  • 柴油机水泵停用期间如何保养
    柴油机水泵停用期间如何保养经常使用会保持柴油发动机部件润滑,防止电气触点氧化,也有助于柴油发动机安全可靠地起动。因此每星期至少应将柴油机水泵起动一次,轻载较小的流量或带负载运行最少10分钟,全面检测系统是否正常并通过计算机记录运行参数。:) 如果文章对您有用的话,请回帖支持下:handshake 可能您感兴趣的文章:A.柴油机水泵起动前的要求B.智能型柴油机水泵最佳安装位置选择C
  • 智能柴油机水泵可用于哪些场合
    智能柴油机水泵的用途十分广泛,可应用于以下各种场合: 工业——锅炉给水系统、冷却循环系统 冶炼——给水循环系统、冷却循环系统 消防——消防栓系统、喷淋系统、喷洒降温系统、泡沫系统、水炮系统 军用——野外给水系统、海岛淡水收集系统 供热——给水循环系统、冷却循环系统 市政——应急排水、应急给水 农业——排灌系统 智能柴油机水泵在生产过程中经过严格的质量控制,执行标准为GB6245-2006《消防泵》和Q/ (GZ) SYKJ 2-2004《消防柴油机给水设备》。 如果文章对您有用的话,请回帖支持下 可能您感兴趣的文章:A.柴油机水泵起动前的要求
  • 75kw柴油机水泵不出水的原因
    75kw柴油机水泵不出水的原因,华全动力介绍! 1、泵内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不严灌引水不满,或真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严。水泵不出水的排除方法:清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向;压紧或更换新的填料,关闭闸阀或拍门;加大灌引量,直到放气螺塞处不冒泡为止;更换有裂纹的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。2、启动时泵不转:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞,或者是泵轴、轴承、减漏环锈住,或是泵轴严重弯曲。75kw柴油机水泵不出水的排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。3、水泵发热轴承损坏:滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。水泵不出水的排除方法:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调整泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%;清理平衡孔内的堵塞物。4、启
  • 75kw玉柴柴油机水泵作原理详情
    75kw玉柴柴油机水泵作原理详情,华全动力介绍! 1、75kw玉柴柴油机水泵通过皮带轮带动水泵轴承及叶轮转动,水泵中的冷却液被叶轮带动一起旋转,在离心力的作用下被甩向水泵壳体的边缘,同时产生一定的压力,然后从出水道或水管流出。叶轮的中心处由于冷却液被甩出而压力降低,水箱中的冷却液在水泵进口与叶轮中心的压差作用下经水管被吸入叶轮中,实现冷却液的往复循环; 2、支撑水泵轴的轴承用润滑脂润滑,因此要防止冷却液泄漏到润滑脂造成润滑脂乳化,同时还要防止润滑脂的泄漏。水泵防止泄漏的密封措施有水封和密封垫。水封动密封环与轴通过过盈配合装在叶轮与轴承之间,水封静密封座紧紧的压装在水泵的壳体上,从而达到密封冷却液的目的; 3、75kw玉柴柴油机水泵壳体通过密封垫与发动机相连,并支撑着轴承等运动部件。水泵壳体上还有泄水孔,位于水封与轴承之间。一旦有冷却液漏过水封,可从泄水孔泄出,以防止冷却液进入轴承腔而破坏轴承润滑并导致部件锈蚀。如果发动机停止后仍有冷却液漏出,则表明水封已经损坏。
  • 排涝用柴油机水泵机组日常维护事项
