各位前辈,小弟最近遇到一个关于计算抽水计量的问题,想向各位前辈请教一下:我们这里有两台抽水机,一台是功率25KW,扬程48米,抽水量是65方/h;另一台抽水机功率是15KW,扬程32米,而抽水量是100方/h,小弟就迷茫了,请问各位前辈,为什么我功率大的抽水机,还不如功率小的抽水机抽的水多吗?有别的原因吗?
供水设备的潜抽水机小而灵巧轻便,在农家出产生存中起着重要效用。在运用中应注意以下几点: 一、选购无塔供水设备潜抽水机时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不妥当,将没有办法取得足够的出水量,不可以施展机组的速率,另外,还应搞清电机的旋转方向,某些类型的潜抽水机正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转会毁坏电机绕组。为避免无塔供水设备在水下办公时漏电而导发中电意外,应装有漏电尽力照顾开关。 二、安装潜抽水机时,电缆线要架空,电源线不要太长。机组下水时切勿使电缆受力,免得引动电源线断开。潜抽水机不要沉入泥中,否则会造成电机散热不好而烧坏电机绕组。 三、尽力防止在低压时开机。电源电压与定额电压不可以相差10百分之百,电压过高引动电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速减退,如达不到定额转速的70百分之百时,开始工作离心开关会合拢,导致开始工作绕组长时间通电而发热甚至于烧坏绕组和容电器。不要次数多地开关电机,这是由于电泵停转特殊情况萌生回流,若迅即开机,会使电机负载开始工作,造成开始工作电流过大而烧坏绕组。
有一台排灌抽水机,30KW,380V,其他参数不明。由一台50KVA的变压器专供,400V线路长1.1km。抽水机采用降压启动方式。据提供的资料,电机启动时线电压降至220V,无法启动。考虑到搬迁、更换变压器成本高,想对电机进行无功补偿,补偿后电机是否可以正常运行?补偿的容量应该是多少呢?或请各位高手提供其他合理的办法。
求助!!!本人为水利预算新兵,在工作中遇到一难事烦请大家参谋指教。一小型水利枢纽工程,施工单位在计算台时数量时按用电量除以电机功率计算台时,这样计算是否合理?另外,水泵台时费用中包括1.3工时人工费用,如果用多个泵排水,这样计算的结果是在整个排水费用中,人工费占了近50%!这和实际排水相差极大,如何解决?!如果按上述方法计算,施工单位计算了近200万的排水费用,本人感觉不合理,但找不到计算过程及依据中的不合理所在!烦请指教,多谢!!!
我的理解是抽水机:利用大气压力,将水抽取到所需高度,根据环境大气压1Mpa,10米水高,当10米以上时,抽水机则无法将水吸上来(虹吸原理)。水泵:提供额外的压力,将水打到高空,与扬程有关。百度了一下,都说这两个是同类东西,我蒙了。明明工作原理都不一样,怎么会是同个东西。问题来由,我第一次接触给排水设计,楼顶有个设备间,底层同样有一间,但放底层很挤,顶层比较宽敞,朋友和我说水泵可以放楼顶。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-5-20 15:44 编辑 ]
去水机厂家 应该询问什么问题?作为设计人员,要和业主去水机厂家进行调研了,第一次去,不知道,应该询问什么,请过来人指示指示。机组水斗式、混流式,装机3200-8000,水头达700m。本人拟了一个题纲: 序号 项目 1 轴承冷却方式 内循环 外循环 2 转轮加工工艺 整体铸造 铸焊 组合结构3 转轮材料 4 转轮型号 内置 外置 油压5 6 混流式转轮 叶片不锈钢 整体不锈钢 7 板桥 HLD54 是否旧 新转轮是
(1)叶轮流道堵塞如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。(2)发生内泄漏当泵内的转动部分与静止部分间隙超过了设计范围,将导致内部产生泄漏,体现为泵的排出压力下降,如叶轮口环间隙、多级泵的级间间隙。此时应进行相应的拆检,对造成间隙过大的零部件进行维修或更换。(3)入口发生汽蚀如果泵的吸入口压力太低,低于泵送介质的饱和蒸汽压,就会形成汽蚀。此时应检查进口管路系统有无阻塞或进口阀门开度是否过小,或者提高吸入水池的液位高度。(4)转速降低影响泵扬程的重要因素是叶轮外径和泵的转速,在其他条件不变的情况下,泵的扬程与速度的二次方成正比例关系,可见速度对扬程的影响是非常大的,有时因为外部的某种原因使得泵的转速降低,就会相应的降低泵的扬程。此时应检查泵的转速,如果确实转速不够,应检查原因,合理解
图纸简介: 本图共2张,为农村饮水安全项目抽水站结构钢筋图,图纸包含:机房施工图、抽水机房施工图。本两机房建筑占地面积20.0平方米,门、窗为铁门和钢窗。砌筑砂浆标号为M5.0,砼标号为C20。 投稿网友: zhangzy514 上传时间:
马上就要开工了,可是图纸什么也没有标出?管径该怎么计算啊??请高手帮帮忙?还有电子量通阀需要但装控制开关吗???膨胀水箱怎么选择啊?????
