电梯工程质量验收记录表
分部(子分部)工程质量验收记录
建筑工程质量验收记录空白表格
给水、排水、采暖及燃气工程质量验收记录
谁有《通风与空调工程施工质量验收规范·附录C·工程质量验收记录用表》,能否发一份给我。谢谢邮箱: yaobolsj@163.com QQ:174771442
江苏隐蔽工程验收记录质量要求如何填写?谢谢各位的指教感觉挺麻烦,每次都要翻阅图纸。请教江苏其它资料员是如何填写这块内容的?
我们工程屋面做法: 珍珠岩找坡---砂浆找平---铺卷材---铺保温板---浇细石混凝土 (不上人屋面) 铺保温板---珍珠岩找坡---砂浆找平---铺卷材---白灰砂浆隔离层---细石混凝土....(种植屋面)外墙保温就是热桥部位贴XPS板(外墙是用加气块砌的),然后贴网格布抹面,还用延绵设置了水平防火隔离带~ `就想请问下各位,我屋面和外墙的有哪些工序需要报隐蔽验收的啊? 还有各道工序隐蔽验收里的质量要求里填什么~?(我们这个隐蔽工程验收记录表里有这一栏,所以我不知道怎么填写了) `这张是正在给种植屋面铺板和找坡ing....(那道小砍做得有点... )
这是中信地产开发的房子 楼板厚度设计为120mm,实际厚度顶板93mm且出现整体贯通性裂缝。地板实际厚度85mm,找平层厚达60mm。这合格吗?
成都市住宅工程质量分户验收指南(2022版) 第一条 为进一步加强我市住宅工程质量管理,落实住宅工程参建各方主体质量责任,提高住宅工程质量总体水平,根据《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》(国办函〔2019〕92号)《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》(建质〔2009〕291号)《关于落实建设单位质量首要责任的通知》(建质规〔2020〕9号),以及国家和省、市有关施工质量验收规范标准等要求,结合我市实际,制定本指南。 第二条 本指南所称住宅工程质量分户验收(以下简称分户验收),是指工程竣工验收前,在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上,建设单位组织施工、监理等单位依据国家和省、市有关工程质量验收规范标准、设计文件等,对每户住宅及相关公共
自创表格(规范中没有见过),欢迎下载并交流。谢谢各位!
一 、地基基础工程与主体结构工程 1 、土方工程 (1)
根据建设部《关于印发<二○○○至二○○一年度工程建设国家标准制定、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《屋面工程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB 50207—2002,自2002年6月1日起施行。其中,3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程建设规范》GB 50207—94于2002年10月1日废止。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西省建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
一、隐蔽工程的概念 &n
门窗工程质量监理措施——施工准备阶段控制1、现场质保体系检查⑴ 门窗制作和安装企业资料;⑵ 门窗存放、运输条件;⑶ 门窗安装时和安装后的防护措施。2、设计图纸检查查看门窗设计图纸、设计说明,弄清采用的图集、门窗的规格、构造、性能要求、安装节点等。3、质保资料检查⑴ 门窗产品的《准用证》、出厂合格证及相关材料的合格证;⑵ 门窗三性检测报告;⑶ 门窗外观检验记录;⑷ 门窗安装隐蔽验收记录:① 连接件材料、间距、固定方式;② 填充材料和填充质量;③ 注胶方式和注胶质量;⑸ 门窗喷淋试验记录。——铝合金门窗的质量控制与检验1、铝合金门窗安装过程中的质量控制⑴ 铝合金门窗安装前,应对门窗洞口进行清理,将杂物和松动的的砂浆清除干净,以免因填充料无法封闭松动处缝隙而造成渗漏。
我手头有《建筑地面工程质量验收规范》,与大家分享!由于我没有留意是否以前有朋友共享过,如果有了,就当没有发生!
一、关于发布国家标准《关于印关 的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 ________________________________________
屋面工程质量验收规范.pdf
暖通空调工程质量记录表
门窗隐蔽工程质量验收记录
门窗隐蔽工程质量验收记录专题,为您提供门窗隐蔽工程质量验收记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与门窗隐蔽工程质量验收记录 相关的专业交流讨论,更多门窗隐蔽工程质量验收记录相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
