10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
这个立式凯泉水泵是离心水泵还是轴流水泵?
95SS103立式水泵隔振及其安装
立式水泵安装时采用阻尼弹簧减振器是否可以?在两本不同的资料上遇见不同的要求,不知道那一个为准,请各位予以指导:1、在给水排水设计手册(2)上在推荐优先使用阻尼弹簧减振器。2、在建筑给排水安装规范上明确要求,立式水泵安装不应用弹簧减振器。
急请教高手,屋面(下层为普通办公室)45KW空调循环泵选用卧式离心泵还是立式离心泵噪声及振动会小些,电机转速有要求吗?谢谢
本帖最后由 粉蜗牛 于 2016-12-6 20:29 编辑 可空转直立式耐酸碱泵广泛应用于废气脱硫、涂装喷淋等场所,过去在废气塔上使用较多的是卧式泵,但随着频频出现轴封漏水现象,卧式泵一般是机械密封构造,在无水空转时,机械密封很容易烧毁,从而导致水泵漏水。 经过行业多家案例测试,可空转直立式耐酸碱泵更适合于喷淋洗涤上,因为废气处理塔是利用泵的压力, 将喷流药水与废气接触, 达成酸碱中和的一种循环目的, 使吸入废气塔的有害气体中的物质因化学反应而被吸收净化. 但是这种喷淋方式使水与空气大量混合而落入废气塔内的药水槽中, 产生的水中气泡必须有足够的时间而上浮, 来与药水分离. 若是水中气泡过多, 泵可能吸入气体, 造成气蚀现象, 高速旋转的叶轮会产生震荡不稳, 使直立式泵轴承受力不均, 而产生伤害, 为防止此问题的发生, 我们必须将泵吸入管按规范配好, 使泵不易吸入气体, 这种损坏
别墅用燃气炉单独采暖,想加一个循环泵,在计算扬程时,(地板采暖)考虑管道阻力时,管道的长度是从热源到分水器,还是管线的全部长度,既从供水管到分水器沿室内管线回分水器再回到回水管。
各位大侠,请教一下,有谁见过此类型的水泵,那个厂家生产的,有没有联系方式?立式单级单吸离心水泵2BXG200WFB-AD
我们这的水泵进场前就需要做水泵,但现场的实际情况是基础不能做太高,大概300不到.是直接预埋地脚螺栓合适还是预留螺栓孔2次灌砼合适?或是在基础上预埋10*10的扁铁等水泵来了在焊螺栓合适?小第第一次装水泵,请各位大虾指点下!谢谢!
目 录附件1 技术规范 1-1附件2 供货范围 2-1附件3 技术资料及交付进度 3-1附件4 设备交货进度 4-1附件5 设备监造(检验)和性能验收试验 5-1附件6 技术服务和设计联络 6-1附件7 分包与外购 7-1附件9 包装、运输及大部件情况(设备识别、清理、包装、运输和贮存)9-1
随着人们生活水品的日益提高,人们也将越来越重视周围的生活环境。也就出现了不同场所中不同的噪声振动控制要求。国家也相继出台了相关振动噪声控制规范。但由于该行业在中国起步较晚还处于萌发阶段,仍然需要对振动噪声控制做大量工作。 本文主要针对立式水泵的振动噪声控制做出相关建议,希望对受到噪声危害的人群有所帮助,同时文中如有不足之处希望广大同行工作者能够及时指正。 一、水泵的常识 现代建筑中有三种用途的水泵,生活水泵、空调系统的循环水泵和消防水泵,这些水泵大多数安装在地下层的水泵房中,在高层和超高层建筑中的避难层的设备用房中也可能布置一些水泵,有的循环水泵就与冷却塔共同布置在建筑物的屋顶上。这三种类型的水泵都是离心水泵,其流量、扬程、装机功率及转速都不一致,总体上看,建筑物的高度越高,水泵的扬程及装机功率都比较大,一下高扬程的水泵转速为2900r/min,进出管道的管径和使用水压都比较高,除了消防水泵平时保持待机状态,其他的水泵基本上是昼夜运行,大多数水泵都是单级或多级的卧式离心水泵,水泵的泵体和电动机是共同安装在铸铁的底座上。
