  • 难以处理的尼龙厂酸性废水,请指教!
    水量:350t/h进水:COD 4000mg/L, pH 1.5出水:COD 小于1000mg/L pH 6-9 ,BOD大于400mg/L水量大,pH低,什么样的工艺更合适呢?
  • 关于工业酸性废水的处理问题以及管道选择的问题
    接到一个设计任务:酸性的工业水处理,因为是初步设计所以具体的水质没有给出数据。甲方说做两个池子,一个1000立方左右,一个500左右。大概是用石灰做中和处理吧。我是新手,我想请教一下具体怎么进行工艺的选择和计算,希望各位前辈给我一些意见和建议。另外,他们出水要用塑钢管,我查了好多资料,好像没有用于排水的那么粗的管子(初步选择的是600的管子)。这个问题怎么解决,希望大家给写建议。我个人感觉用钢混的管子排水好一些。
  • 铁炭内电解法处理酸性废水
    利用铁炭内电解法处理酸性废水 ,研究了铁 、炭 、pH值 、水力停留时间对此废水 COD 去除效果的影响 。 结果表明 ,通过铁炭内电解可使酸性废水 COD去除率达 83%。 铁炭内电解法是利用铁屑中的铁和炭组分构成微小原电池的正极和负极 ,以充入的废水为电解质溶液 ,在酸性条件下发生氧化 - 还原反应形成原电池。 经测定 ,某制药企业的酸性废水 pH 值在2. 5~3. 5, COD在4200mg·L - 1左右 ,采用传统处理方法效果不明显 ,由于铁炭内电解法特别适用于pH值较低的酸性废水 ,故用此法对此废水进行预处理。 结论: (1)铁炭内电解法处理酸性废水具有良好的效果 , COD去除率可达 56%。 (2)废水处理效果主要取决于氧化-还原反应条件 ,通过试验确定了反应最佳条件为 :铁炭为 1∶1, pH值为 2. 5~3. 5,停留时间 5h。
  • 铁碳微电解填料对酸性废水的处理方式
      对于工业废水大多都为酸性,而铁碳微电解填料对酸性废水也有很强的处理效果,下面我们来了解一下其处理方式:     铁碳微电解填料在进行处理时首先要用酸性水对铁碳微电解填料进行活化,让铁碳微电解填料具有一定的活性以后在广泛的应用于废水的处理中,这样在进行处理的过程中就不会出现钝化的情况,而是能够进行较彻底的处理。在进行酸性水的处理时,因为酸性水本身的活性比较大,所以不用反应的时间过长,根据实际的反映情况应该适当地将反应时间缩短。
  • 求教:宰鸡废水如何处理?
    我马上要做一个宰鸡和熟食加工混合废水,水量是5000m3/d,水质COD=4000mg/L,BOD=2400mg/,SS=1000mg/L,用什么工艺处理比较好? 厌氧??? A20 ????水解酸化+SBR ??? 水解酸化+接触氧化法????
  • 麻类蒸煮废水这样处理可以吗?
    我是才工作不久的设计员,在一个项目中我试着作了一个方案请各位指正。麻类蒸煮废水COD12000;BOD3000-4000;色度很重;PH10-12。我的工艺是:中和+营养盐+调节池+混凝沉淀+UASB(两级负荷为5和3.5)+一般活性污泥法+沉淀池。另由于该工程在北方且冬季春季不生产,问菌种在冬季如何保存?是否有更好、适合的办法?水量为100吨/天。还希望各位高手不啬赐教!谢谢!
  • 生产胶囊的废水如何处理
    请教有谁做过此类的废水处理工程。产品是药用胶囊。主要成分为明胶和色度,各种颜色都有:兰、红、黑、黄等。请教有经验的老兄!我是青岛的,小灵通:0532-8633672。谢谢致电:)对了,本人姓鞠。qq84881870,欢迎加我啊,不过请注明水处理。
  • 关于干法腈纶废水的处理
    请教各位高人,我现在从事的就是关于这方面的处理工作,但是处理效果很不理想,我想问问各位有没有关于这方面的处理经验?谢谢!谢谢!谢谢!
  • 各种废水特点及处理方法
    各种废水特点及处理方法
  • 在关于芬顿处理焦油废水
    各位大虾,我用芬顿试剂做的焦油废水预处理,废水浓度15000-20000,为什么起那么多的泡沫啊?反而在气浮池里用硫酸亚铁絮凝时不太起泡沫,在后面的ph调节槽和生化都有很多泡沫,哪位大虾知道是不是芬顿做预处理由于双氧水的作用都会起很多泡沫啊?
  • 关于含苯类实验废水的处理
    公司最近接到一个项目,处理医学院的实验废水,废水的杂质含量如下,没处理过这样的废水,请问问各位高手是否可以指点迷津!!用什么样的工艺可以处理?浓度 项目 浓度CODCr 650 苯甲酸类 15BOD5 230 苯酚类 40pH 6~9 苯胺类 20SS 200 氨氮 25硝基苯类 20 磺酸基苯类 5苯及烷基苯类 20 粪大肠菌群 几千万个/L
  • 生产肥皂的废水怎么处理
    生产 肥皂的废水大家看下这工艺可行吗?格栅—隔油沉淀—中和调节池—气浮—厌氧—缺氧—好氧—沉淀—排放 达到排入下水道标准水质水下COD(mg/l) BOD5(mg/l) NH3-N(mg/l) SS(mg/l) PH2000 1000 300 2000 5-12动植物油(mg/l) 阴离子表面活性剂(mg/l) 色度(倍)1000 300 1000
  • 大家说说这种废水如何处理?
    电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
  • 废水的一级处理及其作用
    一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
  • 铁炭内电解法处理酸性制药废水
    铁炭内电解法是利用铁屑中的铁和炭组分构成微小原电池的正极和负极 ,以充入的废水为电解质溶液 ,在酸性条件下发生氧化 - 还原反应形成原电池 [ 1 ] 。 经测定 ,某制药企业的酸性废水 pH 值在2. 5~3. 5, COD 在 4200mg·L - 1左右 ,采用传统处理方法效果不明显 ,由于铁炭内电解法特别适用于pH值较低的酸性废水 ,故用此法对此废水进行预处理。 铁炭内电解法处理酸性废水具有良好的效果 , COD去除率可达 56%。
  • 制药废水如何处理,各位来讨论
    制药废水,主要生产各种中间体,废水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,废水看起来相对清澈,悬浮物较少。不含抗生素。
  • 请教:本洗涤废水如何处理
    各位,有哪位做过洗涤废水的处理,请赐教,并发点相关的设计资料。谢谢啊。废水产生:生产香精香料的管道、容器等的清洗废水成分:生产过程中添加了大量的醇类、苯类、醛类、酮类、芳香族、酯类化学物质,还有大量的酒精、丙二醇、二丙二醇等溶剂。处理结果:达到国家相关的排放标准。
  • 酸性有机废水处理方案研究_徐红蔚
    酸性有机废水处理方案研究_徐红蔚
酸性废水的处理
酸性废水的处理专题,为您提供酸性废水的处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酸性废水的处理 相关的专业交流讨论,更多酸性废水的处理相关内容请访问
扬程20米的水泵
抽水机 扬程
