  • 含酚废水的危害及处理方法?
      含酚废水 含酚废水重要来自焦化厂、煤气厂、煤油化工场、绝缘材料厂等产业部门以及煤油裂解制乙烯、分解苯酚、聚酰胺纤维、分解染料、有机农药和酚醛树脂生产过程。 含酚废水中重要含有酚基化合物,如苯酚、甲酚、二甲酚和硝基甲酚等。酚基化合物是一种原生质毒物,可使卵白质凝固。 水中酚的质量浓度达到0.1一0.2mg/L时,鱼肉即有异味,不能食用;质量浓度增加到1mg/L,会影响鱼类产卵,含酚5—10mg/L,鱼
  • 含铅废水的危害以及处理方法
    说到铅我们都并不陌生,铅是一种有毒的重金属,广泛应用于蓄电池、板材、管材、电缆以及放射性防护设备等产品的生产领域。在工业加工过程中,会以废气、废水、废渣等形式排放到环境中,对环境产生污染。铅很难再降解,排放到环境中具有较强的污染性,会对人类生命健康安全造成威胁。在治理
  • 工业废水的危害和处理方法
    工业废水的危害和处理方法:从客观的角度来看,工业废水处理过程中,存在很多的危害因素,须坚持在处理和控制的力度上有所提升,不能表现出任何的疏漏现象,否则很有可能导致未来工作的进行,陷入到较大的困境当中,下面我们一起来看一下工业废水的危害。很多工业废水都带有难闻的气味,会污染空气。2.如果工业废水渗透到土壤里面,会影响植物的生长,假如这些植物是一些能吃的蔬菜,大家假想一下后果,还有就是假如有害物质被动物摄食的话,通过食物链到达人体内,也会危害身体健康。3.工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水,如果地下水作为生活用水的话,后果可想而知。所以说工业污水没有经过处理是不能直接排放的,因为这样会直接导致我们的健康受损失,那么这些工业废水该怎样处理呢?工业废水处理方法按其作用原理可分为四大类,即物理法、化学法、物理化学法和生物法。在工业废水方面,使用比较成熟的就是用化学法去除,今天我们简单了解一下化学法处理工业废水,说直白一些就是向污水中投加某种化学物质,利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,目前所采用的化学药剂大多使用聚合氯化铝和聚合氯化铝铁,
  • 高浓度TNT酸性废水的设计
    我是刚毕业的学生,我们公司正在做高浓度TNT酸性废水处理的设计,我想知道高浓度酸性废水一般的处理工艺,及需要注意的事项,先谢谢各位了!
  • 高氨氮废水的危害及处理技术分析
    高氨氮废水的危害及处理技术分析
  • 医疗废水有哪些危害?医疗废水如何处理?
    速记!医疗废水有哪些危害?医疗废水如何处理? 医疗废水来源及成分医疗污水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水,其污水来源及成分十分复杂。医院污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。 医疗废水的危害 医疗废水曾经多次引起公众关注,医疗费水的排放对水资源造成的危害巨大,已经成为危害群众健康的一个“源头”;部分地区真正能够达到国家排放标准的只有屈指可数的几家医院。目前,法律的不规范,环保意识的薄弱,造成了医疗费水直排和各大医院存在的“高污染,低治理”现状。 但目前各大医院并没有对具有严重危害性的医疗费水进行合理处置,忽略了废水中病毒传染可能导致的水污染恶性事件。同时,国家的相关立法也需要及时跟进,对医疗费水的处理作出更加明确的规定,各级环保部门也应加强管理和环
  • 铁炭内电解法处理酸性废水
    利用铁炭内电解法处理酸性废水 ,研究了铁 、炭 、pH值 、水力停留时间对此废水 COD 去除效果的影响 。 结果表明 ,通过铁炭内电解可使酸性废水 COD去除率达 83%。 铁炭内电解法是利用铁屑中的铁和炭组分构成微小原电池的正极和负极 ,以充入的废水为电解质溶液 ,在酸性条件下发生氧化 - 还原反应形成原电池。 经测定 ,某制药企业的酸性废水 pH 值在2. 5~3. 5, COD在4200mg·L - 1左右 ,采用传统处理方法效果不明显 ,由于铁炭内电解法特别适用于pH值较低的酸性废水 ,故用此法对此废水进行预处理。 结论: (1)铁炭内电解法处理酸性废水具有良好的效果 , COD去除率可达 56%。 (2)废水处理效果主要取决于氧化-还原反应条件 ,通过试验确定了反应最佳条件为 :铁炭为 1∶1, pH值为 2. 5~3. 5,停留时间 5h。
