10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
图纸简介: 本套图纸主要是设计了某处的农村抽水水泵房初步设计图纸,总共有11张图纸,其中主要是包括了泵房的平面的布置图,纵断面的设计图纸,相应的横断面的设计图纸,机井的设计图纸,低压管道的设计,相应的排水渠的设计图纸,主要是设计了泵房采用的是全断面的钢筋混凝土的设计,设计了相应的布局的设计考虑,井房采用的是砖混的结构设计,墙厚采用的是24墙的设计,希望大家下载本图纸。 投稿网友:<
一个管网上,有多个水源,同时向这个管网抽水,水力计算怎么算
供水设备直接抽水方式就是将水泵的吸水管直接接到室外给水管网上,水泵直接从室外给水管网中抽水,这种方式可以利用城市管网的压力,节省能源,系统比较简单,投资少,并能保护水质不受污染。但在有些情况下,水泵直接抽水会降低城市管网的压力,从而影响附近地区用户的正常供水,因此,只有在抽水量相对较小、对城市管网水压影响不大的情况下(保证室外给水管网压力不小于0.1Mpa)才可采用这种方式,并应与供水部门协商,当用水量较大,城市管网不能供水泵直接抽水时,应建造储水池,城市管网不断地向池内注水,水泵从储水池抽水。这种抽水方式不会因为大量抽水而影响城市管网的正常供水,而且储水池存有一定的水量,供水安全可靠,但水泵不能利用城市管网的水压,消耗电能较多,而且水池中的水易被污染。
情况是这样的,一个园区内有一个蓄水池,池水由水厂提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通过泵房到园区内各个建筑,现在业主在离蓄水池约2公里的地方建一个大型别墅,别墅用水是从蓄水池接管道,管道中间没有其他建筑,但是他说水压太低,要加泵,且泵加在别墅设备房内,就是这等于泵直接从抽水,这样是否可行,请大家探讨下,对了,管网压力可能不足0.1MPa,因为业主说3楼就已经没水了。
六台DN50吸口的水泵并联从DN100的供水管上吸水,(采用变频恒压供水方式)并联供水到DN100的供水管再分出两条DN150分区的供水管供水到楼层,哪位大侠知道有何规范可以说明其进出水管布置不合理?
现有一供水泵房,水源水面至泵房地面高差为9m,应采用什么水泵或者采取什么措施才能使水泵能正常抽水呢?急急急,忘各位大虾拔刀相助!
我是做水泵销售的,经常会遇到客户给定条件,让我们帮忙选型,下面是其中之一: 昆明市,三层办公楼,每层10个需要供水的地方,大楼共50人,还有一实验室(不常用,用水量不大),水平镀锌管DN65,长80米。 请帮忙选型! 我选了50-125的,12.5T,20m,请大家给点建议!另外,一般供水最末端需要最小压力是多少?
我有一台型号为WQ-50-10-4的水泵,想知道这台水泵在状态正常、扬程1米左右、接近水平的情况下,每小时的抽水量是不是50m3,如果不是,该是多少?有没有一个计算方法?
高层办公楼24层110米高,水泵扬程135米、流量35吨/小时,设定压力为117米,在正常使用时变频器频率在42HZ左右,晚间几乎没有降频,始终在42HZ运转,泵体开始发热。我们也考虑用休眠,但是在水泵停止运转时,管路内静压才103米,并且压降很快,2-3分钟就重新启动,效果不好。不知各位大哥有无高招赐予小弟,感恩不尽。
求教各位大侠,这边有一个市政公园工程,现需要从一个两千方水池提水至水塔处,水池旁已建一个水泵房和过滤器房,水泵进水管底至水塔最高点高度差在20左右,水泵房至水塔的沿线长度大概是400米,中间经过一过滤器过滤,在这个条件下应配置什么型号的水泵才能满足抽水至水塔顶部,请各位大神指教,谢谢
请教:某22层民用高层,设计供水管网的水泵扬程是120,进货的水泵标牌上的扬程是120米,但工作压力是2.5MP,这台泵是否可用,对管网有什么不利影响。这个工作压力是什么概念?
昨天,凌晨的大暴雨,让抽水泵太多淤泥导致马达坏死,恰巧渠管老化导致爆流,雨水淤泥导致浸湿电压房,幸好电房遇到短路自动跳闸.否则后果不堪设想,现在想请问抽水泵要多大的功效才能抵挡住大暴雨的淤泥,我这光维修费就用掉了19万
短短的20米的沟渠,安了4个抽水泵,水稀稀拉拉来着!大家都在抢水!不知什么时间就没水了。种地本身已经收入微薄,现在这样就更困难。。。大家有没有办法能解决下用水问题?
本帖最后由 nearwater 于 2013-5-18 22:56 编辑 看了别人的电路图,都太复杂了,什么热继,熔断器,转换开关,按钮,信号灯等等等等,这些我都不需要,只想要最简单的原理图,越简单越好。先来示范一下一台泵的图,超级简单,希望好心人发的两台水泵的图也能这么简单。浮球本来有三条线的,一条公共线,一个常开,一个常闭,因为是一台水泵,只用到常开,所以常闭没标出来,但两台泵要用到常闭吧????一台泵那图有提到浮球控制,水位不高时浮球常闭端接通水位到设定高度时,浮球常开端吸合,1号泵抽水水位低了,1号泵停止下一
六层建筑,每层1800m^2,风机盘管系统,同程式,用水量160CMH。由于缺乏换热器水阻资料,水泵扬程无法估计。有做过此类系统的同行用的大约是什么值?
请教各位,消防水池的作用是作为第二水源,那是不是水池一定要设水泵来抽水呢?若室政给水管能满足室内消防所需水压和水量,是不是可不设水泵?
图纸简介: 本图纸含环保行业各种常用的图块,有潜污泵,管道泵,立式泵,消防用图集,阀门图集精选仪器图集等。 投稿网友: zouming3775266 上传时间: 2014-06-19
实践中处理故障,因根据具体问题,实际分析,应遵从先外后里的原则,切勿盲目操作。 首先:应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 病症一、水泵无法启动常见原因:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。病症二、流量不足产生原因:多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。 排除方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降
现一条绿化灌溉管道!!主水管DE110UPVC给水管 支管为DN25镀锌钢管!主水管长2.3KM,支管高1.4M,435根支管 请问需要多大的泵才能满足需求。请高手给一个具体的计算方法!!急急急急急急!!!附:水井深130米,潜水泵需下井30米就能满足供水需求。
