  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 水泵机组的价格组成与最新报价
    水泵机组是一种广泛应用于工业、农业和民用领域的设备,用于将水从一处转移至另一处。作为一种重要的水处理设备,水泵机组的价格受到多种因素的影响。在购买水泵机组时,了解其价格组成也是非常重要的。下面将详细介绍水泵机组的价格影响因素和价格组成。
  • 推荐下你大家的报价软件
    请问成套报价软件用哪个最好啊?能不能下载到免费的呢?请用过的兄弟姐妹们说说看吧。
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 石家庄水泵厂泥浆泵报价 泥浆泵销售
    泥浆泵报价 泥浆泵销售 广州渣浆泵厂家,石家庄渣浆泵 首选石水泵业石家庄石水泵业渣浆泵产品质量承诺精密策划,精心设计,精细制造,精诚服务,精益求清以顾客满意为关注的焦点,以质量管理休系,产品实现过程及产品实施精密策划。不段完善质量体系,时刻寻找改进机会,持续进行质量改进,满足顾客不断变化的需求。提高质量管理休系运行中的有效性。产品严格按照检验规范进行检查和试验,保证符合产品规定的技术要求。 石家庄石水泵业研制高性能耐磨耐腐蚀材料,重量轻,工艺性好。在引进耐磨耐腐蚀材料技术基础上利用我公司多年的渣浆泵耐磨耐腐蚀材料试验、生产、应用经验,再加上石水泵业不断完善的ISO9001质量保证体系及一流的检测设备,将渣浆泵现有的耐磨耐腐蚀材料进一步升级,使其性能达到并国际领先水平,以提高渣浆泵的零件寿命,降低运行成本。 石家庄石水泵业研究、改进高合金耐磨、耐腐材料的熔炼、铸造、热处理工艺,以提高材料性能和铸件质量,降低废品率,降低产品成本。利用石水泵业的铸造CAE分析系统进行铸造温度场、流动场和应力场计算分析,改进铸造工艺,改善或
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 因工程需要求购污水泵,请水泵厂家来报价
    现有几个工业废水处理工程,需要各种型号的泵,有意者请报价,以供选用。提升泵:流量60m3/h,扬程18m,功率5.5kW流量20m3/h,扬程25m,功率4kW流量40m3/h,扬程15m,功率4kW污泥回流泵:流量20m3/h,扬程25m,功率4kW污泥泵:流量20m3/h,扬程25m,功率4kW流量60m3/h,扬程5m,功率5.5kW如果您不方便,可以发到我邮箱:huanghai027431@163.com或直接发到公司邮箱:hnzkhb@yahoo.com.cn
  • 水泵及管道隔震--回复
    下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
  • 关于变频水泵的设置(请教)
    在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.
  • 工程报价要怎样来做啊!?
    现在我公司接了个园林工程,但却没人做过报价,打算买套定额书.请问材料费和人工费还有机械费都要报给甲方吗?总额又是怎么算啊?
  • 水泵的扬程一般做如何估算???
    在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
  • MorrowBudget5.3电气报价软件
    此软件可用于厂家或用户根据电气原理图报价(me主要是看上了它的大容量厂家价格资料库,有20几兆,流口水ing),大家看看吧,这儿有一篇针对性的破文,但我看了N天,还是没解出来。破解文章地址:http://www.pediy.com/bbshtml/bbs7/pediy7-377.htm软件下载地址:http://www.mulongsoft.com/附件是我根据破文做的crack程序,不过没成功,老是提示过期,汗.........你如果成功记得告诉我,: )
  • 询问!报价用什么报价系统什么好?
    我是初次报价,想问一下高低压成套报价,采用什么报价系统比较好,有没有什么试用版.我先试用看看,顺便可否告知一下.一套多少价钱!谢谢!
  • 水泵的承压和建筑的高度有关吗
    手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
  • 大家对ABS水泵了解有多少?
    不知大家对ABS产品了解有多少呢?希望大家可以说说,我刚加入到ABS,还有很多向大家学习的地方,谢谢!也可以QQ(370669226)联系。
  • 水泵吸水总管不水平怎么办?
    消防系统,消防水池分成两格,每格设置一个吸水管(DN350),两吸水管用一根吸水总管(DN350)连接起来。吸水总管上接消火栓泵和喷淋泵。由于施工失误,两个水池的吸水管高度不一样,相差9cm。直接接吸水总管的话,吸水总管就是斜的,有一个坡度!请教各位大侠,这样做对水泵的吸水有没有什么影响?若有,该怎么改正?谢谢!
  • 关于消防报警设备的报价
    大家好,我现有一份消防报警系统厂家设备的报价,电子版与大家共享。
  • 请教有关工程报价的问题。
    我也是新手,好多工程报价我都做不准确。价格要去市场一一问询。可是材料汇总方面不熟悉。像阀门,水泵,等等我都没有接触过,不知道安装在哪里,长什么样子都不知道。还有就是这些管材配件的直径选择也不清楚。希望同行有经验的大师们给讲些几个经验!谢谢拉!
  • 水泵可能抢水,怎么办?help!
    问题:1:利用变频泵供生活用水,同时供补水,同时供消防水箱,使其常水位,变频泵流量为生活秒流量和冷却塔补水最大时流量的平均秒流量之和,保证顶层水压10米,本工程最不利点为顶层卫生间,上行下给,问题:从顶层横管接出的冷却塔补水管的管直径是根据水力学的能量方程定吗,因为两边压头有了?有3根补水管,我个人认为很难算准,不如根据流量定管直径,非常可能抢生活用水,在调阀门,好调吗?问题:2:同上,从变频泵接到消防水箱的管多大?因为泵没流量,抢水怎么办?问题:3:同上,为消防水箱专接补水泵,那么流量为多大?没法定?本工程水箱高度不足一为冷却塔补水!希望大家讨论,提方案!
  • 讨论:水泵的扬程如何确定
    讨论:水泵的扬程如何确定
    水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了
水泵报价
水泵报价专题,为您提供水泵报价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵报价 相关的专业交流讨论,更多水泵报价相关内容请访问
相关热门专题
扬程水泵
水污染物特别排放限值