  • 高氯化物废水的危害与处理方法
    高氯化物废水的危害与处理方法
    氯化物是水和废水中常见的无机阴离子。几乎所以的天然水中都有氯离子存在,它的含量变化范围很大 。在江湖泊及沼泽地区,氯离子含量一般较低;在海水、盐湖及某些地下水中,含量则很高。水中氯化物含量高时,会损害金属管道和构筑物,在工业废水和生活污水中的氯化物古量较高,如不加治理直接排人江河.会破坏水体的自然生态平衡,使水质恶化,导致渔业生产、水产养殖和淡水资源的破坏,严重时还会污染地下水和饮用本源。
  • 过度重金属废水的危害及处理方法
    过度重金属废水的危害及处理方法
    重金属废水处理方法综述 环境与人类健康领域,重金属主要指汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、砷(As)、铜(Cu)、锌(Zn)、钴(Co)、镍(Ni)等重金属。 他们以不同的形态存在于环境之中,并在环境中迁移、积累。采矿、冶金、化工等行业是水体中主要的人为污染源。重金属在食物链中的过量富集会对自然环境和人体健康造成很大的危害。有效处理水体中过量的重金属,能够有效降低食物链中各种动植物体内重金属的含量,从而减轻对人类的危害。为此,人们通过实践,提出了一些治理重金属废水的方
  • 铁碳微电解填料对酸性废水的处理方式
      对于工业废水大多都为酸性,而铁碳微电解填料对酸性废水也有很强的处理效果,下面我们来了解一下其处理方式:     铁碳微电解填料在进行处理时首先要用酸性水对铁碳微电解填料进行活化,让铁碳微电解填料具有一定的活性以后在广泛的应用于废水的处理中,这样在进行处理的过程中就不会出现钝化的情况,而是能够进行较彻底的处理。在进行酸性水的处理时,因为酸性水本身的活性比较大,所以不用反应的时间过长,根据实际的反映情况应该适当地将反应时间缩短。
  • 德兰梅尔与您一同了解电镀废水的危害
        德兰梅尔与您一同了解电镀废水的危害,电镀废水对环境的污染是致命的,电镀废水种类多、水质复杂。     除含氰废水和酸碱废水外,还含有各种重金属以及各型表面活性剂、柠檬酸、EDTA、硫脲、炔二醇、香豆素等光亮剂、添加剂。电镀废水如果不经过处理就进行排放,会污染饮用水和工业用水,对人类生存和生态环境造成巨大危害。具体危害包括水中微生物的生存环境会被酸碱废水破坏,水源的酸碱度和水生动植物的生长也会受到影响。含氰废水毒性很大,在酸性条件下,会生成剧毒的氢氰酸。在高浓度时,会立即致人死亡。即使浓度很低,也会造成短时间的头疼、心率不齐。氰化物中毒治愈后,还可能发生神经系统后遗症。     重金属离子属于致癌、致畸或致突变的剧毒物质。铬会损害人体皮肤、呼吸系统和内脏。过量的锌会导致周身乏力、头晕,引发急性肠胃炎症状。而误食氯化锌则会引发腹膜炎,造成休克及死亡。铜会
  • 分享高浓度含磷废水的危害与除磷方法
    分享高浓度含磷废水的危害与除磷方法
    磷是一种构成生物体必不可少的营养物质,当大量未经处理的含磷废水直接排除水体,藻类的大量生长使水体的生态平衡失调,会引起水体富营养化。磷污染可对人体、海洋生物、土壤、水体造成多种程度不同的危害,水体的过量的磷将会引起赤潮,藻类大量繁殖,鱼虾死亡等恶性现象。
  • 表面活性剂废水的危害及处理技术
    表面活性剂废水的危害及处理技术
  • 关于工业酸性废水的处理问题以及管道选择的问题
    接到一个设计任务:酸性的工业水处理,因为是初步设计所以具体的水质没有给出数据。甲方说做两个池子,一个1000立方左右,一个500左右。大概是用石灰做中和处理吧。我是新手,我想请教一下具体怎么进行工艺的选择和计算,希望各位前辈给我一些意见和建议。另外,他们出水要用塑钢管,我查了好多资料,好像没有用于排水的那么粗的管子(初步选择的是600的管子)。这个问题怎么解决,希望大家给写建议。我个人感觉用钢混的管子排水好一些。
  • 难以处理的尼龙厂酸性废水,请指教!