    排涝用柴油机水泵机组日常维护事项,华全动力介绍! 1、需要经常检查紧固部位。因发电机组在使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。各部位的调整螺栓都要检查,以免因松动而损坏机体的事故发生。 2、机油、冷却水、空气顺畅。柴油供应不足或中断,排涝用柴油机水泵机组机油不能少,发动机少机油会导致润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象;若冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,缩短使用寿命;若空气供应不及时或中断,就会出现启动困难、燃烧不良、功率下降、发动机不能正常运转等现象。 3、经常检查排涝用柴油机水泵机组气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查并调整,保证发动机处于良好状态,方能节省燃油,延长使用寿命。 4、200-300小时更换机油及三滤即油净、水净、气净和机体净。若柴油不纯净,会使精密的配合机体磨损,配合间隙增大,造成漏油、滴油,供油压力降低,间隙变大,甚至造成油路堵塞、抱轴、烧瓦等严重故障
  • 120kw防汛柴油机水泵换季使用注意事项
    120kw防汛柴油机水泵换季使用注意事项,华全动力介绍! 一、更换机油由于机油品种、规格型号较多,对所使用的机油要求有两种更换方法:1、120kw防汛柴油机水泵说明书中对机油没有提出明确要求的或没有“冬、夏”之分的,应在柴油机组走热或作业结束后、水温在八十度左右趁热把机油放出,经不少于24小时沉淀,重新加回使用。沉淀的油底子要倒掉,油量不足时添加新油。2、柴油机说明书中对机油有冬、夏之分的,应更换并使用夏季机油。方法是:使柴油机水温达到八十度,趁热放净机油(注意别烫手)。等30分钟后,拧紧放油塞,向油底壳加入等量的柴油,中速运转1至2分钟,将清洗柴油放出,留作洗件用。二、卫生大扫除对120kw防汛柴油机水泵进行一次卫生大扫除。清理泥土、杂物、油垢,给机器地洗一次脸。在清理、清洗过程中,可以发现松动的螺母、铆钉及外表缺损处,要及时更换修理。三、清洗三滤、三网空气滤清器、柴油过滤器、机油滤清俗称三滤。清洗三滤主要注意的是:1、三滤是纸质滤芯,除空滤器滤芯清扫后可用外,其余更换新品。2、金属
  • 防汛设备柴油机水泵日常维护注意事项
    防汛设备柴油机水泵日常维护注意事项,华全动力介绍。 1、水管路须保证高度的密封,检查水泵及水管路的链接处是否有松动的现象。2、要向轴承体加入轴承润滑机油,以观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。油浸式的水泵工作500小时后,就要3、更换一次密封的机油。水泵电机腔里的机油也要一年更换一次,4、关好水泵的出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。5、点动水泵电机,试看水泵电机转向是否正确。开动水泵电机,当水泵正常运转后,打开出口压力表,如果压力适合,逐渐打开闸阀,同时检查水泵电机有没有的负荷情况。6、尽量控制水泵的流量和扬程在注明的范围内,以保证水泵在高效率点运转,才能获得大的节能效果。7、防汛设备柴油机水泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,高温度不得超过80C 。8、如发现水泵有异常声音应立即停车检查原因。在停止水泵之前,要先关闭闸阀、压力表,然后才能停止水泵电机。9、定期检查水泵轴套的磨损情况,磨损较大后要应及时的更换。10、如果水泵长期停用,需将水泵全部拆开,擦干水分
  • 400kw抗旱柴油机水泵机组拉缸原因详情
