  • 屠宰场污水处理设备介绍
    屠宰场污水中主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,污水呈褐红色,具有较强的腥臭味。COD,氨氮,SS浓度较高。 由于该水质特点,我公司推荐使用SBR工艺一体化污水处理设备处理 ,该工艺主要优点是:投资费用少,结构简单,易于设置,水力条件好,容积利用率高,有稳定的处理效果,尤其重要的是自动运行管理方便;一体化设备集均化、初沉、生物降解、SBR池等功能于一体,包含污泥回流系统;该组合工艺具有运行稳定、污染物去除率高、污泥产量低、耐冲击等优点。 1、格栅 废水经过格栅,去除污水中较大的悬浮物、漂浮物和带状物,防止后续管路设备堵塞,同时还可以大大降低生化系统处理负荷。 2、调节池 调节池能均化水质、平衡水量、削减高峰水量对后续处理单元的冲击负荷,同时,发生部分水解酸化反应,使部分有机物降解。 3、气
  • 屠宰污水处理设备工艺简介
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下屠宰污水处理设备工艺简介 屠宰污水处理设备工艺很多,自然生态处理、生物处理、化学处理均有应用,各种工艺均有其优点和局限性,应根据进水水质的特点、处理和排放要求并综合考虑经济、管理因素选择的屠宰场污水处理设备及工艺,并注意不同屠宰废水处理工艺的组合使用。例如主体构筑物可采用厌氧、好氧处理,再辅以自然生态处理,这样既能保证出水水质,又相对节省能源,降低运行费用。我国目前多以小水量屠宰污水处理站为主,在目前环保投资较少的情况下,选择屠宰场污水处理设备和工艺应朝着高效、节能、集约化、规模化、易于管理的方向发展以降低处理费用。加强对屠宰污水处理设备站的维护和管理,保证废水处理站的正常运行。 一般屠宰废水预处理的两种主要方法为:气浮和筛滤(过滤孔径1~5mm),气浮主要应用于废水量较小的处理站,其缺点主要是设备复杂、不易管理、运行成本高、卫生条件差;筛滤则主要应用于废水量较大的屠宰废水的预处理,管理方便,运行稳定。屠宰废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪,该类物质属大分
  • SBR在屠宰污水处理设备中的运用
    肉类加工企业的废水主要有两部分,一是生产废水,二是生活污水。其中生产废水来自屠宰前生猪清洗水、屠宰车间排出的含血洗猪废水、含猪粪的地面冲洗水、烫毛过程排出的含毛废水、剖解排放的废水、清洗猪内脏废水、冷库制冷系统排放的冷却废水等,主要污染物为COD、BOD,等,污染物浓度较高。 传统工艺处理屠宰废水主要有下面3种方式:1、隔油一水解酸化一SBR一过滤,2、隔油一厌氧一好氧”工艺 ,3、隔油一水解酸化一泥膜反应一过滤。,这三种方法在占地、投资、达标效果、操作难度方面都有明显的劣势,已经跟不上现代企业发展的步伐,经过多年的实践,新的工艺已经产生,在原有的工艺上做出一定的修改,能起到意想不到的巨大作用。主要过程为隔油一水解酸化一气浮一SBR一混絮凝反应器—杂质压缩压榨脱水器,此方法最大的区别就是加进去了新型的屠宰污水处理设备以替代传统的过滤过程,废水经过SBR处理后进入屠宰污水处理设备中的混絮凝反应器这一装备,在逐步加入各种药剂以后,经过一定的化学反应,污水中的杂质胶体便发生凝聚反应变成絮状体,再通过高能物理场的强大能量吸附力,产生的絮状体从水中被吸附除去,原来浑浊的水经除
  • 屠宰25吨污水处理设备如何启动?
    屠宰25吨污水处理设备如何启动?
    菌泥和这个菌种哪个好?