    水量:350t/h进水:COD 4000mg/L, pH 1.5出水:COD 小于1000mg/L pH 6-9 ,BOD大于400mg/L水量大,pH低,什么样的工艺更合适呢?
  • 某金属矿山矿体酸性废水治理方案
    以前做的一个金属矿山矿体酸性废水处理方案,拿出来共享探讨一下,目前运行良好。
  • 污水、废水的最终调节pH呈碱性还是酸性?
    随着我国经济的快速发展,工业、农业及生活污水的排放量逐年增加,污水处理已成为我国环境保护的重要课题。污水中含有多种污染物,包括有机物、无机物、重金属等,这些污染物对环境和人体健康造成极大威胁。在污水处理过程中,pH值的调节至关重要,它直接影响到处理效果和处理设施的安全运行。甘度将探讨污水、废水的最终调节pH应呈碱性还是酸性,以及其原因。 一、污水、废水pH调节的重要性 1.
  • 铁炭内电解法处理酸性制药废水
    铁炭内电解法是利用铁屑中的铁和炭组分构成微小原电池的正极和负极 ,以充入的废水为电解质溶液 ,在酸性条件下发生氧化 - 还原反应形成原电池 [ 1 ] 。 经测定 ,某制药企业的酸性废水 pH 值在2. 5~3. 5, COD 在 4200mg·L - 1左右 ,采用传统处理方法效果不明显 ,由于铁炭内电解法特别适用于pH值较低的酸性废水 ,故用此法对此废水进行预处理。 铁炭内电解法处理酸性废水具有良好的效果 , COD去除率可达 56%。
  • 酸性废水使用哪种聚丙烯酰胺
    酸性废水使用哪种聚丙烯酰胺PAM?一些用户还是弄不清楚不同废水对应不同絮凝剂产品使用,亿生化工有义务帮大家解释清这其中的关系,下面就先说说酸性废水使用哪种絮凝剂处理? 事实上即便我们在掌握了充分的聚丙烯酰胺知识后,在面对具体案例的时候,一些经常使用絮凝剂的客户也往往拿捏不好究竟使用哪种可以达到很好的效果,那么针对于酸性废水,究竟应该使用哪种聚丙烯酰胺絮凝剂处理? 酸性废水是含有一定酸性物质的废水,如硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、有机酸等酸性物质,酸性废水有可能会对水生生物的生长和人体的健康造成一定的危害,并且对水利设施和供水系统有一定的腐蚀性,这种废水应该选择非离子聚丙烯酰胺絮凝剂,非离子PAM在处理酸废水废水时的效果会明显优于其它阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂。 但是如何判断一种废水的性质是否属于酸性废水呢?方法有以下四方面: 1、在废水中滴入紫色石蕊,石蕊变红,表明污水是酸性。 2、在废水中加入Mg,Mg表面有气泡产生,表明污水是酸性。 3、在废水中加入MgO,MgO逐渐消失,表明污水是酸性。 4、在废水中加
酸性废水的危害
酸性废水的危害专题,为您提供酸性废水的危害相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酸性废水的危害 相关的专业交流讨论,更多酸性废水的危害相关内容请访问
油泵扬程
喷淋水泵扬程