    400kw抗旱柴油机水泵机组气缸有着重要作用。因此,使用机组的时候不仅要注意整体维护。包括气缸在内的各部分也要注意维护保养。但是个因素作用,气缸难免出现故障,这并不可怕,重要的是找出原因,及时解决故障。下面华全动力介绍400kw抗旱柴油机水泵机组拉缸、爆缸、敲缸三大现象原因!一、400kw抗旱柴油机水泵机组拉缸:拉缸也有人叫咬缸。它是在气缸及活塞环表面上沿着活塞运动方向出现的条纹状、带有颜色的损伤。发生拉缸时,气缸套的磨损剧烈,可达正常磨损的几十甚至几百倍。发生拉缸后,柴油机的外部特征是声音发生变化,排气冒黑烟。其后果是活塞、活塞环及气缸套工作表面被破坏,气体密封失效,机油的消耗量及窜气量增加,使发动机不能正常运转,甚至在很短的时间内,由于活塞、活塞环与缸套咬死而停车。拉缸的主要原因实际上是活塞、活塞环与气缸套表面由于高温而熔接拉伤。具体地说有如下几点: 1、活塞与气缸套配合间隙过小,或在正式带负荷工作以前没有经过良好的磨合。 2、润滑不好,如间隙小、机油稀或在装配时未涂油等。 3、柴油机过热。 4、装配时机体不清洁或活塞装得太死。
  • 不能启动75kw抗旱柴油机水泵检查哪些方面
    不能启动75kw抗旱柴油机水泵检查哪些方面,华全动力介绍! 1.房地产用发电机组的燃油箱中没有油或者燃油阀门未打开; 2.燃油系统油路堵塞; 3.燃油中有水分,不易着火; 4.75kw抗旱柴油机水泵供油系统中进入空气,高压油泵柱塞上升时,压缩空气,油压低,供油量减少或不供油; 5.燃烧室和气缸内温度过低,燃油不易雾化,燃油过多形成浓的混合气体也不易着火燃烧,因而不易起动。 6.75kw抗旱柴油机水泵喷油嘴喷油质量不好,使燃油雾化不好,不易形成可燃混合气。 7.高压油泵供油量不足,供油压力过高或过低。
  • 120kw防汛柴油机水泵机组易损部件的维护
    120kw防汛柴油机水泵机组易损部件的维护,华全动力介绍! 1、先要弄清楚的是,发电机组的易损件中包含空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三种滤清器,要延长柴油发电机组的使用寿命,在使用过程中,就要加强空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三滤的保养,发挥它们的作用。 2、空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管,并保障各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器,每工作50-100小时,要清除尘土1次,可用软毛刷将表面尘土刷掉,若工作时间超过500小时或已损坏,就应及时更换。使用油浴式空气滤清器,每工作100-200小时,应用清洁的柴油清洗滤芯,并更换其中的机油,若滤芯已破碎,就需立即更换,并注意在使用中,按规定添加机油。 3、机油滤清器在120kw防汛柴油机水泵机组使用中如不及时保养,滤芯堵塞、机油压力增加,安全阀打开,润滑油直接流入主油道,会加剧润滑表面的磨损,影响柴油发电机组的使用寿命。因此,机油滤清器每工作180-200小时,就要清洗1次,发现破损,应立即更换,以防止杂质进入润滑表
  • 柴油机水泵机组机油不足时,为什么会自动停机
    柴油机水泵机组自动停机现象: 当机油不足时,发动机内部的机油警告开关会将点火线圈的初级线圈接地,使点火线圈不能点火,发动机熄火。检查油位是否标准的方法:将发动机处于水平位置,旋出机油尺,清洁擦干后再插入机油加入口(不必旋转),然后拔出,检查油位处于油尺的中部偏上即可:hug: 谢谢支持!
  • 停电时,柴油机水泵机组是否可以启动使用
    停电启动前提须为电泵为主泵,柴油泵为备用泵.因智能型柴油机水泵具有智能控制功能, 出现险情而且又停电时,柴油泵自动启动.案例分析: 2008年9月份下旬,调试人员在金川集团有限公司的冶炼厂对设备进行调试保养过程中,刚好遇到金川集团冶炼厂的2号泵房电泵系统发生故障,电泵被迫暂停使用。这时,冶炼炉随即腾上高温,时刻会有烧毁的危险,就在这关键时刻,智能型柴油机水泵机组自动接受到启动信号立即启动,并在20s实现循环给水对冶炼炉实行降温,这次应急运营持续了九个多小时,避免了因过高的温度损毁冶炼炉,及时保护了价值几亿元的冶炼炉。智能型柴油机水泵机组在十万火急的关头又一次发挥了重要作用,经受住了考验,维护了安全,避免了一次重大事故的发生。在场的工作人员无不为冶炼炉捏了一把冷汗.生命诚可贵,安全价更高!
