  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 民用与工业建筑各类水泵自动控制图集
    论文简介:[民用与工业建筑各类水泵自动控制图集].庞传贵&李陆峰.扫描版 投稿网友:yuejiahuiyongmei 上传时间: 2013-04-22
  • 某工业厂区循环水泵房设计施工图
    图纸简介: 本图纸为某厂区循环水泵房设计施工图,图纸内容包括:设计施工说明,平面基础布置图,系统图,基础平面图,剖面图等等。 投稿网友: ld1987120 上传时间: 2013-11-25
  • 工业冷水机水泵运行的注意事项
    工业冷水机水泵是输送液体或使液体增压的机械,衡量一台工业冷水机的技术参数,其中水泵的技术参数流量、扬程等占据了十分重要的位置,那么在工业冷水机水泵运行时,会有什么注意事项呢?下面我们来一起讨论一下。 工业冷水机系统中的水泵在运行时,应注意以下事项:(1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。(2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。(3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不可以少于八次。(4)注意冷水机的响声,振动情况。(5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。(6)检查冷水机格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。(7)冷水机水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟
  • 民用与工业建筑各类水泵自动控制图集【PDF】
    民用与工业建筑各类水泵自动控制图集.part1
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 某工业厂房水泵房平面剖面图管道布置图
    图纸简介: 该套图纸为带消防水池水泵房施工设计图,内容包括平面图、剖面图、预埋套管图、管道平面图、材料设备表等。 投稿网友: loveyezi201 上传时间: 2014-06-25
  • 工业循环水泵房工艺初步设计图
    刚完成的初步设计,希望对才接触工业给排水设计的朋友有点帮助
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 工业循环水系统水泵节能改造实施方法
    论文简介:详细描述了目前各节能公司声称所拥有的循环水系统水泵节能改造实施的具体操作办法。 投稿网友:yzx0215 上传时间: 2013-09-08
  • 如何防止安装不锈钢工业纯水设备水泵发生安全隐患?
    随着城市水污染越发严重,水处理行业不锈钢工业纯水设备似乎成了“新宠”,它过滤原水泥沙、余氯以及各种细菌杂质。我然而们在购买纯净水设备时不仅要了解设备本身的安装原则,更要了解设备水泵管路如何安装,只有这样,才能确保我们的设备是完整的。那么不锈钢工业纯水设备水泵管路应该如何安装呢?下面小编带您一起看看吧。   1、不锈钢工业纯水设备安装进水管路时,其水平段应向水源方向稍有倾斜,不应水平,更不得向上翘起。 2、如果不锈钢工业纯水设备在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不允许在水平方向转弯,以免聚集空气。 3、若不锈钢工业纯水设备进
  • 请问水泵选型的有关因素
    个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
  • 主机都变频了,水泵还定速吗?
    如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 水泵的型号所代表的含义
    水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
  • 关于工业建筑层数的问题
    求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
  • 水泵运行电流偏低为什么?
    刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
  • 这样的水泵接合器可以吗?
    在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
  • 水泵可能抢水,怎么办?help!
    问题:1:利用变频泵供生活用水,同时供补水,同时供消防水箱,使其常水位,变频泵流量为生活秒流量和冷却塔补水最大时流量的平均秒流量之和,保证顶层水压10米,本工程最不利点为顶层卫生间,上行下给,问题:从顶层横管接出的冷却塔补水管的管直径是根据水力学的能量方程定吗,因为两边压头有了?有3根补水管,我个人认为很难算准,不如根据流量定管直径,非常可能抢生活用水,在调阀门,好调吗?问题:2:同上,从变频泵接到消防水箱的管多大?因为泵没流量,抢水怎么办?问题:3:同上,为消防水箱专接补水泵,那么流量为多大?没法定?本工程水箱高度不足一为冷却塔补水!希望大家讨论,提方案!
工业水泵
工业水泵专题,为您提供工业水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业水泵 相关的专业交流讨论,更多工业水泵相关内容请访问
相关热门专题
水污染数据
直流水泵
