  • 哪些方法可以进行铜提取
    铜提取,不同的来源,提取的方法也不太相同。其中比较常见的案例是含铜废水中提取铜,以及铜矿石中萃取铜。下面小编来给大家介绍一下铜提取的方法。 铜矿石怎么提取铜? 常用的冶炼铜的方法分为湿法和火法,之前使用火法的比较多,但是随着铜冶炼技术的提升,湿法炼铜逐步替代了火法,成为主流的方法。 湿法冶金炼铜过程: 1.焙烧-浸出净化-电积法:用于处理硫化铜精矿。 2.硫酸浸出—萃取—电积法:用氧化矿、尾矿、含铜废石、复合矿石。 3.NH?浸—萃取—电积法:用于处理高钙、镁氧化铜矿或硫化矿的氧化砂。 湿法提铜原理: 利用溶液中各组分在所选用的溶剂中溶解度的差异,使溶质进行液液传质,在高速离心力的作用下实现分离。 含铜废水处理及湿法冶铜设备: 虽然二者提取铜的方案不同,但是所用的设备是相同的,都可以使用离心萃取机来提取。该类型的萃取设备具有如下的性能优势: 1、实验效果显示废
  • 为什么国外的铜材料要镀锡?
    翻开2010年的防雷大纲,我们可以看到国家在防雷接地项目上的规定越来越规范,把以前一些不太正规的产品都做了统一的取名,比如原来的铜包钢命名为铜覆钢等。但如果你再去翻看一些欧美的标准来看,我们不难发现,国外的特别是一些欧标电线里大多都是镀锡的铜材料。而在实际我们的理解当中,铜材料的导电性能应该比镀锡后好,而且在高频电路里趋附效应明显的时候镀锡线的性能远远差于普通铜材料。那么我们该如何理解欧美的这个标准呢?其实铜导材料镀锡可以防止绝缘橡皮发粘,线芯发黑变脆,并提高其可焊性能。镀锡铜材料主要用于橡皮绝缘的矿用电缆、软电线、软电缆和船用电缆等作为导电线芯,以及用作电缆的外屏蔽编织层和电刷线。所以从这点来说,我们也就不难理解了!本文系嘉合电力原创,如需转载,请务必标明出处:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=749
  • 铜鼻子使用有什么规范吗?
    如题,例如正式电50mm2电缆可以使用开口(OT)线鼻子吗?
  • 为什么给止水铜片设置铜鼻子?
    从止水铜片大样图以及很多水工项目安装可知,止水铜片在水工建筑中的应用都会在中间设置一道凸起的部分,我们称之为铜鼻子,而为什么要设置这个铜鼻子呢?其一,这是更加便于止水铜片的固定,防止在安装的时候发生位移;其二是由于凸起的止水铜片,在安装的时候,可以在空腔内填塞沥青麻丝等材料,那么在发生类似地震等会使地面发生不均匀沉降的时候,由于建筑缝内设置了止水铜片,而止水铜片已经与钢筋混凝土咬合紧密,地表拉伸的同时也会拉伸止水铜片,由于止水铜片的抗拉强度在200MPa左右,超出这个方位则有可能将止水铜片拉断,而这时候铜鼻子就可代替原材料的拉伸,相当于增加其抗拉强度,以达到防震防水的目的。
  • 铜缓蚀剂主要种类及应用
    铜缓蚀剂是一类用于保护铜及其合金免受腐蚀的化学物质,它们通过在金属表面形成一层薄薄的保护膜来抑制腐蚀。这些缓蚀剂可以是无机、有机或天然高分子化合物,并且在不同的应用环境中表现出优异的性能。 主要种类及应用
  • 问各位前辈铜和铁可以焊接吗?
    问各位前辈铜和铁可以焊接吗?
    问各位前辈铜和铁可以焊接吗?谢谢
  • 求关于铜接线端子的标准
    有哪位大大有关于铜接线端子的标准啊!小弟感基激不尽
  • 有关接地铜绞线问题探讨!