  • 生猪屠宰污水处理成套设备
    生猪屠宰污水处理成套设备 生猪屠宰污水处理成套设备通常包括以下几个主要部分: 预处理系统:用于去除废水中的大颗粒物、毛发等杂质,减轻后续处理单元的负荷。常见的预处理设备包括格栅、调节池等。 主体处理系统:采用生物处理、化学处理或物理处理等多种工艺,对废水中的有机物、氮、磷等污染物进行去除。其中,生物处理工
  • 北京牛羊屠宰污水处理设备厂家
    牛羊屠宰污水处理设备厂家 一、牛羊屠宰污水处理设备的介绍:   牛羊屠宰污水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等,它具有水量大、排水不均匀、浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。屠宰废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪,该类物质属大分子长链有机物,难以被一般的好氧菌直接利用,在其生物降解过程中,一般先通过酶的作用分解成氨基酸、碳水化合物等小分子有机物后方可被好氧菌直接利用,因此在屠宰场污水处理设备中酸化水解工序的设置是非常有必要的 二、牛羊屠宰污水处理设备日常维护: 1 检查安全防护装置是否完整、安全、灵活、准确、可靠。 2 检查螺丝并进行紧固处理,以防在使用中脱落;检查传动系统各操作手柄,电器开关位置正确无松动。 3 检查润滑装置是否齐全、完整、可靠、油路畅通、油标醒目,对各种传动部位进行润滑加油。 4 检查各种管线、管件是否完好,无跑、冒、滴、漏、渗现象。 5 检查设备的完好性及部件、配件是否
  • 农村养殖屠宰污水处理设备原理及应用
    农村养殖和屠宰业在提供食品的同时也产生大量的废水和污染物,对环境造成不小的影
  • 屠宰场污水处理设备工艺流程说明
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下屠宰场污水处理设备工艺流程说明 屠宰场污水处理设备厂家是以生物接触氧化法工艺为核心技术的一种高效污水净化处理环保设备,它可以埋入地下,省掉地面建筑政府规划审批、设计制造、保温等复杂环节。同时,具有出水水质好,运行稳定,管理简便,噪音低等特点。 屠宰场污水处理设备具有以下特点: 1、采用先进的水解——氧化处理工艺。 2、有机污染物去除率高,抗冲击负荷能力强,水质。污泥产量少,设备内部有污泥回流和污泥消化,无需另设污泥处理设备。 3、同时兼有脱氮除磷的效果。 4、主要处理设备为埋地组合式,可根据用户提供的场地面积和现状进行拼装组合,少、便于绿化。 5、选用低噪音节能型鼓风机,动力消耗低,供气量较易控制。脱落的生物膜沉淀性。
  • 大型屠宰养殖污水处理设备厂家直营
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下大型屠宰养殖污水处理设备厂家直营 结构特点: 设备主体为长方形钢制结构。主要部件由溶气泵、空压机、溶气罐、长方形箱体、气浮系统、刮泥系统等组成。 1.溶气罐产生气泡细小,粒径为20-40um,粘附絮凝物牢固,能够达到良好的气浮效果; 2.絮凝剂使用量少,成本降低; 3.操作规程易于掌握,水质水量易于控制,管理简单。 4.设有反冲洗系统,释放器不易堵塞。 5.工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。 工作原理: 溶气罐产生溶气水,溶气水通过释放器减压释放到待处理的水中。溶解在水中的空气从水中释放出来,形成20-40um的微小细泡,微气泡同污
  • 传统污水提升设备的弊端
    地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1,占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。 2,有异味,水泥墙也挡不住污水的长期渗透,一两年后整个地下室都会弥漫沼气的味道,不适合居住。 3,易堵塞,封闭起来,蓄水槽里污物会沉积,慢慢就堵死了,地下室污水就排不进去了。 4,维护不方便,如果蓄水槽内污物沉积过多,想去清理,怎么清理呢,那是另外一个耗资巨大的工程。 5,花钱多,不管是,蓄水槽,还是外面的农机抽水机,在外面还要铺管道,以及后续维护,是要花很多钱的。 地下室卫生间排水方案分析 地下室卫生间排水不能自流排至室外污水井,即使污水井低于地下室也不能直接排放,以防室
  • 一级A出水的污水设备如何选用?
