  • 无负压给水设备水泵高扬程为什么没有
    无负压给水设备水泵高扬程样本很少,30层住宅,-1F地下室层高5.3,住宅层高2.9米.其给水增压设备一般怎么选择啊!!
  • 消防泵高扬程水泵低扬程使用?
    请问100M扬程的消防水泵 怎么会把系统稳压在60M呢 就是出水管上的压力表显示的60M的水头 请问是怎么实现这个过程的呢,是怎么调节的呢?谢谢
  • 高扬程水泵出水管的管道推力问题
    小弟做一个项目,消防水泵扬程需要200m,3台泵并联,两用一备,是泵出水管向上接合并成供水总管,请问各位大侠,水泵出水管接到总管处的三通位置的推力怎么计算呢?
  • 关于高扬程水锤问题讨论
    最近遇到一个工程,已经运行了10年了。DN200钢管,扬程100米,出水口处设一普通止回阀和蝶阀,关泵时没有按要求先关阀门再停泵,而是直接关泵,停泵后没任何水锤发应,很不得解?大家算一下这样的情况水锤该多大?为什么没任何现象出现?难道书本和实际差别这么大?
  • 选择高扬程水泵约200m,安全水头应该取多少?
    现在有一个管道输水项目,地面高差130m,采用DN250钢管(流量150m3/h,管道总长约10KM)沿程损失45m,取局部损失为20%沿程损失即9m,泵站内损失2m,自由水头取3m,总计为189m。一般小扬程水泵取安全水头2、3m,这么高的扬程过去没有设计过,这么高的扬程安全水头应该取多少呢?高扬程的水泵高效段非常窄,扬程和流量的变化非常大,因此安全水头的大小对选取水泵非常大,请各位设计过高扬程工程的同仁介绍一下安全水头的选取?另外在高扬程输水管道施工设计应该注意些什么内容?
  • 选择高扬程水泵约200m时,安全水头应该取多少?
    现在有一个管道输水项目,地面高差130m,采用DN250钢管(流量150m/h,长度约10KM)沿程损失45m,取局部损失为20%沿程损失即9m,泵站内损失2m,自由水头取3m,总计为189m。一般小扬程水泵取安全水头2、3m,这么高的扬程过去没有设计过,这么高的扬程安全水头应该取多少呢?高扬程的水泵高效段非常窄,扬程和流量的变化非常大,因此安全水头的大小对选取水泵非常大,请各位设计过高扬程工程的同仁介绍一下安全水头的选取?另外在高扬程输水管道施工设计应该注意些什么内容?
  • 知道这些还是不会算冷机水泵扬程
    冷冻水泵扬程的组成 1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本) 2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本) 3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O; 4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O; 5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O; 综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2OmH是什么意思? 知道以上我怎么算水泵扬程 求指点!!
  • 山区高扬程一级加压泵站
    好多山区建造生活加压泵站,经常做一级泵站,出水压力往往达到几百米,我们在做加压泵站时,阀门,水泵都不好选配,有没有相关的选配标准。谁做过类似的项目,麻烦告诉我一下,阀门,软连接,止回阀,水泵如何选配?谢谢
  • 高扬程泵站灌区发展对策
    一、影响灌区运转的几个问题 1.管理体制不顺畅,经营机制不灵活 由于受计划经济的影响,水管单位管理体制不顺,经营机制不活的问题仍没有得到根本解决,水利工程正常的运行管理和维修养护经费不能得到很好的落实,“事”“企”不分,“大锅饭”“大锅水”现象依然存在,愈来愈不能适应社会主义市场经济对水管单位的发展要求。在经营机制上,部分灌区虽然推行了企业化管理的模式,但由于受周边环境的影响,仍不能很好地实现自主经营和高效运转。 2.主体工程老化失修严重,农水配套资金缺乏 高扬程泵站主体工程大部分建成于20世纪50~70年代,由于受当时条件限制,建设初期就存在先天不足的问题,加之投入运行后,长期实行的是无偿供水和低水价政策,泵站自身难以提取折旧积累和大修理基金,造成主体工程设施老化失修十分严重。 由于主体技改工程与农水配套工程投资渠道的不同,受地方财政影响,农水配套工程大大滞后于主体技改,22处泵站大多数基础设施已超过了国家规定的报废年限,而配套资金至今难以全部到位。 3.电价增涨频繁,殃及泵站生存 高扬程泵站是为农业
  • 寻求小流量高扬程泵厂家
    因工程配套,我现在急需采购2.5立方/小时,扬程在25米及其以上的潜水泵,抽送介质为处理后的中水,用于回流消毒的动力水源。我不知道这种泵哪家泵厂有,各位高手若知道请告诉我,谢谢。电话02266880765转82