  • 潍坊120kw排涝柴油机水泵日常使用注意事项
    潍坊120kw排涝柴油机水泵日常使用注意事项,华全动力介绍!1.发电机机房内严禁明火。2.柴油机房内若有动火工作,须经有关领导签发动火工作票,并作好防火的措施。3.机组在满负荷运行时,润滑油温应在82-107度之间,如果油温突然上升,原因不是负荷突升引起,则可能是机械故障,应汇报单元长,并进行检查。4.润滑油温在60度的情况下,连续长时间运行,可能引起曲轴箱内润滑油温的酸化,这样会加速机器的磨损。5.冷却水温在71-90度之间是 佳范围,各部件相对膨胀形成的间隙,对运行工况有利,否则高于105±5%时保护动作。6.柴油发电机不得长时间的空载运行,因为空载运行时燃烧室的温度很低,导致燃料不良,会引起燃烧中析出的碳阻塞油嘴和活塞环,以及阀门的粘结。7.在停机过程中,若有保护装置动作,在恢复备用状态时,应将保护复归,查明原因,备用时禁止按下“停机”按钮。8.潍坊120kw排涝柴油机水泵在30秒内不能启动时,应停止等待1-2分钟后,再重新启动,允许启动三次。9.若柴油发电机组长期停用(不作备用,应采取保养措施)。
  • 50kw玉柴柴油机水泵机组机油消耗检查事项
    50kw玉柴柴油机水泵机组机油耗过多,危害可想而知,不仅造成机组使用成本的上升,伴随着的环境的污染。那么,50kw玉柴柴油机水泵机组机油消耗多?这三大原因检查了吗?华全动力介绍! 1、当发现50kw玉柴柴油机水泵机组机油消耗过多时,应先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。 2、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗现象,表现为柴油机起动困难,排
  • 防汛设备120kw柴油机水泵机油消耗多的原因
    防汛设备120kw柴油机水泵机油消耗多的原因有三点,华全动力介绍! 1、当发现防汛设备120kw柴油机水泵机油消耗过多时,应先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。 2、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗现象,表现为柴油机起动困难,排气管有蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。再者,活塞本应向上的一侧,在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态,虽不
  • 防汛设备120kw柴油机水泵频率降低的四个原因介绍!
    华全动力介绍防汛设备120kw柴油机水泵频率过低对于用电设备带来不利的影响,因此为了保持发电机组频率的额定值,我们需要对其进行频率调节。那么,频率过低到底会给防汛设备120kw柴油机水泵带来什么影响呢?1、低频率运行时,发电机的通风量将减少,为了维持正常电压,要求增加励磁电流,使移动式柴油发电机顶子和转子的温升增加,为了不超过温升限额,不得不降低柴油发电机组所发电量。2、低频率运行将增加汽轮机叶片所承担的压力,引起叶片的共振,缩短叶片的寿命,甚至使叶片断裂。3、低频运行时,由于磁通密度增大,变压器的铁芯损耗和励磁电流都将增大,为了不超过温升限额,不得不降低变压器负荷。4、频率降低时,系统中的无功功率负荷将增大,从而导致系统电压水平的下降。华全动力介绍,电动机转速与系统频率有着密切联系,防汛设备120kw柴油机水泵频率过低将会影响设备的正常工作,降低产品质量,甚至使整个系统瓦解。因此,为了减少系统频率下降所带来的影响,我们需要按照系统额定频率来设定,当出现频率变动时及时调节,这对于防汛设备120kw柴油机水泵的稳定运行有着重要影响。<
  • 消防泵高扬程水泵低扬程使用?
    请问100M扬程的消防水泵 怎么会把系统稳压在60M呢 就是出水管上的压力表显示的60M的水头 请问是怎么实现这个过程的呢,是怎么调节的呢?谢谢
  • 无负压给水设备水泵高扬程为什么没有
    无负压给水设备水泵高扬程样本很少,30层住宅,-1F地下室层高5.3,住宅层高2.9米.其给水增压设备一般怎么选择啊!!
高扬程柴油机水泵
高扬程柴油机水泵专题,为您提供高扬程柴油机水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高扬程柴油机水泵 相关的专业交流讨论,更多高扬程柴油机水泵相关内容请访问
