  • 请教:办公楼供水水泵如何选型?
    我是做水泵销售的,经常会遇到客户给定条件,让我们帮忙选型,下面是其中之一: 昆明市,三层办公楼,每层10个需要供水的地方,大楼共50人,还有一实验室(不常用,用水量不大),水平镀锌管DN65,长80米。 请帮忙选型! 我选了50-125的,12.5T,20m,请大家给点建议!另外,一般供水最末端需要最小压力是多少?
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 变频供水水泵噪音增大问题如何解决...
    我公司有一工程水泵为65DLX9的水泵4台,单台电机功率为22KW,采用变频控制,变频器为西门子ECO-22KW的,但水泵在变频运行至40HZ左右时,会发出严重的啸叫,不知如何解决,望高手赐教。
  • 二次供水设备的水泵选择
    1.1一般来说,水泵、水箱供水方式中水质易受污染,所以,二次供水已越来越多的被气压罐供水和变频调速供水所取代。其中变频调速设备90年代以来迅速发展普遍采用的供水方式,它采用变频器改变电机的供电频率,根据用水量的大小实现对 水泵的无级调速和循环软起动。变频设备已从最初的恒压变量供水发展到变压变量、变频气压供水等方式,合理的选择设备,具有明显的节能效果。在用水低谷时偏离设计工况最严重,设备的组成必须满足低谷用水量变化的特点,设备必须在系统用水低谷时效率要高。当低谷用水量不及单台水泵最大流量20%的时候,宜设置小流量泵进行小流量时的自动切换;当低谷用水量是断续的小流量时,宜设置适合于断续供水的压力供水装置。 二次供水设备的水泵选择1.2热水供应和太阳能利用 热水供应系统可采用:①降低使用温度(热水在管道和设备中的热损失与配水点要求的水温成正比,降低使用温度可减少能耗);减少热水耗量,在满足使用要求的前提下减少流率;②高效能保温材料减
  • 无塔供水设备和水泵选择
    本人有一个工程,小型厂区,内有生产循环水,宿舍楼和办公楼,厂区内水源为自备水井,业主要求采用无塔供水设备,请各位大侠指教,深井泵可以直接代替无塔供水设备中的水泵吗,深井泵运行中一般没有备用的,出现故障维修怎么办,这样气压罐不是需要很大吗,还有,水泵的流量怎么算,循环水一次供水和补水都是偶尔的,间断的,而且流量很大,(比如消防水池)如果考虑了这一部分,很长时间水泵都不在高校段运行,如果不考虑,水池补水时肯定影响宿舍、办公楼等正常用水哦,怎么考虑比较好啊
  • 求助关于家庭水泵供水问题
    求助关于家庭水泵供水问题
    家庭住宅六楼,楼高约16米左右。由于水压低的问题,从3楼开始每户都装有水泵向上供水。5楼、6楼均选用华乐士TQ400 电子水泵: 品牌/型号:华乐士/TQ400 泵轴位置:卧式 扬程:30(m) 型号:TQ400 材质:工程塑料 规格:TQ400 流量:4.5吨/小时(m3/h) 驱动方式:电动 品牌:华乐士 性能:增压 现在问题是: 5楼能正常用水,6楼不行; 6楼的情况如下:A. 刚装好水泵的10天内可以正常使用;B. 现在用水情况是, 每次打开水龙头,水龙头会把水管内的水先排出来,然后就没水了,水泵电机不启动,要等2-8分钟左右,电机才启动,水才能抽上来。 把水龙头关了,过几分钟再打开,水龙头又
  • 山东潍坊供水水泵换代,高成本难题迎刃而解
    山东潍坊供水水泵换代,高成本难题迎刃而解山东潍坊供水实践科学发展观,通过水泵换代淘汰落后产能,不断挖掘节能降耗潜力,节能降耗取得重大突破,大幅度降低供水成本,收获多重效益。 潍坊供水于“十二五”开局之年选用易扬磁悬浮潜水电泵进行设备升级换代,与原用传统设备相比,同工况下电流由79A降到52A ,供水单耗由0.32kw*h降到0.29kw*h,单泵年节电约3万度。 水泵换代不仅为潍坊供水创造了巨大的节能效益和社会效益,而且免去了企业频繁的检修费用,提高了供水质量,实现一举多得
  • 无负压变频供水的水泵的杨程怎么计算
    供水设备水泵的杨程和供暖设备是一种计算方法吗,我用计算供暖设备水泵杨程的方法计算供水设备,结果差的比较大,谁能告诉我无负压变频供水的水泵的杨程怎么计算
  • 关于小区二次供水,采用何种水泵?
    我们小区因为市政供水压力比较小,无法达到正常的供水压力,没有办法只能通过自己增加供水设备。但是,对于我这个甲方代表来说,对于水泵这一块简直是一窍不通啊,希望能有高人给予指点一下,也让小弟我能露露脸,谢谢了:lol
  • 水泵自动供水控制原理图
    .水泵自动供水控制原理图
  • 变频恒压供水-水泵选型的疑问
    本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 编辑 下面的两款泵如果用在变频恒压供水时,恒压为2kg时是否可行?会不会出现过载现象?谢谢!