“医生清楚地意识到仅次於缺氧,剥夺生命最快的是脱水。轻微脱水 不足以丧命 是许多疾病的结果和潜伏原因。反之亦然。良好的水合作用是身体健康的基础。”选自史蒂夫. 迈耶罗维茨的“水是根本的治疗方法” Hexagon高能量活水制造系统是现在您可以发现的最全面的水处理系统。它不仅去除自来水中 所有的化学制品和污染物,而且也能复制自然界的生态系统,给您带来新鲜的活水,水中含有天 然的“年轻之泉” 的所有必需的属性。您对於水了解得越多(从网站和外部来源),您就越能感受Hexagon 系统的综合性。饮用优质水对健康是很必要的。好水可以帮助您获得健康的身体。Hexagon 水是您给予自己身体最好的一份礼物! 没有食物,您可以生存几个星期,但是如果没有水,不用几天,您就会脱水而死。您的细胞仅失去2%的水时,您却减少20%的能量。人体含70%的水脑 74% | 肌肉 75% | 血液 82% | 骨骼 22% | 牙齿 5% | 肝脏 69% |
如图 是开式系统,由水池1将水提升至水池2 静扬程怎么选 是两池液位之差s1 还是到最高处s2
喷淋 流量及扬程的对应?一类商住楼(99米)车库是30 l/s 但扬程低,才地下室(-5米)塔楼是不到100米,流量很小。请教喷淋系统 作用的原理 及 火灾时,流量扬程。车库火灾时 , 喷淋泵的 流量 扬程是多少最高层33层 住宅 火灾时,喷淋泵的 流量 扬程是多少
水泵水轮机本体由以下几大部件构成:转轮、主轴密封、水导轴承、导水机构、导叶、水轮机轴、中间轴、蜗壳、座环、顶盖、底环、尾水管等。
某八层小高层建筑,主要施工功能为:餐饮、浴室、客房,其中热水系统采用倒循环系统,即:热交换器、循环泵、配水干管、回水干管、冷水箱等均设置在屋顶上,请教高手:循环泵选择扬程时,除了考虑配水、回水等管网水头损失外,是否要考虑建筑高度?即:是否要将高差计入循环水泵扬程?
扬程530米给山顶供水,确定规划供水量为32m3/h。管径定为DN100,流速为1.03m/s,1000i=21.7。设三级增压,请问是否考虑水锤问题??如何防止水锤?请赐教
1、什么家用热水机组?2、洒水栓是不是专指草坪上绿地里那个洒水浇花用的东西呢?消防喷淋里的那个喷头能不能叫洒水栓??好像也有人叫它洒水栓啊!怎么回事啊?
家里是农村造的房子 2层楼 当初设计空调的时候考虑过地源热泵 后来因为造价问题没有实施后来因为朋友刚入家装空调行业 由他介绍认识了麦克维尔的销售,选装了水系统中央空调 因为是朋友的朋友 所以一直都听他的意见 等实际使用才发现功耗大的吓人当时销售介绍说开一个房间只用一个房间的制冷制热功率 后悔自己没有多问几家!!!目前中央空调的情况如下:11个风机盘管 主机:麦克维尔MAC230DR (制冷制热额定总输入功率 19.1kW )
脱水机,不外乎是叠螺式污泥脱水机,离心式污泥脱水机,带式污泥脱水机,板框式污泥脱水机。看下面这个比较表,对比,有木有不合理的说法? 几种污泥脱水机的比较
我厂的脱水机是德国进口的浓缩脱水一体化脱水机,2000年投入运行,现在的问题是有一台机子滤布上出泥半边好,半边有很多水,稀的那一半在两层滤布的挤压下都出去了,以致最后没有出泥,即使有也是稀稀拉拉的。我想请教一下,这里的问题出在哪?如果是冲冼水泵压力不够的话,那也不致于半边不好呀,莫不是冲洗滤布的喷头半边堵住?
