因工程配套,我现在急需采购2.5立方/小时,扬程在25米及其以上的潜水泵,抽送介质为处理后的中水,用于回流消毒的动力水源。我不知道这种泵哪家泵厂有,各位高手若知道请告诉我,谢谢。电话02266880765转82
水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?
请问100M扬程的消防水泵 怎么会把系统稳压在60M呢 就是出水管上的压力表显示的60M的水头 请问是怎么实现这个过程的呢,是怎么调节的呢?谢谢
无负压给水设备水泵高扬程样本很少,30层住宅,-1F地下室层高5.3,住宅层高2.9米.其给水增压设备一般怎么选择啊!!
各位大虾好!我作市政给水的。天干抗旱,另寻水源。要求30000吨/日取、送水量,若一级加压扬程大道210米。我打算设两级泵站,分别四台水泵(三用一备)。但是1、就算如此,泵站扬程也是95米和140米,这样的大流量高扬程泵站如何选泵?水锤问题如何解决?2、这样大流量高扬程的水泵,启动时的瞬时压力会达到多少呀?3、因是明管安装,输水管道(有7000米远)采用钢管如何?哪种钢管?无缝钢管行吗?壁厚多少才够?4、这样的大管道输水,500米距离顶管施工能做吗?如果行,将会大大降低水泵扬程!
安徽南方化工泵业有限公司--IHF氟塑料离心泵又添新品--小流量高扬程氟塑料泵解决了大泵小用问题,采用龟甲网孔结构式内衬耐高温可溶性聚四氟乙烯(PFA)解决了衬氟泵不耐温度问题。----公司网站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金离心泵适用于-20℃~200℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸氧化剂等多种腐蚀性介质,其泵体采用金属外壳、龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。 IHF氟塑料合金离心泵集合了种化工泵优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、结构先进、性能可靠、使用维修方便、效率高,节约能源等优点;产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广。 IHF氟塑料合金离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、钢铁行业中的酸洗工艺及制药、石油、热电、电镀、染料
小弟做一个项目,消防水泵扬程需要200m,3台泵并联,两用一备,是泵出水管向上接合并成供水总管,请问各位大侠,水泵出水管接到总管处的三通位置的推力怎么计算呢?
消防和生活用水共用给水管网,水泵该怎样计算其扬程和流量。没有水箱没有市政给水管网,只有深水井,该怎样选泵?谢谢啊!回答详细的我请客!
求助有地下室做车库、有市场(在一层)、及十八层的住宅前室要做喷淋,前室面积很小,但十八层处前室为最不利点,其面积为40m2,喷头数为5个,请问其用水量如何确定,如何确定水泵流量、扬程?
水泵的扬程应该是随流量的减少而增大但是根据公式Q=vs,流量Q减少,管径不变即S不变,那流速V应该是减少的根据h=v2/2g,那么扬程不是应该减少吗???
最近遇到一个工程,已经运行了10年了。DN200钢管,扬程100米,出水口处设一普通止回阀和蝶阀,关泵时没有按要求先关阀门再停泵,而是直接关泵,停泵后没任何水锤发应,很不得解?大家算一下这样的情况水锤该多大?为什么没任何现象出现?难道书本和实际差别这么大?
空调室外主机为4台60KW的风冷模块机组,水量为10.3*4=41.2M3/H,而空调末端(风机盘管和新风机组)的总水量为80-90m3/h,整个系统带2作1500平米的小楼(3层),不利水路总长度近100米。这个系统的水泵该如何选?流量以哪个为准,扬程多少?好称专家的人选的泵为格兰富的流量45m3/h扬程22米系统运转起来后会怎么样?专家们说说
确定水泵流量扬程的方法1、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。2、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。对于ns>100的大流量低其不意扬程泵,流量余量取5%,对ns<50的小流量高扬和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。3、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。
请教:楼高32米、作用面积(160平方)内喷头数量为15、中危-I级,按此参数计算水泵扬程60米、流量20/S可以满足消防要求吗?
课设需要选择一个水泵从贮水池将水打到楼顶水箱,水泵流量5.2m3/h,扬程46m,翻遍设计手册找不到这样的水泵~求解!
给排水方面的小白,老板让画水景,在一个建筑入口,下面有地下停车场,停车场顶板与室内标高只有1.4米的高差,这个位置室外标高还没旁边市政道路的标高高,我想知道: 1、流量还有扬程是怎么确定的,进水口、出水口的压力怎么来,看了给排水设计手册也没看到, 2、水景里的水怎么循环利用,需要循环泵吗,泵坑的高度,集水坑的用处 3、如果溢水口的水排向雨水井,下雨天是不是会倒灌
