冷剂水污染是指在溴化锂吸收式机组的运行过程中,溴化锂溶液混入冷剂水中的现象。发生冷剂水污染后,直接影响蒸发器中冷剂水的蒸发吸热和吸收器的吸收能力,导致机组的性能的下降,严重时机组性能大幅度下降,甚至无法运行。造成冷剂水污染的原因有以下几点:1)溶液循环量过大。2)发生器液位过高。3)加热量过大,发生器中溶液沸腾过于激烈,将溶液带人冷凝器,特别是机组起动初期,溶液质量分数较低,沸腾更剧烈。4)冷却水温度过低或冷却水流量过大。5)冷冻水温度过高,溶液质量分数低,沸腾激烈。6)溶液中有气泡,表明含有易挥发物质,溶液质量不好。冷剂水污染的排除方法是查找出引起冷剂水污染的部位及原因,予以排除,并进行冷剂水的再生。从冷剂泵出口的取样阀取样,测量其相对密度,若相对密度大于1.04时,应进行冷剂水再生的操作。引起冷剂水污染的部位及原因的检查方法:1)从发生器视镜中观察溴化锂溶液沸腾时有无气泡,若有,说明溴化锂溶液质量存在问题,含有过多易挥发物质,应对溴化锂溶液进行分析检查,若溶液确有问题,应换上质量符合要求的溶液。
甲醛污染废水的处理方法
据“环能国际”环境污染监测报报道,近日国家环保科技研究所表示,在治理污水处理技术方面,我们取得了新的进展,一些新的成就已经运用在污水处理上。 “环能国际”网站已经在1月9日参加了在中国无锡举办的2009中国(无锡)节水与水处理技术设备展览会,这项技术会为我国污水处理上做出巨大贡献,同时节约很多金钱。
本书共有7章,全面系统地介绍了我国水资源与水环境的现状及存在的问题,阐述了水污染控制技术的发展方向,对各种废水处理方法进行了分类叙述,总结了各种废水处理方法的国内外研究进展。重点介绍了废水的有效微生物处理技术,以及用日本的EM菌液处理啤酒废水的实验情况。阐述了废水处理的机理,描述了废水中的一些难降解有机物的降解途径,并介绍了几种废水处理的模型。 本书条理清楚,内容翔实,对污水处理厂的设计和污水处理工艺的改进,都具有很好的实用价值和指导作用。 资料可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432680&topID=114897
本节继续水处理部分基础内容讲解,主要包括水污染的相关标准与规范、城市污水处理的基本方法与系统组成两部分内容。
随着工业生产的高速发展,我国地下水污染的问题日益突出,地下水污染所带来的对环境和经济发展的影响也日趋显露。因此,加强对地下水污染的治理和相应技术的开发就成为一种迫切的需要。客观上讲,我国目前在地下水污染调查及地下水污染物迁移转化模式方面做了不少基础性工作,但在具体的地下水污染治理技术方面做的工作却不多,而国外,尤其是欧美国家自20世纪70年代以来在地下水点源污染治理方面取得了很大的进展,且逐渐发展形成较为系统的地下水污染治理技术。地下水污染治理技术归纳起来主要有:物理处理法、水动力控制法、抽出处理法、原位处理法。1.1物理法 物理法是用物理的手段对受污染地下水进行治理的一种方法,概括起来又可分为: ①屏蔽法 该法是在地下建立各种物理屏障,将受污染水体圈闭起来,以防止污染物进一步扩散蔓延。常用的灰浆帷幕法是用压力向地下灌注灰浆,在受污染水体周围形成一道帷幕,从而将受污染水体圈闭起来。其他的物理屏障法还有泥浆阻水墙、振动桩阻水墙、板桩阻水墙、块状置换、膜和合成材料帷幕圈闭法等,原理都与灰浆帷幕法相似。总的来说,物理屏蔽法只有在处理小范围的剧毒、难降
论文导读::水污染造成的水体功能丧失进一步加重水资源危机的形势。建立流域水污染自动化测报和应急处理系统。陆曦等[33]介绍突发性水污染事故应急处理的一般程序。随着“3S”研究和应用的不断深入。关键词:水污染,自动化测报,应急处理,3S 1 引言 水是人类生存和社会发展不可缺少的自然资源,是经济发展和社会进步的生命线,是实现可持续发展的重要物质基础。水污染是指水体中因某种物质的介入而导致其物理、化学、生物或者放射性等方面特性的改变,从而影响水的有效利用,危害人体健康或破坏生态环境,造成水质恶化的现象[1]。 全球可供人类利用的淡水资源已严重不足,且水质不断恶化,水污染造成的水体功能丧失进一步加重水资源危机的形势,全世界每年排入河流和湖泊的废水使全球水资源总量14%以上的水源受到不同程度的污染。水资源短缺和水环境污染已成为一个世界性的问题[2]。在上世纪60年代以前,人们就采取了“排出口处理”的技术来控制水污染,美国每年投资于污水处理的费用高达50亿美元环境保护论文,日本每年也要投资将近20亿美元[3],但是单纯依靠这种排出口处理技术
