  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 水泵厂家经验之谈:农用水泵如何节能?
    水泵厂家经验之谈:农用是如何促使水泵节能的?水泵厂家经验之谈 农用水泵 1.取消底阀底阀阻力系数较大,一般可降低扬程1.5米左右。取消底阀以后水泵的效率会显著提高。若在出水管口装上一拍门,再用黄油封住填料盒,这样,停泵后再次启动时就不必充水。 2.取消闸阀和逆止阀闸阀和逆止阀阻力系数比较大,闸阀的作用是为了调节水量,但农用泵的水量不必调节,因此可以省去。逆止阀的作用是防止水倒流,有了拍门后,也就不需要逆止阀了。 3.将水泵斜装(或将水泵蜗壳转向)这样可使进出水管直对进出水池,以减少弯头。 4.减少管路滤网损失使用O.8毫米钢丝代替滤网,使过水断面空隙率增大而减少耗电。 5.进水管要有足够的淹没深度当淹没深度不够时,水会产生游涡,将空气带入水泵,降低泵的效率。枯水期进水管的淹没深度应大于0.5米。 6.避免“高射炮”式出水法由于出水管高于出水池的水面,扬程损失大,管口流出的
  • 求教如何选用水泵等问题
    本人在此遇到了几个的问题,基本列出已知条件,望哪位大侠能够相手帮助,本人将感激不尽!:) 问题1:水池深度低于地坪3米,水位大约低于地坪0.7m,水泵按装在地坪上,所供给的水液里含有已稀释的低浓度硝酸,从水泵接出的主管(PP DN63mm)长度约为50米,在主管后段20米内均布有5条10米长的横管(PVC DN40mm)到设备上,另每条横管上又均布接出1.5米长的支管(PVC DN20mm),每条的DN20mm支管上各有3个同口径的出水口,出水口高度大约高于地坪1.3m,要求出水压力接近于日常生活用水压力。请问各位本人应如何去设计,选择什么样的离心水泵,及选择什么样的配套配件等等才能使供给系统都能正常稳定运行及经济性呢?问题2:已浇筑好的一个深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(总深度为3米)这样的砖混结构清水池,由于当时未能充分考虑好,没有在离地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到时只能把水泵放置在水池上面,供给用水高度都在高于地坪1.2米左右。但对于如此高度的吸水管,应选择什么样的离心水泵才适合?当吸水管过长时会出现哪些问题?或有哪些更好的改进方法?另本
  • 楼层上的水泵如何选用水泵基础
    楼层上的水泵如何选用水泵基础
    水泵房放在地下一层,地下有二层,为防止水泵振动发出太大的噪声增加了隔振器及联接板,由于为防止水泵基础过宽,联接板我选用比样本上的小了一档,不知道这样可不可以?
  • 04S204消防专用水泵选用及安装
    04S204消防专用水泵选用及安装.pdf
  • 施工排水选用水泵的问题
    施工机械台班费中有离心水泵\潜水泵两种,这两类水泵全是按功率划分的,可做施工组织时,施工排水选用的水泵型号的功率并不是和这些水泵功率相同,且类型也不同,比如无锡水泵厂生产的300QHL-8,流量为590m3/h,扬程为4.5m,轴功率为8.65kw,配套功率为11kw,台班费定额中相近的只有7kw和17kw的,且没有混流泵类型,该如何套用?
  • 01D303-3常用水泵控制原理图
    图纸简介: 01D303-3常用水泵控制原理图,欢迎参考! 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-08-17 图纸省份:
  • 民用生活给排水常用水泵?
    产品简介: DL型泵系立式单吸多级节段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。DLR型热水泵输送介质温度为150℃以下。(民用生活给排水常用水泵) 泵为立式安装、具有结构紧凑,占地面积小的特点,适合于工、矿企业,城市建设和民用生活给排水之用,及集中供热系统。 运行参数: 1、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2、扬程: 21.6 ~ 239 m 3、功率: 1.5 ~ 160 kw 4、进口直径: 50 ~ 150 mm 型 号: 40DL、50DL、65DL、80DL、100DL、150DL 三联泵业DL、DLR型系
  • 备用水泵的阀门平时开还是关?
    请问各位,消防水泵一用一备进出口的阀门,平时使用时都是全开吗?还是备用泵的出入口阀门关闭,待备用投入使用时再打开(电动阀门)?
  • 怎样确定生活用水泵的流量和扬挰
    我是做泵的,一般选泵需要水泵的流量和扬程,但有时别人会说有一个楼,大约50户,楼高30米,怎样确定水泵的流量和扬程?我也查过给排水设计手册,知道一些参数,如喷头的额定流量是0.15L/S,但不知怎样用这些参数估算水泵参数?请赐教
  • 自动喷淋系统可以和水喷雾共用水泵吗?
    自动喷淋系统可以和水喷雾共用水泵吗?喷规" 10. 2. 1条规定:“系统应设独立的供水泵。自动喷水灭火系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统和水幕系统?
  • 关于两座建筑共用水泵接合器的问题
    关于两座建筑共用水泵接合器的问题
    看《消规》图示,两座建筑物可以共用消防水泵接合器,这个因为没有遇到过,所以请教各位大神是怎么做的,那如果共用的话水泵接合器的保护范围是按150m考虑的吗?
  • 19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一)
    19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一),替代04S204
  • 废气塔专用水泵的应用领域
    废气塔专用水泵是客户硫酸使用中干燥塔和吸收塔循环中硫酸泵的选择。因此美宝泵业就来说说废气塔专用水泵的鲜明特点及制造选材,以方便客户进行选择使用。
    19S204-1 消防专用水泵选用及安装,可参照
  • 04S204 消防专用水泵选用及安装
    04S204 消防专用水泵选用及安装 清晰版图集
  • 环保给排水常用水泵,管线等图块精选
    大家都明白,啥都不说了,上附件!!
  • 10D303-3:常用水泵控制电路图
    期待。。。。。。。。。
  • 自制标准图《消防专用水泵选用及安装》
    04S204.part1.rar自制标准图,请需要的同行们下载!真相网友 詹小楠 说的:“拍照很累的,我也试过,还是大夏天的,搞的我的数码相机都要发热罢工了. ”相机真的罢工了~,有几页不清~,但总体还不错~请下载的朋友不要忘了道声谢谢~请版主加分!
农用水泵
农用水泵专题,为您提供农用水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农用水泵 相关的专业交流讨论,更多农用水泵相关内容请访问
冷冻水泵扬程
水污染与治理
