效宽度和双向板的计算相同? 2 单向板的荷载计算公式和双向板的相同?如果不同那是什么公式?希望各位帮助,最好能说明为什么,我只知道单向板计算弯矩按简支梁计算,双向板要查表。:L
小弟还是一个在校生,最近在做钢结构的课程设计,有个问题向大家请教,在钢框架结构中,楼板是双向板,在初选梁截面的时候板的荷载是只传递到次梁上还是同时传递到主梁和次梁上?柱网布置是这样的,横向一根主梁,一根次梁,一根主梁,依次。。。纵向全是主梁。请大家帮个忙
建筑结构尽力计算手册上说:“当板的四周与梁整体连接时,弯矩计算值可按钢筋混凝土结构设计规范的有关规定予以折减。”这句话什么意思,在规范上没有找到相应的条文啊,哪位大侠帮解决一下
近日发布一个地方规定,屋面板配筋要双层双向配筋。有人说屋面板分离式配筋后加上6@200左右的温度筋 也叫双层双向配筋了~~一时语塞,竟不知如何反驳~~!!! ,请教各位,你们理解的双层双向配筋是什么?能有规范条文解释 文字说明就最好了,再下感激不尽~~!!!
论文简介:偶然偏心和双向地震的正确选用偶然偏心和双向地震的正确选用 投稿网友:jinyesterday 上传时间: 2013-02-26 <
规范上说计算时偶然偏心和双向地震不同时考虑,计算结果取两者的不利值,我想问下大神们,如果我两个选项同时点上,在构件计算时输出的配筋结果是什么情况,是偶然偏心或者双向地震下单一情况下的结果?还是二者相比较之后的较大值,亦或是二者叠加,求教
