  • 水泵扬程降低 , 有哪些原因?
    (1)叶轮流道堵塞如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。(2)发生内泄漏当泵内的转动部分与静止部分间隙超过了设计范围,将导致内部产生泄漏,体现为泵的排出压力下降,如叶轮口环间隙、多级泵的级间间隙。此时应进行相应的拆检,对造成间隙过大的零部件进行维修或更换。(3)入口发生汽蚀如果泵的吸入口压力太低,低于泵送介质的饱和蒸汽压,就会形成汽蚀。此时应检查进口管路系统有无阻塞或进口阀门开度是否过小,或者提高吸入水池的液位高度。(4)转速降低影响泵扬程的重要因素是叶轮外径和泵的转速,在其他条件不变的情况下,泵的扬程与速度的二次方成正比例关系,可见速度对扬程的影响是非常大的,有时因为外部的某种原因使得泵的转速降低,就会相应的降低泵的扬程。此时应检查泵的转速,如果确实转速不够,应检查原因,合理解
  • 水泵流量 扬程的关系!!顺便贴个美女 嘿嘿
    各位同仁,请教个问题水泵样本上标的都是高效段时的流量及扬程比如:熊猫的样本上100FL72-14*4 对应的Q=20 H=70;Q=24,H=60 。。。,而我的消防流量是20,但H在65左右可能更合理点,我是不是能把把H就定在65(相对应的Q肯定大于20,满足要求),这点厂家是不是很容易办到,???还有就是这种型号的是多级泵,是14*4,H是不是就只能以14的倍数递增呢(并且厂家给出的H 并不是14的倍数啊)
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 喷淋 流量及扬程的对应?一类商住楼
    喷淋 流量及扬程的对应?一类商住楼(99米)车库是30 l/s 但扬程低,才地下室(-5米)塔楼是不到100米,流量很小。请教喷淋系统 作用的原理 及 火灾时,流量扬程。车库火灾时 , 喷淋泵的 流量 扬程是多少最高层33层 住宅 火灾时,喷淋泵的 流量 扬程是多少
  • 请教: 冷却水泵流量的计算?
    "30/35度是32/37度冷却塔的1.5倍,即32/37度选100的冷却塔,30/35度要选150,因为出水越接近湿球温度,温度越难降下来,所以要加大型号!” 那请问冷却水泵是不是也要按1.5倍来计算流量呢? 冷却水泵流量应按冷却塔流量还是主机冷却水流量计算?
  • 关于水泵扬程的确定 ,请教一下
    关于水泵扬程的确定 ,请教一下
    如图 是开式系统,由水池1将水提升至水池2 静扬程怎么选 是两池液位之差s1 还是到最高处s2
  • 求助 农村慢滤池的水泵流量
    搞个农村饮水项目,由于条件限制各个村子单独供水,准备采用水库取水+水泵+粗滤+慢滤+清水池或水库取水+水泵+慢滤+清水池,这样水泵的流量该怎么计算呀,因为每天供水量不大于25m3/d,且农村水泵抽水,最多抽个几十分钟吧不可能24小连续工作,但是慢滤池、粗滤池都有流速要求,这样滤池就来不及处理,是不是需要在滤池前面加个调节池呢,还是说直接把滤池面积搞大呢,求助大家帮我看下怎么搞
  • 请问怎么选择水泵的扬程、流量?
    本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?
  • 关于水泵扬程、功率和流量
    从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
  • 0流量下, 水泵前后的压力差从哪里来?
    朋友去工地验收水泵, 是消防泵, 和市政水管连通的。水泵安装顺序是: 压力表-进水闸阀-水泵-止回阀-出水闸阀-压力表,在水泵停用的情况下, 泵前后的压力表读数有2~3MH2O差值,前面的值大。已排除压力表误差的可能性, 大家说说, 这个差值是怎么产生的?我个人认为:泵前的压力表应该反映的是市政管道的压力,泵后的应该是屋顶水箱到止回阀的静压,如果市政压力小于静压, 止回阀关闭,后面的压力表读数就是静压;如果市政压力大于静压,止回阀处于开启状态, 水流是连通的, 由于水未流动, 不存在水头损失,二者读数应该一样,所以本现象是由于静压大于市政水压造成的。 大家认为我说的有道理吗?
  • 请教大家个问题:关于冷却水泵流量 选择
    前提:需要500立方循环水,温升为32-38度,当地湿求温度28.5度选定冷却塔型号为XXX700(标准型),问题是:冷却水泵流量是按500 还是700?
  • 求教 消防水泵流量怎么选
    市政管网不满足水压水量要求,在室外做了一个250立方的消防水池,泵房内消防泵选型是按室内消防用水量10L/S选,还是按室内外消防用水量之和30L/S选?
  • 关于喷淋水泵扬程和流量的计算
    请教:楼高32米、作用面积(160平方)内喷头数量为15、中危-I级,按此参数计算水泵扬程60米、流量20/S可以满足消防要求吗?
  • 水泵与泵站.袁俊森 万亮婷
    文件格式:PDF 文件大小:5.39 M
  • 求问小流量大扬程的水泵选型??
    课设需要选择一个水泵从贮水池将水打到楼顶水箱,水泵流量5.2m3/h,扬程46m,翻遍设计手册找不到这样的水泵~求解!
  • 关于水泵流量、扬程,等相关问题
    给排水方面的小白,老板让画水景,在一个建筑入口,下面有地下停车场,停车场顶板与室内标高只有1.4米的高差,这个位置室外标高还没旁边市政道路的标高高,我想知道: 1、流量还有扬程是怎么确定的,进水口、出水口的压力怎么来,看了给排水设计手册也没看到, 2、水景里的水怎么循环利用,需要循环泵吗,泵坑的高度,集水坑的用处 3、如果溢水口的水排向雨水井,下雨天是不是会倒灌
  • 请教水泵该怎样计算其扬程和流量
    消防和生活用水共用给水管网,水泵该怎样计算其扬程和流量。没有水箱没有市政给水管网,只有深水井,该怎样选泵?谢谢啊!回答详细的我请客!
  • 如何确定喷淋水泵流量、扬程
    求助有地下室做车库、有市场(在一层)、及十八层的住宅前室要做喷淋,前室面积很小,但十八层处前室为最不利点,其面积为40m2,喷头数为5个,请问其用水量如何确定,如何确定水泵流量、扬程?
  • 各种水泵工作原理 Flash
    大家下载好后,用影音风暴就可以打开了!!:P
水泵 扬程 流量
水泵 扬程 流量专题,为您提供水泵 扬程 流量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵 扬程 流量 相关的专业交流讨论,更多水泵 扬程 流量相关内容请访问
如何确定水泵扬程