立式循环水泵材质分为塑料和不锈钢两大类,塑料材质又分为增强聚丙烯和PVDF。下面给大家分享立式循环水泵的性能特点。 立式循环水泵的亮点: 大流量:涡卷式流道设计,充分利用了流体力学原理,加大了流量,提升效率。 <
槽外立式水泵在许多工艺中都有应用,美宝小编整理了槽外立式水泵的现场案例分享给大家,一起了解下槽外立式水泵的应用范围。 1.槽外立式水泵在食品行业的应用 食品污水处理使用:其中主要涉及食品添加剂脱氢醋酸、脱氢醋酸钠等介质在生产加工过程中排放的污水进行输送处理使用。因国家对污水处理要求的整改,污水收集池不得在地下挖坑,当下液位高度不会高于1M,故在水泵的方案设计中,选用槽外立式水泵,均可达到提升效果,满足客户使用需求。该款槽外立式水泵液封设计,可24小时耐空转,一旦液位调整,不会对水泵造成损坏,造成现场的使用进度延误。该款槽外立式水泵一方面安装节省安装空间,另一方面也满足了客户现场的使用需求,废水的输送与排放均有得到符合标准! 2.槽外立式水泵在涂装行业的应用
立式多级离心式水泵主要由进水段、中间段、出水段、平衡装置等组成,在工厂组装成整体,现场安装。进出水接口可在异侧或同侧,应根据设计要求定货,也可由用户自行调整。 安装时应注意事项: (1)安装前应检查水泵基础的位置、标高、地脚螺栓位置及基础表面的水平度。 (2)水泵就位后,应调整保证进出水接口法兰盘平面的垂直度,进出水短管上应加支撑,不宜使其进出口法兰盘承受过大压力而断裂。 (3)轴套密封填料当采用石墨盘根时,需从该处接出一软管至附近水沟或排水地漏内。 (4)运行前应重新加入钙基润滑油。 (5)安装完毕进行盘车,检查有无碰壳及盘车过紧现象。
台风泵业有耐酸碱自吸泵、耐酸碱磁力泵、耐酸碱立式泵等。材质分为塑料和不锈钢两大类,塑料材质又分为增强聚丙烯和PVDF。下面给大家分享立式循环水泵的性能特点。
立式循环水泵主要用于酸碱化学药液输送、循环、提升。广泛应用于废气处理行业,主要涉及脱硫塔、洗涤塔、除臭塔、净化塔、吸收塔、酸雾塔等液下喷淋、循环使用。轻松处理硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、氢氟酸、磷酸、次氯酸钠等各种酸碱液体。今天小编就为大家分享一下立式循环泵选型的依据
立式海水泵吸收国外技术研发制造的新型水利施工机械,大大提升了工作效率,an全可靠、移动灵活、结构紧凑、易于维修保养等特点。主要功能:耐磨、耐高温、耐腐蚀、自动搅拌、防堵塞。 立式海水泵主要用于以下五大领域 1. 矿山行业(选矿厂) 立式海水泵主要的用途就是用于矿山行业,矿山的泥浆颗粒固体状浆体人工无法清除,而立式海水泵可以轻而易举的将其清理掉。由于矿山使用环境比较恶劣,因此对泵的寿命影响非常大,这就要求厂家在选择立式海水泵的时候,一定要选择质量好的产品。 2. 电力行业(发电厂) 在我国主要是水力发电和火力发电,火电厂通过燃煤发电,会产生很多的灰渣夹杂着水垢,这就需要立式海水泵来将其清
想要知道生物除臭塔为什么要选择立式水泵来处理工艺,就要先了解什么是生物除臭塔,生物除臭塔不仅环保卫生无二次污染,而且可以同时处理含有多种污染物的废气臭气。它的效率高处理时间短,低建设成本,低运行费用,是除臭的较佳选择!下面小编就为大家分享一下立式泵都有哪些性能优点: 立式泵的性能优点有哪些 1、不泄露,耐用 耐化学性能,全封闭扇冷却式,外涂环氧树脂漆,不锈钢轴。 离心式—宁静不产生震荡 2、可装置于槽外或槽内 配防烟雾密封垫,保护马达轴承及环境 <
都是用单级双吸离心泵,但在某些扬程要求不高的工程中(比如30-40m),我觉得现在的立式离心泵也可以满足Q-H的要求啊,可为什么大家都用单级双吸离心泵呢?
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
