10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
有一项目,150个喷头(学校学生集中使用),采用汽水快速热交换,60度水进入水箱,在水箱内进行冷热水混合到40度,再单管供到浴室,如何保证水箱内的温度?在此先谢了!
本人在一篇论文中看到,热水水力计算有分离式与合流式两种算法,但规范中好象没有提到,本人才疏学浅,请各位大侠不吝赐教,多谢,呵呵 :)
水泵的扬程如果是82米,,是不是可以认为:相对的压力是不是也可以调到8.2Kg/cm2a啊?另外楼高50米,热水泵装在屋顶,要使1楼的热水保持在2kg/cm2,这时候水泵的扬程要选多少的啊?谢谢!
六台DN50吸口的水泵并联从DN100的供水管上吸水,(采用变频恒压供水方式)并联供水到DN100的供水管再分出两条DN150分区的供水管供水到楼层,哪位大侠知道有何规范可以说明其进出水管布置不合理?
我是做水泵销售的,经常会遇到客户给定条件,让我们帮忙选型,下面是其中之一: 昆明市,三层办公楼,每层10个需要供水的地方,大楼共50人,还有一实验室(不常用,用水量不大),水平镀锌管DN65,长80米。 请帮忙选型! 我选了50-125的,12.5T,20m,请大家给点建议!另外,一般供水最末端需要最小压力是多少?
高层办公楼24层110米高,水泵扬程135米、流量35吨/小时,设定压力为117米,在正常使用时变频器频率在42HZ左右,晚间几乎没有降频,始终在42HZ运转,泵体开始发热。我们也考虑用休眠,但是在水泵停止运转时,管路内静压才103米,并且压降很快,2-3分钟就重新启动,效果不好。不知各位大哥有无高招赐予小弟,感恩不尽。
一个面积600m2的室外热水水池,深0.8m,水量约500T,要求水池水温在冬季室外温度为10度时保持50度需要每小时提供多少热量?如何计算水池表面与空气的换热量?有没有谁知道详细的计算方法,以及简易估算法,拜谢~
请问这个热水泵4如何控制 ? 我想加压泵与循环泵共用。
请教:某22层民用高层,设计供水管网的水泵扬程是120,进货的水泵标牌上的扬程是120米,但工作压力是2.5MP,这台泵是否可用,对管网有什么不利影响。这个工作压力是什么概念?
仅供参考
关于热水回水泵的流量和扬程,我想问问各位,一般你们用空气热源泵,热泵冷、水增压泵扬程流量如何计算? 屋面冷水变频增压泵的流量扬程如何计算,? 是不是按设计秒流量的1/3来取值,求不吝赐教。
六层建筑,每层1800m^2,风机盘管系统,同程式,用水量160CMH。由于缺乏换热器水阻资料,水泵扬程无法估计。有做过此类系统的同行用的大约是什么值?
建筑给水排水设计手册关于热水循环水泵的例题中,计算出水泵的扬程:2.08KPA,流量:1962L/H,市场上有这小的水泵吗?
前天我师傅对我说,热水管容易集气,除了在高位安装自动排气阀外,水平管道变径用偏心大小头。无缝钢管好处理,铜管有骗心大小头吗?
IR80-65-7.5单级热水泵 价格2800吸入口径 80(mm) 扬程:32流量 50(m3/h) 品牌 上海侨华 IRBP型泵系单级单吸供输送清水或物理及化学性质类似的工业保温用水,温度不高于200度,泵的收入压力不大于0.8MPa。它适用于工业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、余热利用保温等。浙江侨华水泵有限公司网址: http://www.yongjiapbh.cn电话:0577-67311323传真:0577-67317638手机:13732028053(潘伯浩)
不论是全日制热水系统还是定时供应的热水系统,都要设置热水循环泵,但是该泵的流量《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第98页第5.5.5与第5.5.6有规定,但是我有个问题,用这个公式计算出的循环泵的流量很小,如果,热水箱设置高度不能满足最不利点水压要求(水箱与下层的淋浴器只有一个层高)或是该热水水箱又向相临的建筑物供应热水,这是要在热水水箱出水管上加压,这个加压泵的流量是要远远大于热水循环泵的流量的,如何解决这个问题?
请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?
四层的水疗中心天面设置了二个冷热水箱,开放式的。有一问题请教大家,现场设置的水箱不是很高,水箱底部离屋顶层才四米高差,设计在冷热水箱出水管各设置管道泵(流量与扬程相同)。这样直接设置管道泵的冷热水出水压力能保证同压吗(因为在使用过程当中肯定存在有不同使用冷热水量多少),在淋浴使用过程当中会不会造成忽冷忽热吗?如果不行,是不是考虑把管道泵加压变成变频加压供水。还有一问题,冷热水供水过程当中,二个泵同时起动,冷热水供水压力相同,如果这时候热水管道上的循环泵起动的时候压力会不会突然降低,如果是这样,势必造成冷热水不同压力。谢谢大家。
现一条绿化灌溉管道!!主水管DE110UPVC给水管 支管为DN25镀锌钢管!主水管长2.3KM,支管高1.4M,435根支管 请问需要多大的泵才能满足需求。请高手给一个具体的计算方法!!急急急急急急!!!附:水井深130米,潜水泵需下井30米就能满足供水需求。
