  • 农村污水处理的三种方案
    农村污水处理的三种方案
    污水处理系统近年来随着环保理念的增强,对于废水、污水处理技术的要求越加的强烈。而在电力行业,火电厂是工业耗水大户,同时又是一个废水排放大户,造成对电厂周围地表水系统的污染。所以一个合理科学的污水处理流程才可以很好的做到无污染的排放污染。 虽然河流具有一定的自净能力,但是伴随着人类活动的增加,污染物的污染速度远远超过了河流的自净能力,这种情况下,通过污水处理系统的作用,可以有效的减轻河流的负担。如果没有污水处理,我们将继续受到水污染的威胁。但是需要注意的一点是,污水处理系统在处理污水过程中,会产生污泥和异味,所以,污水处理系统在建立初期的选址非常重要。
  • 污水处理方案(欢迎大家来添加)
    宜兴市海兴环保填料有限公司TEL:0510-7832800 7833800FOX:0510-7833801http://www.yx-df.comdftl@163.com污水处理专业QQ群2642974
  • 某水产加工污水处理方案
    某水产加工污水处理方案快去这里下载吧:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25161.shtml
  • 一些污水处理厂的调试方案
    一些污水处理厂的调试方案!!!!!!
  • 污水处理设计与工程方案.pdf
    污水处理设计与工程方案.pdf
  • 污水处理站冬季运行方案
    甘泉县污水处理站是目前甘泉县唯一的城市污水集中处理站,站区全年最高气温36.30C,最低气温-25.0C,冬季月平均气温-11.90C,冰冻期为4个月,冻土深度0.5m。 冬季运行,甘泉县污水处理站出现主要问题及解决办法: (1) 入水口:冬季夜间水量减少、气温较低极易造成入水口结冰,导致污水无法收集。针对此问题,巡线人员必须做到天天巡查,发现结冰及时破碎,直到污水可以顺利收集。 (2)
  • 屠宰和肉类加工污水处理规范
    屠宰和肉类加工污水处理规范
  • 各种污水处理工程方案方法
    各种污水处理工程方案方法
  • 求餐饮商铺污水处理方案
    很多楼盘开发的时候,住宅、商业分的很清楚,商业里面商铺、餐饮、旅馆都设计得很清楚。 但是,随着经济的不景气,售楼的压力较大,招商的时候都不分餐饮还是旅馆还是商铺,一把全部或卖或租。 最后形成的是,设计的时候是做商铺用的现在都成了餐饮,水电配套都对不上,电还好,水就惨了,没有配套的隔油池,下水管道经常性堵塞,但是从新设计,再开挖施工做隔油池,来回拆除安装,费用太高,想想都不可行。 求各位高手支个招,看有什么好的办法没有,经济节省的方案。 其一,餐饮商铺自己配油水分离器或者隔油器,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少? 其二,多个商铺集中设置一体化的隔油处理设备,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少? 其三,其他方案?请各位大大讨论支招。感谢!
  • 屠宰场污水处理问题求助
    之前我发过帖子,关于屠宰场污水处理的,,现在过了三个月了,污泥还是没能长起来,池面泡沫非常多,现在采用水消泡都来不及。现在每天24小时进水、曝气,大概进水量为100方左右,厌氧池出来的水质为:cod300-500,氨氮100左右,上个月拿好氧出水浑浊,测了一下是:cod200,氨氮56。经过调整,现在观察出水不那么浑浊了,清但是不够清透,还没测水质。观察污泥,污泥沉降速度还是可以的,上清液会有悬浮物。现在的污泥量和以前比是差不多的,没有增加,也没有减少,上清液也是从清透到浑浊到清。 求助,这个泡沫怎么回事,好氧一泡沫非常多,白色;这个污泥不长怎么回事。
  • 污水处理厂托管运营方案.
    污水处理厂托管运营方案.
