水泵的扬程应该是随流量的减少而增大但是根据公式Q=vs,流量Q减少,管径不变即S不变,那流速V应该是减少的根据h=v2/2g,那么扬程不是应该减少吗???
我们经常用到水泵,在购买水泵的时候,告诉他们水泵的扬程、流量之后,他们会口算出水泵的功率,不知道他们是怎么计算的,扬程、流量、功率存在什么关系呢?
水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?
在网上搜了,水泵流量、扬程与功率的关系,也没有明确的说法,基本是流量乘扬程再乘个系数就是功率。大致我也明白,就是细节到底是如何,请高手指教。再请说说国产的和国外的高效泵功率能差多少!先谢谢浏览的了。
消防和生活用水共用给水管网,水泵该怎样计算其扬程和流量。没有水箱没有市政给水管网,只有深水井,该怎样选泵?谢谢啊!回答详细的我请客!
空调室外主机为4台60KW的风冷模块机组,水量为10.3*4=41.2M3/H,而空调末端(风机盘管和新风机组)的总水量为80-90m3/h,整个系统带2作1500平米的小楼(3层),不利水路总长度近100米。这个系统的水泵该如何选?流量以哪个为准,扬程多少?好称专家的人选的泵为格兰富的流量45m3/h扬程22米系统运转起来后会怎么样?专家们说说
确定水泵流量扬程的方法1、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。2、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。对于ns>100的大流量低其不意扬程泵,流量余量取5%,对ns<50的小流量高扬和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。3、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。
求助有地下室做车库、有市场(在一层)、及十八层的住宅前室要做喷淋,前室面积很小,但十八层处前室为最不利点,其面积为40m2,喷头数为5个,请问其用水量如何确定,如何确定水泵流量、扬程?
冷水泵扬程是否与楼层高度没有关系呢?比方说一幢约100m高的高层建筑空调,我个人认为,水泵扬程还应该加上△P=ρgh,还请各位同行指教
请教:楼高32米、作用面积(160平方)内喷头数量为15、中危-I级,按此参数计算水泵扬程60米、流量20/S可以满足消防要求吗?
课设需要选择一个水泵从贮水池将水打到楼顶水箱,水泵流量5.2m3/h,扬程46m,翻遍设计手册找不到这样的水泵~求解!
给排水方面的小白,老板让画水景,在一个建筑入口,下面有地下停车场,停车场顶板与室内标高只有1.4米的高差,这个位置室外标高还没旁边市政道路的标高高,我想知道: 1、流量还有扬程是怎么确定的,进水口、出水口的压力怎么来,看了给排水设计手册也没看到, 2、水景里的水怎么循环利用,需要循环泵吗,泵坑的高度,集水坑的用处 3、如果溢水口的水排向雨水井,下雨天是不是会倒灌
来源:暖通风向标 如有侵权请联系删除 高扬程水泵用于低扬程抽水 很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。
在管径、管道长度和安装方式均不变的情况下,如何提高管内水流速度?是提高水泵扬程还是加大水泵的设计流量?如何计算?这样的情况下流速与水泵设计流量的关系式是什么?-------我司扩产,用水在附件江里取水,现总取水量不足,想在管道不变的情况下(目前流速约为1.5m/s),通过更换水泵来达到提升取水量的目的,现不知除加大水泵的设计流量外,须不须要提高水泵的扬程?
各位同仁,请教个问题水泵样本上标的都是高效段时的流量及扬程比如:熊猫的样本上100FL72-14*4 对应的Q=20 H=70;Q=24,H=60 。。。,而我的消防流量是20,但H在65左右可能更合理点,我是不是能把把H就定在65(相对应的Q肯定大于20,满足要求),这点厂家是不是很容易办到,???还有就是这种型号的是多级泵,是14*4,H是不是就只能以14的倍数递增呢(并且厂家给出的H 并不是14的倍数啊)