  • 柴油机水泵停用期间如何保养
    柴油机水泵停用期间如何保养经常使用会保持柴油发动机部件润滑,防止电气触点氧化,也有助于柴油发动机安全可靠地起动。因此每星期至少应将柴油机水泵起动一次,轻载较小的流量或带负载运行最少10分钟,全面检测系统是否正常并通过计算机记录运行参数。:) 如果文章对您有用的话,请回帖支持下:handshake 可能您感兴趣的文章:A.柴油机水泵起动前的要求B.智能型柴油机水泵最佳安装位置选择C
  • 请教各位大虾大流量高扬程输水泵站及管道施工的问题
    各位大虾好!我作市政给水的。天干抗旱,另寻水源。要求30000吨/日取、送水量,若一级加压扬程大道210米。我打算设两级泵站,分别四台水泵(三用一备)。但是1、就算如此,泵站扬程也是95米和140米,这样的大流量高扬程泵站如何选泵?水锤问题如何解决?2、这样大流量高扬程的水泵,启动时的瞬时压力会达到多少呀?3、因是明管安装,输水管道(有7000米远)采用钢管如何?哪种钢管?无缝钢管行吗?壁厚多少才够?4、这样的大管道输水,500米距离顶管施工能做吗?如果行,将会大大降低水泵扬程!
  • 汽油机机油和柴油机机油的区别
    众所周知柴油机机油主要是运用在柴油发电机组上,遇到紧急情况,能否使用汽油机机油呢,显然是不可以的,那么汽油机机油和柴油机机油的区别在哪里呢,下面做一个简单的对比。 汽油机和柴油机虽然同样在高温、高压、高速和高负荷条件下工作,但两者仍有较大的区别。 柴油机的压缩比是汽油机的2倍多,其主要零件受到高温高压冲击要比汽油机大得多,因而有些零部件的制作材料有所不同。例如,汽油机主轴瓦与连杆轴瓦可用材质较软、抗腐蚀性好的巴氏合金来制作,而柴油机的轴瓦则必须采用铅青铜或铅合金等高性能材料来制作,但这些材料的抗腐性能较差。 为此在柴油机机油的炼制过程中,要多加些抗腐剂,以便使用中能在轴瓦表面生成一层保护膜来减轻轴瓦的腐蚀,并提高其耐磨性能。而汽油机机油则不加这种添加剂,因为呈中性,若将其用于柴油机,会因上述酸性气体的腐蚀很快变质失效,因此千万别用汽油机机油加注柴油机用。
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 单缸汽油机球墨铸铁曲轴铸造
    1 工艺选择 通常对单拐小曲轴,多采用煤粉砂造型,边暗冒口补缩,平浇平冷的工艺(图1),以适应大批量生产。采用了冷硬树脂砂造型,无冒口铸造,平做立浇立冷工艺(图2)。 2 材质控制 曲轴材质按要求属高强度、较高韧性球墨铸铁,且应在铸态下获得。通常有两种方法可以达到:一是非合金化法,主要是通过控制铁水化学成份,合适的铸型,掌握好打箱时间来达到,二是合金化法,即在配料中加入少量合金化元素。我们采用在配料中加入少量紫铜,控制好铁水化学成份和打箱时间的方法。为保证冶金质量,采用中频电炉熔炼。铸件浇注后,夏季在砂型内约冷却6~9分钟,冬季约冷却11~15分钟,打箱出件。 <
  • 75kw柴油机水泵不出水的原因
    75kw柴油机水泵不出水的原因,华全动力介绍! 1、泵内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不严灌引水不满,或真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严。水泵不出水的排除方法:清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向;压紧或更换新的填料,关闭闸阀或拍门;加大灌引量,直到放气螺塞处不冒泡为止;更换有裂纹的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。2、启动时泵不转:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞,或者是泵轴、轴承、减漏环锈住,或是泵轴严重弯曲。75kw柴油机水泵不出水的排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。3、水泵发热轴承损坏:滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。水泵不出水的排除方法:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调整泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%;清理平衡孔内的堵塞物。4、启
高扬程汽油机水泵
高扬程汽油机水泵专题,为您提供高扬程汽油机水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高扬程汽油机水泵 相关的专业交流讨论,更多高扬程汽油机水泵相关内容请访问
酸性废水处理方法
扬程20米的水泵