  • 关于水泵接合器接力供水
    关于水泵接合器接力供水
    本帖最后由 也不行 于 2014-11-5 17:20 编辑 最新的消火栓规范第5.4.6条: 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水加压接口。 现有一建筑高度180的建筑,按上面条文的意思是要做接力,现附上所做草图,请问高手们这样有什么问题。 听曾杰的宣贯,接力泵出水口好像是要加减压型倒流防止器,请做过超高层项目的同志们多多指教。
  • 请教水箱水泵联合供水的方式
    那种水箱水泵联合供水的方式,建筑高度不大于80M,那给水要不要分区,水箱和水池容量如何计算,还有喷淋水泵接合器的进水管要接在报警阀前吗, 屋顶消防水箱的水接到喷淋管网上也是应接在报警阀前吗,
  • 水泵分级供水,公式推导过程
    水泵分级供水,公式推导过程
  • 二次供水设备水泵的抽水方式
    二次供水设备水泵的抽水方式
       供水设备直接抽水方式就是将水泵的吸水管直接接到室外给水管网上,水泵直接从室外给水管网中抽水,这种方式可以利用城市管网的压力,节省能源,系统比较简单,投资少,并能保护水质不受污染。但在有些情况下,水泵直接抽水会降低城市管网的压力,从而影响附近地区用户的正常供水,因此,只有在抽水量相对较小、对城市管网水压影响不大的情况下(保证室外给水管网压力不小于0.1Mpa)才可采用这种方式,并应与供水部门协商,当用水量较大,城市管网不能供水泵直接抽水时,应建造储水池,城市管网不断地向池内注水,水泵从储水池抽水。这种抽水方式不会因为大量抽水而影响城市管网的正常供水,而且储水池存有一定的水量,供水安全可靠,但水泵不能利用城市管网的水压,消耗电能较多,而且水池中的水易被污染。
  • 同一水泵系统可以给不同高差的水箱供水吗?
    现一小区有多栋17层和11层,每栋设一个高位生活水箱,想设一水泵系统同时供水,出水管采用电动阀控制,水泵扬程满足最高栋要求,流量为各流量合计。11层出水管设减压阀。这样是否可行呢?
  • 关于水泵变频调速恒压供水的再计论
    水泵变频调速恒压供水目前应用目益广泛,但实际应用中又存在不少难点,归纳如下:1、已知最大供水量和可估算流量变化范围的条件下,如可确定水泵台数?2、多台水泵并联时,变频泵及工频泵台数的确定?3、对于供水量大,且流量变化大的供水系统,是采用变压变流量还是恒压变流量供水?4、变频系统内是否设置气压罐及如何确定气压罐容积?5、水泵变频调速时转速最大调节范围如何确定?6、变频泵与工频泵并联运行时的如何确定控制点参数及控制流程?7、如何科学准确建立管网系统行性曲线方程?8、如何实现计算机模拟?春节放假了,有人忙着走亲访友,也有人闲着喜欢上网,发一个讨论贴,欢迎对水泵变频调速有兴趣的会员对上述问题或其中一点发表意见、提出新的问题、介绍相关资料。
  • 为何二次供水水池保洁由居民“埋单”??
    据了解,目前广州约七成居民喝的是城市二次供水。去年起,市自来水公司每年投入2100多万元,对全市3.5万个生活用水二次供水储水池统一清洗保洁。 6月26日中午,记者在第一津路一住宅区看到,9层高的楼顶上分布着三四十个水池,每个约30立方米,几名工人正在清洗,白哗哗的自来水从排水管流掉。一位工人告诉记者,清洁水池都是先放完满池的尾水,用消毒剂清洗后,再注入约三分之一池的自来水,清洗水池底部和墙壁。据介绍,这是保洁公司清洗储水池的标准程序。 一位业内人士算了一笔账,目前广州有3.5万个二次供水水池,按规定每季度清洗一次、池均容积30立方计算,每年仅清洗水池就要排放掉500多万吨自来水。 依照目前1.95元/吨的行价,仅此一项每年就要耗费约千万元,这还不包括遭遇污染和居民投诉时的应急清洗等。一位保洁公司负责人称,这些耗费都由用户“自愿”埋单。 谁来监管数万水池保洁?
  • 高层微机给水水泵泵体发热
    高层办公楼24层110米高,水泵扬程135米、流量35吨/小时,设定压力为117米,在正常使用时变频器频率在42HZ左右,晚间几乎没有降频,始终在42HZ运转,泵体开始发热。我们也考虑用休眠,但是在水泵停止运转时,管路内静压才103米,并且压降很快,2-3分钟就重新启动,效果不好。不知各位大哥有无高招赐予小弟,感恩不尽。
  • 建筑给排水水泵设置的问题
    六台DN50吸口的水泵并联从DN100的供水管上吸水,(采用变频恒压供水方式)并联供水到DN100的供水管再分出两条DN150分区的供水管供水到楼层,哪位大侠知道有何规范可以说明其进出水管布置不合理?
供水水泵
供水水泵专题,为您提供供水水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供水水泵 相关的专业交流讨论,更多供水水泵相关内容请访问
水泵净扬程
屠宰场污水处理方案
