10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
有两个卫生间,共六个蹲位,三个小便器,三个洗脸盆,水源取自300米外水井,采用DN70PE管,井深6米,井到建筑物无高差,现有两个方案: A:井内已经有一个潜水泵,可直接把水抽到地面,再设计多大立式水泵平推到卫生间? B:直接设计井内水泵一次到卫生间,要用多大水泵。 最好有详细计算公式,以后自己就会了。多谢。
请教大家:水泵有没有吸程在7m的,流量在100m3/h,扬程在15m的?如果单独没有这种泵,什么组合形式能够满足?这个吸程已经确定是6.89m了。急求。谢谢
后面接一个配水管网,水泵扬程计算中,沿程水头损失是取水泵到最不利点所有管路中最大水头损失的那条路线吗?是这样计算吗?新人不懂,求大神帮忙。
长江三峡西起重庆市的奉节的白帝城,东至湖北省的宜昌的南津关。自西向东主要有三个大的峡谷地段:瞿塘峡、巫峡和西陵峡。三峡因而得名。三峡两岸高山对峙,崖壁陡峭,山峰一般高出江面1000---1500米。最窄处不足百米。三峡是由于这一地区地壳不断上升,长江水强烈下切而形成的。因此水力资源极为丰富。
请问是水泵轴线到吸水池最低水位的高差,还是水泵轴线到吸水口的高差?换句话说,就是吸水池最低水位到吸水口之间的距离(即吸水口的最小淹没深度)包括在最大安装高度里吗?
为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下:
贵州乌江构皮滩枢纽工程通过了中国水电工程顾问集团公司蓄水安全鉴定专家组进行的蓄水安全鉴定。报告认为:构皮滩水电站枢纽工程总体布置格局适应了本工程河谷狭窄,高水位、大流量的特点,工程枢纽布置紧奏、顺畅,拱坝总体布置设计合理,拱坝体型、坝体混凝土材料分区、坝体分缝和横缝封拱灌浆设计等满足规范要求;土建施工质量总体满足设计要求,其中拱坝工程基坑开挖,基础处理,砼施工,接缝灌浆等工程施工质量满足设计要求。已完成安装的金属结构质量满足设计及规范要求;安全监测成果表明,可作为分析下闸蓄水期和运行期安全监测成果的基本依据;枢纽工程蓄水方案已经研究论证,蓄水期间对下游地区影响的应对措施可行。预计在2008年10月底前,枢纽工程具备导流洞下闸的条件!
贵州某大型水电站现场浇筑图片,供大家学习,交流。
编者按:今年是改革开放40周年。为纪念和回顾这一波澜壮阔的历史进程和辉煌成就,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,中宣部主管的《党建》杂志推出专栏“庆祝改革开放40周年”。第十期“国家重大工程篇”重点聚焦载人航天工程、三峡工程、南水北调工程、青藏铁路工程。 中国工程院院士、长江设计院院长兼党委副书记钮新强作为三峡工程设计主要负责人之一,经水利部推荐应邀撰写了《见证世界最大水利工程奇迹》一文并在国庆节当天刊发。全文如下。
我这儿有一个水库,目前因为卧管下部出现严重漏水,虽在在尽短的时间内在库内水放干,但我不知道一天最大下降多高的水位才是又快又安全的,请各位朋友们邦我一下,我在此谢谢了
请教3D3S高手,我在验算厂房后出现最大水平相对位移为1/0,截面不满足。左侧钢柱绕3轴计算长度(对应侧向支撑间长度): 0.00 (0.00 );右侧钢柱绕3轴计算长度(对应侧向支撑间长度): 18165.23 (12000.00);不知道为什么会出现验算结果不对称的情况,荷载及杆件计算长度设置都是一样的! 用同样的模型及荷载在PKPM里却完全通过,研究了一天也没找到解决的办法,希望有前辈能给点拨一下,谢谢!
《高层规范》3.4.5条,提到了一句话“楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移……”,那么,最大水平位移和最大层间位移一样吗? 不一样,在输出的位移文件wdisp中,截图如下,看带蓝色标记的那一列,发现结论如下:最大水平位移是绝对的,最大层间位移是相对的。这也是规范里那句话用和而不是或连接的原因吧。 新手,恳请批评指正。
工程名: 泥仓A、B ****** STS 计算超限信息输出 ******* 日期:10/31/2013 时间:10:12:57 ================================================================================ ** 柱构件计算超限信息 ** ================================================================================ ================================================================================ ** 柱顶位移超限信息 ** ================================================================================
来源:通用机械、机电人脉 如有侵权,请联系删除 离心泵是输水中最常用的泵之一,泵房内的地坪标高取决于水泵的安装高度,正确地计算水泵的最大允许安装高度,使泵站既能安全供水,又能节省土建造价,具有很重要的意义。 为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下:
大家好,这几天看了一下砌体结构,遇到的问题还真不少,这次想请教的是关于砌体结构横墙上最大水平位移Umax应怎样求?具体公式是什么,请大家来谈论一下,谢谢!!! 在参考书上看到一个公式,但是不知道是什么规范,哪一条
水泵铭牌上的参数流量是不是,扬程等于0时的最大流量