  • 农村生活污水处理方案比选
    农村生活污水处理方案比选
  • 钰鹏环保医院污水处理方案
    钰鹏环保医院污水处理方案
  • 景区生活污水处理方案大全
    景区生活污水是令人烦恼的环境问题之一,由于景区分布在山区、海岛或偏远郊区,生活污水难以纳入城镇污水处理管网。放任污水直排或不稳定达标排放不仅会受到环保部门的处罚,还会影响景区环境和游客的口碑。 要实现景区生活污水达标排放或回用,就需要根据水体特点定制合理的方案,选择适合污水处理工艺。 景区污水来源及特点 旅游景区、度假村、小镇的污水主要来自厕所、餐饮、酒店、别墅、民宿、农家乐等,按类型来说可分为餐饮类、黑水、灰水以及泳池等娱乐用水。景区污水排放量随旅游旺季到来到达峰值,并且在早、中、晚都会集中排放。 景区餐饮废水油脂含、COD含量较高,容易引起污水管网堵塞;景区厕所污水中黑水占比大氨氮污染物含量高,容易引起恶臭;常规生活污水中灰水占比大,各种污染物浓度相对较低。
  • 高浓度有机污水处理方案
             高浓度有机污水处理设备是针对医疗机构,制浆造纸,屠宰食品,生活污水,城市污水管网,化工厂,炼油厂,制革印染,海洋化工等产生高浓度有机废水的厂家研制的新一代污水处理设备,设备电脑控制,一体化集成程度高,安装方便适用与大多处理工艺,匹配性大于98%,具有能耗低,处理效果显著等优点.污水处理机推进器和刮泥机由同一个马达驱动。动力只有0.5马力,污水净化后在排放前会经斜板下方的溢流槽,溢流槽用来控制气浮槽的水位,确保槽中的液体不会流入污泥排放管道,开放的咽流管道从曝气段沿着气浮槽的底部伸展,在产生微气泡的同时,涡凹曝气机会在有回流管的池部伸展,在产生微气泡的同时,涡凹曝气机会在有回流管的池底形成一个负压区,这种负压作用会使废水从池子的底部回流到曝气区,然后又返回气浮段。这个过程确保在有进流量的情况下,气浮仍不断进行。涡凹气浮污水处理机的处理量为5-500立方米每小时,我们可根据用户的具休情况设计工艺流程和药剂配方,处理吨废水费用为.01-0.3元左右。该机是目前我国应用最为普遍的造纸废水处理设备
  • 污水处理厂冬季运行方案
    污水处理厂冬季运行方案
  • 冷冻盒饭厂污水处理方案
    求教:拟新建一个冷冻盒饭的生产厂,以前用过地埋式一体化污水处理设备,很难维护。听人说,可以只建三级隔油池就可以了,是这样吗?或者有其它性价比更好的方案?
  • 屠宰场污水处理设备介绍
    屠宰场污水中主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,污水呈褐红色,具有较强的腥臭味。COD,氨氮,SS浓度较高。 由于该水质特点,我公司推荐使用SBR工艺一体化污水处理设备处理 ,该工艺主要优点是:投资费用少,结构简单,易于设置,水力条件好,容积利用率高,有稳定的处理效果,尤其重要的是自动运行管理方便;一体化设备集均化、初沉、生物降解、SBR池等功能于一体,包含污泥回流系统;该组合工艺具有运行稳定、污染物去除率高、污泥产量低、耐冲击等优点。 1、格栅 废水经过格栅,去除污水中较大的悬浮物、漂浮物和带状物,防止后续管路设备堵塞,同时还可以大大降低生化系统处理负荷。 2、调节池 调节池能均化水质、平衡水量、削减高峰水量对后续处理单元的冲击负荷,同时,发生部分水解酸化反应,使部分有机物降解。 3、气
  • 脑科医院污水处理方案及措施
    脑科医院污水处理方案及措施 一、医院污水的特点 医院污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。此外,在设有同位素诊疗室的医院污水中还含镭226、磷、金198、碘131等放射性物质。与工业废水和生活污水相比,它具有水量小,污染力强的特点。如任其排放,必然会污染水源,传播疾病。   二、预处理 包括格栅、集水池、调节池、一沉池。在集水池进水口设置格栅,以去除水中大量的悬浮物和漂浮物,保证后续污水处理设备的正常运行。由于医院生活污水用水量和排入污水中杂质的不均匀性,污水流量和
屠宰污水处理方案
屠宰污水处理方案专题,为您提供屠宰污水处理方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屠宰污水处理方案 相关的专业交流讨论,更多屠宰污水处理方案相关内容请访问
水泵扬程的估算
水泵扬程范围