    一个接地工程,设计之前的图是干线采用95mm2裸铜绞线,支线采用70mm2裸铜绞线.之后设计将70mm2裸铜绞线换为PVC黄绿色铜绞线,由于已经按以前的图纸施工,监理坚持说以前的裸铜线必须换为PVC的铜绞线,具体支线换为PVC的优越性,监理也分析不清楚.希望大家分析一下,干线用裸铜和支线用PVC的具体意义~
  • 请问哪里可以定制铜编绳
    请问哪里可以定制铜编绳
    请问哪里可以定制铜编绳。作用是用于导电,大概通过电流630A,铜丝越细越好。
  • 解密国外的铜材料为什么要镀锡
    翻开2010年的防雷大纲,我们可以看到国家在防雷接地项目上的规定越来越规范,把以前一些不太正规的产品都做了统一的取名,比如原来的铜包钢命名为铜覆钢等。但如果你再去翻看一些欧美的标准来看,我们不难发现,国外的特别是一些欧标电线里大多都是镀锡的铜材料。而在实际我们的理解当中,铜材料的导电性能应该比镀锡后好,而且在高频电路里趋附效应明显的时候镀锡线的性能远远差于普通铜材料。那么我们该如何理解欧美的这个标准呢?其实铜导材料镀锡可以防止绝缘橡皮发粘,线芯发黑变脆,并提高其可焊性能。镀锡铜材料主要用于橡皮绝缘的矿用电缆、软电线、软电缆和船用电缆等作为导电线芯,以及用作电缆的外屏蔽编织层和电刷线。所以从这点来说,我们也就不难理解了!本文系嘉合电力原创,如需转载,请务必标明出处!http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=749
  • 单根扁铜和基础钢筋怎样连接
    一个办公楼新建项目的接地是这样的:利用自然接地体:基础内钢筋做接地装置。然后利用柱内主筋做防雷引下线。设计图纸上要求:每个引下线均设单根扁铜(50平方,2毫米厚)引出室外1.5米,作为散流装置。请问,1、钢筋和扁铜怎么连接?2、扁铜到底是什么东西,没见过呀?有人使用过吗,麻烦发个链接看看到底是什么东西。谢谢!
  • 请教铜电缆和铝电缆的选择
    2个90KW软启动带的鼓风机,其他是普通的较小电机,总共320KW。大家看进线柜的进线电缆如何选择?选YJV 2*185铜芯电缆还是YJL 2*240铝芯电缆?听说买铝电缆比铜电缆要便宜几万块钱。谢谢!
  • 【分析】不要“为替代而替代”理性看待“以铝代铜”
    最近一段时间不少人热炒“以铝代铜”和来自加拿大的“铝合金电缆”。作为一名电缆行业的工程师,本着尊重事实和科学的原则,发掘出一些相关资料以及本人的一些看法和大家分享。 大家可能觉得这都是铜铝企业、电缆企业的事,对我们消费者本身来说没有什么太大关联,我想告诉大家的是这种想法是不正确的。大家可能对这方面不是很了解,不管是“以铝代铜”还是“铝合金电缆”,直接影响到的是建筑电气安全,而且现在铝合金电缆被纳入相关规范,并用于人口密集而且缺少专业维护的住宅建筑中,带来的将是安全隐患和故障风险,就直接影响到我们自身的安全问题。所以建议大家也应该了解一下,百利而无一害。 首先,先纠正一个问题,就是推“以铝代铜”的人常说中国铝多铜少,这是误导。官方数据显示,中国的铝和铜都很缺少,每年的进口依存度都超过60%<
  • 铝排和铜鼻子接触的地方怎么处理呢?
    低压配电室内的老柜子里的母线是铝排,现在买了一个新柜子,柜内有个1000A的断路器,上端也是铝排,想和老柜子的母排连接起来。现在有个问题是老柜子旁边有一个柜子是后来加的,柜定没有铝排。我的新柜子想放在这个柜子旁边,我想用240的电缆将老柜子里的铝排和新柜子里的铝排连接起来,电缆走柜子的母线室,跨过那个没有铝排的柜子。电缆接的是铜鼻子,铜鼻子直接和铝排连接的话发热严重是吧?这个接触面怎么处理呢?多谢!
  • 10平方铜芯线的最大电流
    我用的是10平方铜芯线380v进电箱的,大概50米。进箱后三相分开改为220v电压。请问这个电箱的最大负载是多少?每相的最大电流是多少?我时用32mm的pvc管套的最大发热温度是多少?谢谢!
  • 13CD701-4 铜铝复合母线
    本帖最后由 cmb178 于 2017-7-12 15:30 编辑 13CD701-4 铜铝复合母线
  • 铜绞线的绞向在施工的时候有什么影响?
    铜绞线的绞向在施工的时候有什么影响? 铜绞线的绞向在施工的时候一定要遵循左手(或右手)定则: 同心绞合的每一层线的绞合方向相反, 纹合方向分为右向与左向,把绞线的轴线垂直于胸前,如果单线从右上方斜向左下方时,就是右向,反之为左向。为了便于记忆,可用左手或右手将手掌向上,拇指叉开, 其余四指并拢,并拢的四指顺向绞线轴向,如果右手拇指的 斜向与单线的斜向一致,就是右向(z向),如果左手拇指的斜向与单线的斜向一致,就是左向(S向)。 绞线最外层的绞向是有严格规定的。例如,对电力电缆铜绞线最外层绞向标准规定为左向,相邻层绞向相反。
铜专题,为您提供铜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铜 相关的专业交流讨论,更多铜相关内容请访问
相关热门专题
水泵 扬程 流量
水泵全扬程