    日处理30吨的生活污水处理设备,要求达到一级A的回用标准,该用什么工艺?。一级A要求COD50,氨氮10,BOD10,现在的污水状况是COD328,氨氮123.35,BOD151。用什么工艺能达到?A/O+石英砂/活性炭行不行?哪种性价比最高
  • 凯思特-屠宰污水的水质特点
    屠宰污水的水质特点 屠宰污水主要来源于围栏冲洗、淋洗、屠宰等厂房地板冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等工序产生的污水。这种水质具有以下特点: 1.屠宰污水一般呈红棕色,有难闻的腥味,含有大量的血污、油脂、头发、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物、粪便等污物,固体悬浮物含量高。 2.屠宰污水有机物含量高,可生化性好,其中高浓度有机物不易降解,处理困难。屠宰污水中的营养物质主要是氮磷,其中氮主要以有机物或铵盐的形式存在,磷主要以磷酸盐的形式存在。
  • 这样的污水设备能卖掉么
    这样的污水设备能卖掉么
    朋友的化工厂倒闭了有一套用了3年的污水设备每小时可处理40吨污水(含有苯、酸等废液)项目初期费用在300多万元现在想转手卖出去能卖掉么?
  • 含油含毛发类屠宰污水处理设备厂家
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下含油含毛发类屠宰污水处理设备厂家 屠宰废水主要是屠宰鸡鸭鹅的污水,这类污水中毛发较多,因此在格栅的后面必须设有毛发收集器,提高处理效果。 进水→机械格栅→毛发收集器→隔油池→调节池→水解酸化池→缓冲池→一级接触氧化池→二级接触氧化池→二沉池→消毒池→清水池→达标排放 1、废水污水管网收集后,首先进入格栅池,通过粗、细两道格栅将污水中颗粒物进行拦截,保护后续处理设施;格栅池出水自流至预沉调节池,在预沉段进行泥水分离,污泥及浮渣排至污泥浓缩池,预沉段在去除一部分悬浮物及漂浮物后出水溢流至调节池。 2、屠宰一体化污水处理设备,由水解酸化段、缺氧段、好氧段及二沉池组成。水解酸化段在去除部分污染物的同时,对污水中的难降解有机污染物进行破坏断链,提高废水的可生化性;缺氧段利用水解酸化池出水中的碳源,对好氧段回流的硝化液进行反硝化脱氮,降低废水总氮含量;好氧段采用微孔曝气方式。
  • 屠宰场购买污水处理设备需要考虑哪些因素?
    屠宰加工厂为我们提供日常所需的肉制品,随着人类对肉制品需求的增加,屠宰行业也在不断的发展壮大。屠宰场污水乱排放现象也是导致我国水污染的原因,想要解决水污染问题,就要先解决屠宰污水排放问题。污水处理设备可以处理屠宰场污水的问题。那么,屠宰场如何选择污水处理设备? 首先要考虑生产效率,生产效率表现为功率、压力、单位时间产量等一系列技术参数,此外还要考虑设备的工作效率以及耗电情况。其次是投资效益,在选择污水处理设备时,除了要计算投资的费用,还要考虑使用设备所带来的经济效益。一般采用设备投资回收期表示,回收期越短,说明经济效果越好。再来就是设备的耐用性,耐用性即是设备的使用寿命,设备的使用年限越长,也就说明了更换设备的周期长,另一方面也说明了设备的维修量小,这样可以降低生产成本。最后要考虑污水处理设备的备用性,对于污水处理设备这种大型设备来说,应该配备如水泵、真空泵、投药泵等备用设备,防止污水处理设备零部件损坏时,不影响设备
  • 屠宰污水处理设备降低企业生产成本
    屠宰污水中含有大量的猪粪污水、内脏废弃物和动物油脂 ,故污水中有机物、氮、磷的浓度相当高 ,悬浮物也多。本工程采用的屠宰污水处理设备为厌氧、缺氧及好氧三个生物过程的组合 ,能达到同时去除 COD,BOD,N,P的目的。并配有前处理装置 (固液分离 ,沉砂、隔油 )和生物净化后处理 ,使处理出水达到环保排放标准。 来自屠宰场的高浓度污水经明沟流入污水集水池 ,并由粗、细二道格栅截留污水中的杂物。然后由污水泵提升至水力筛网 ,进行固液分离 ,再经沉砂和除油处理后 ,自流进入厌氧反应池。为了提高厌氧消化的效率 ,将厌氧反应池分为三格 ,前二格为上流式厌氧消化池 ,第三格为厌氧滤池 ,在厌氧滤池中装有立体弹性填料。厌氧出水与稀污水在中间水池混合 ,以调节 BOD与 COD的比值 ,从 0.27提高到 0.35,提高污水的可生化性能。混合后的污水进入缺氧池 ,在缺氧池内装有立体弹性填料 ,以增加缺氧池内的生物量 ,提高去除率。在缺氧池的上部设置喷淋好氧池 ,进行好氧处理。处理出水最后进入生物净化池
