希望对做资料的亲们 有些帮助!!! 如果需要其他的一些资料。..可以给我留言!!!或许可以帮的上忙....
图文说明,质量观感标准化验收记录!
袋装砂井处理软土地基检验批质量验收记录表 编号:__________ 单位(子单位)工程名称
电梯工程质量验收记录表
检验批质量验收记录表填写范例
如题!作为一个新手我我查了好多资料也没有找到这个表格,但是明天就要去检查地面了望哪位大侠能给予指点迷津急急急!谢谢~~~~~~~~~~~~~~```
细部构造检验批质量验收记录表
图文并茂,配有大量照片。第一章 屋面工程第二章 楼地面工程第三章 门窗工程第四章 楼梯、护栏、扶手工程第五章 室内顶棚工程第六章 室内墙面工程第七章 室外墙面工程第八章 变形缝第九章 主体结构第十 章 室外工程第十一章 安装工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-18 17:52 编辑 ]
渝中区建设工程质量监督站于2011年0月0日对实体板作了检测、发现个别板厚度达不了要求。四、加固及打磨措施根据检测报告“00000000”中不合格测点、进行厚与薄的点位分类:一)板厚了要打磨的点有:1、12.3m层3-4/A-B板厚为120mm其测点2实测值为132mm2、12.3m层3-4/E-C板厚为120mm其测点3、4实测值分别为130mm、129mm3、23.9m层14-16/Q-P板厚为100mm其测点5实测值为112mm4、23.9m层14-16/P-M板厚为100mm其测点3实测值为109mm5、23.9m层14-16/L-K板厚为100mm其测点2、3、5实测值为110mm、109mm、109mm6、26.8m层9-11/N-L板厚为100mm其测点1实测值为111mm7、26.8m层7-9/N-L板厚为100mm其测点1实测值为109mm8、26.8m层15-13/A-B板厚为100mm其测点1、2实测值为112、109mm上面8个位置的12个点过
分部(子分部)工程质量验收记录
建筑工程质量验收记录空白表格
装饰工程检验批质量验收记录表全集
屋面找平层检验批质量验收记录表
架空屋面检验批质量验收记录表
蓄水、种植屋面检验批质量验收记录表
我们工程屋面做法: 珍珠岩找坡---砂浆找平---铺卷材---铺保温板---浇细石混凝土 (不上人屋面) 铺保温板---珍珠岩找坡---砂浆找平---铺卷材---白灰砂浆隔离层---细石混凝土....(种植屋面)外墙保温就是热桥部位贴XPS板(外墙是用加气块砌的),然后贴网格布抹面,还用延绵设置了水平防火隔离带~ `就想请问下各位,我屋面和外墙的有哪些工序需要报隐蔽验收的啊? 还有各道工序隐蔽验收里的质量要求里填什么~?(我们这个隐蔽工程验收记录表里有这一栏,所以我不知道怎么填写了) `这张是正在给种植屋面铺板和找坡ing....(那道小砍做得有点... )
(3)当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。 纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积在分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。(4)同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。 钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l1(l1为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连 接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截 面面积的比值。(5)在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1)箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍:<
给水、排水、采暖及燃气工程质量验收记录
谁有《通风与空调工程施工质量验收规范·附录C·工程质量验收记录用表》,能否发一份给我。谢谢邮箱: yaobolsj@163.com QQ:174771442
