无负压给水设备水泵高扬程样本很少,30层住宅,-1F地下室层高5.3,住宅层高2.9米.其给水增压设备一般怎么选择啊!!
请问100M扬程的消防水泵 怎么会把系统稳压在60M呢 就是出水管上的压力表显示的60M的水头 请问是怎么实现这个过程的呢,是怎么调节的呢?谢谢
小弟做一个项目,消防水泵扬程需要200m,3台泵并联,两用一备,是泵出水管向上接合并成供水总管,请问各位大侠,水泵出水管接到总管处的三通位置的推力怎么计算呢?
最近遇到一个工程,已经运行了10年了。DN200钢管,扬程100米,出水口处设一普通止回阀和蝶阀,关泵时没有按要求先关阀门再停泵,而是直接关泵,停泵后没任何水锤发应,很不得解?大家算一下这样的情况水锤该多大?为什么没任何现象出现?难道书本和实际差别这么大?
现在有一个管道输水项目,地面高差130m,采用DN250钢管(流量150m3/h,管道总长约10KM)沿程损失45m,取局部损失为20%沿程损失即9m,泵站内损失2m,自由水头取3m,总计为189m。一般小扬程水泵取安全水头2、3m,这么高的扬程过去没有设计过,这么高的扬程安全水头应该取多少呢?高扬程的水泵高效段非常窄,扬程和流量的变化非常大,因此安全水头的大小对选取水泵非常大,请各位设计过高扬程工程的同仁介绍一下安全水头的选取?另外在高扬程输水管道施工设计应该注意些什么内容?
现在有一个管道输水项目,地面高差130m,采用DN250钢管(流量150m/h,长度约10KM)沿程损失45m,取局部损失为20%沿程损失即9m,泵站内损失2m,自由水头取3m,总计为189m。一般小扬程水泵取安全水头2、3m,这么高的扬程过去没有设计过,这么高的扬程安全水头应该取多少呢?高扬程的水泵高效段非常窄,扬程和流量的变化非常大,因此安全水头的大小对选取水泵非常大,请各位设计过高扬程工程的同仁介绍一下安全水头的选取?另外在高扬程输水管道施工设计应该注意些什么内容?
一、影响灌区运转的几个问题 1.管理体制不顺畅,经营机制不灵活 由于受计划经济的影响,水管单位管理体制不顺,经营机制不活的问题仍没有得到根本解决,水利工程正常的运行管理和维修养护经费不能得到很好的落实,“事”“企”不分,“大锅饭”“大锅水”现象依然存在,愈来愈不能适应社会主义市场经济对水管单位的发展要求。在经营机制上,部分灌区虽然推行了企业化管理的模式,但由于受周边环境的影响,仍不能很好地实现自主经营和高效运转。 2.主体工程老化失修严重,农水配套资金缺乏 高扬程泵站主体工程大部分建成于20世纪50~70年代,由于受当时条件限制,建设初期就存在先天不足的问题,加之投入运行后,长期实行的是无偿供水和低水价政策,泵站自身难以提取折旧积累和大修理基金,造成主体工程设施老化失修十分严重。 由于主体技改工程与农水配套工程投资渠道的不同,受地方财政影响,农水配套工程大大滞后于主体技改,22处泵站大多数基础设施已超过了国家规定的报废年限,而配套资金至今难以全部到位。 3.电价增涨频繁,殃及泵站生存 高扬程泵站是为农业
好多山区建造生活加压泵站,经常做一级泵站,出水压力往往达到几百米,我们在做加压泵站时,阀门,水泵都不好选配,有没有相关的选配标准。谁做过类似的项目,麻烦告诉我一下,阀门,软连接,止回阀,水泵如何选配?谢谢
因工程配套,我现在急需采购2.5立方/小时,扬程在25米及其以上的潜水泵,抽送介质为处理后的中水,用于回流消毒的动力水源。我不知道这种泵哪家泵厂有,各位高手若知道请告诉我,谢谢。电话02266880765转82
各位大虾好!我作市政给水的。天干抗旱,另寻水源。要求30000吨/日取、送水量,若一级加压扬程大道210米。我打算设两级泵站,分别四台水泵(三用一备)。但是1、就算如此,泵站扬程也是95米和140米,这样的大流量高扬程泵站如何选泵?水锤问题如何解决?2、这样大流量高扬程的水泵,启动时的瞬时压力会达到多少呀?3、因是明管安装,输水管道(有7000米远)采用钢管如何?哪种钢管?无缝钢管行吗?壁厚多少才够?4、这样的大管道输水,500米距离顶管施工能做吗?如果行,将会大大降低水泵扬程!
水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
扬程530米给山顶供水,确定规划供水量为32m3/h。管径定为DN100,流速为1.03m/s,1000i=21.7。设三级增压,请问是否考虑水锤问题??如何防止水锤?请赐教
在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
三台型号相同的水泵并联,其中每台水泵的扬程都为50m。请问并联后总的扬程还为50m吗?如果三台串联后其扬程又为多少?多谢!
我们正在做一个高扬程泵站的设计,由于扬程高(450米),压力管线长(3800米),技术难度大,由没有已建工程借鉴,特请教前辈给予指点。一级提水是否可行?如何机组选型?是否有450米以上高扬程水泵?是否有已建类拟工程,如有请告知一下。在此谢谢了!