  • 小型家禽屠宰场污水处理设备组成部分
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下小型家禽屠宰场污水处理设备组成部分 组成部分 污水处理设备主要用于生活污水和与之类似的工业废水的处理,其主要处理方法是采用较为成熟的生化处理技术-生物接触氧化法,水质设计参数按一般生活污水水质设计计算,按BOD5平均200mg/l,出水BOD5按20mg/l设计。 设备主要有七部份组成: (1)全自动格栅:调节池中的污水由水泵抽至格栅内,格栅用于拦载污水中的微小漂浮物和悬浮颗粒,拦载下来的污物随格栅齿耙自动进入污池中,污水流入后续工艺中,该格栅为日本进口设备,具有分离效果好(栅条间距2mm)能自动除污物、不易堵塞等优点。格栅选用二台,一备一用。 (2)缺氧池:缺氧为脱氮处理而设置,经过格栅分离后的污水自流进缺氧池与接触池中的回流硝化液相混合,缺氧池中放置NZP-II型填料作为反硝化载体,填料对氮、磷去除效果好,停留时间
  • 屠宰场污水处理设备工艺流程及技术参数
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下屠宰场污水处理设备工艺流程及技术参数 屠宰污水中含有大量的猪粪污水、内脏废弃物和动物油脂,故污水中有机物、氮、磷的浓度相当高,悬浮物也多。本工程采用的处理系统为厌氧、缺氧及好氧三个生物过程的组合,能达到同时去除COD,BOD,N,P的目的。并配有前处理装置(固液分离,沉砂、隔油)和生物净化后处理,使处理出水达到环保排放标准。 工艺过程如下: 来自屠宰场的高浓度污水经明沟流入污水集水池,并由粗、细二道格栅截留污水中的杂物。然后由污水泵提升至水力筛网,进行固液分离,再经沉砂和除油处理后,自流进入厌氧反应池。为了提高厌氧消化的效率,将厌氧反应池分为三格,前二格为上流式厌氧消化池,第三格为厌氧滤池,在厌氧滤池中装有立体弹性填料。厌氧出水与稀污水在中间水池混合,以调节BOD与COD的比值,从0.27提高到0.35,提高污水的可生化性能。混合后的污水进入缺氧池,在缺氧池内装有立体弹性填料,以增加缺氧池内的生物量,提高去除
  • 屠宰场一体化污水处理设备工艺及工艺流程
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下屠宰场一体化污水处理设备工艺及工艺流程 设备工艺及工艺流程 屠宰废水主要是屠宰鸡鸭鹅污水,这类污水中毛发较多,因此在格栅的后面必须设有毛发收集器,以提高处理效果。 进水→机械格栅→毛发收集器→隔油池→调节池→水解酸化池→缓冲池→一级接触氧化池→二级接触氧化池→二沉池→消毒池→清水池→达标排放 1、废水污水管网收集后,进人格栅池,通过粗、细两道格栅将污水中颗粒物进行拦截,保护后续处理设施;格栅池出水自流至预沉调节池,在预沉段进行泥水分离,污泥及浮渣排至污泥浓缩池,预沉段在去除一部分悬浮物及漂浮物后出水溢流至调节池。 2、屠宰一体化污水处理设备,由水解酸化段、缺氧段、好氧段及二沉池组成。水解酸化段在去除部分污染物的同时,对污水中的难降解有机污染物进行破坏断链,提高废水的可生化性;缺氧段利用水解酸化池出水中的碳源,对好氧段回
屠宰污水设备
屠宰污水设备专题,为您提供屠宰污水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屠宰污水设备 相关的专业交流讨论,更多屠宰污水设备相关内容请访问