1、调水、配水方法 对于某一城市、区域来讲配水、调水是一个非常理想的方法,具有成本低、见效快的特点,然而因为调水、配水不是对污染水体真正解决的途径,仅仅是把污染水体从某一区域向另一区域转移,是上游转移到下游。一旦大家都运用此方法,就是污染水体的循环,就会成为一种“恶性循环”,无法从根本上解决问题。 2、污水净化技术SPR 污水处理系统SPR通过化学方法从真溶液状态下使溶解状态的污染物析出,产生具有固相界面的微小悬浮颗粒或胶粒,再通过高效经济的吸附剂从污水中把色度、有机污染物等分离出来,然后将污水中的悬浮颗粒和各种胶粒采用微观物理吸附法凝聚成大块密实的絮体,依靠过滤水力学和旋流等流体力学原理,在SPR高浊度污水净化器内快速分离絮体与水。清水经过罐体过滤之后,达到三级处理的水准,从而使出水回用得以实现。污泥则在浓缩室内进行高度浓缩,靠压力定期排出。因为污泥脱水性能良好,且含水率低,可以在机械脱水装置中直接送入,经脱水之后的污泥饼还可进行利用,可用来制造人行道地砖,避免二次污染。
环境工程师手册: 水污染及其处理
水体中的氨氮可导致水富营养化的产生,是主要耗氧污染物,对生态环境和人体健康有着负面的影响。近日,有媒体报道,汉江武汉段水质出现氨氮超标,白鹤嘴水厂、余氏墩水厂以及汉阳国棉水厂先后停产。如何去除氨氮,也就成为了广大民众关注的话题。 来自辽宁科技大学王树成的研究团队采用了煤制烯烃生产时排放的废水进行硝化菌属培养驯化的研究,不仅能得到富集硝化菌属的活性污泥,同时,使得氨氮去除率最高达到91.2%。此研究发表在汉斯出版社《水污染及处理》2014年4月的期刊上。文中介绍,王树成的研究目的在于考察硝化菌属对该废水的适应性,通过培养驯化得到富集硝化菌属的活性污泥,服务于煤制烯烃类废水处理,除碳同时达到高效脱氨。 实验水取自宁夏某化工厂煤制烯烃废水调节池,用自制纱布滤筛去除浮渣。水质指标如表1。实验装置采用圆柱形容器,有效容积20L,内设曝气头,采用鼓风机曝气。采用间歇性进水运行方式,通过控制进水成分、培养装置内的温度和pH值等为硝化细菌的生长提供最佳条件,以达到富集硝化细菌的目的。 实验运行模
大家共同分享资料
分享!
我国水体重金属污染现状及危害重金属污染是危害最大的水污染问题之一。重金属通过矿山开采,金属冶炼,金属加工及化工生产废水,化石燃料的燃烧,施用农药化肥和生活垃圾等人为污染源,以及地质侵蚀,风化等天然源形式进入水体,加之重金属具有毒性大,在环境中不易被代谢,易被生物富集并有生物放大效应等特点,不但污染水环境,也严重威胁人类和水生生物的生存。目前,人们对水体重金属污染问题已有相对深入的研究,同时采取了多种方法对重金属废水和污染的水体进行处理和修复。 我国水体重金属污染问题十分突出,江河湖库底质的污染率高达80.1%。2003年黄河,淮河,松花江,辽河等十大流域的流域片重金属超标断面的污染程度均为超Ⅴ类。2004年太湖底泥中总铜,总铅,总镉含量均处于轻度污染水平。黄浦江干流表层沉积物中Cd超背景值2倍,Pb超1倍,Hg含量明显增加;苏州河中Pb全部超标,Cd为75%超标,Hg为62.5%超标。城市河流有35.11%的河段出现总汞超过地表水Ⅲ类水体标准,18.46%的河段面总镉超过Ⅲ类水体标准,25%的河段有总铅的超标样本出现。葫芦岛市乌金塘水库钼污染问题严重,钼浓
一确定污染的种类及性质 在处理污染之前,必须先确定污染的种类,才能对症下药,在此我们提供以下几个步骤以协助业者了解污染的种类及性质。 检查污染的种类 1、石材表面侵蚀现象:用手触摸石材表面,如果是粗糙面,大理石(以CaCO3为主要成分)可能是被酸侵蚀所造成的;花岗石(以SiO2为主要成分)可能是发生碱性水斑后的石材结晶粒剥离。 2、石材白华或晶化:检查是否是白华,在填缝处或石材表面有一些白色粉末,很容易用手清除。 3、石材水斑:石材表面有颜色加深现象,检查是否为水斑,可先用清水湿润石材表面,使用广用试纸,测其ph值,若是碱性(广用试纸呈蓝色),表示为水斑,若不是,则有可能是油脂污染。若是碱性水斑污染,则即使使用瓦斯喷枪加热表面,也很难烘干。若是一般的水分渗透所造成的,很容易干燥消失。 4、石材表面全面性黄化:全面性黄化没有区域性,可能是使用的表面处理蜡劣化后所产生。 5、石材表面局部黄化:局部且集中、浓度有深浅,这种现象多数是属于锈
涂料工业水污染排放标准
刚从别的论坛下载的,呵呵一共四个文件,制药的四个行业
