  • 求占地面积140平米的别墅设计!!!
    有一块1250*1200的地(正面是12.5米),准备盖棟3层高的小别墅。不知哪位大侠能够提供相关的图纸。主要是一层的设计要求是有一个车库(进大门左侧),一个小卧室、一个客厅(二楼镂空)、一个餐厅、一个厨房和一个卫生间。哪位大侠能提供相关设计图纸和施工图纸呀。小弟在这里先谢过了!!!
  • 关于建筑占地面积计算有哪些?
    建筑占地面积计算有哪些? 参照国家有关建筑面积的计算规则和有关规范计算。 (1)单层、多层及以上建筑物按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算。 (2)地下室、半地下室等按其上口外墙(不包括采光井等)外围的水平面积计算。 (3)有柱雨篷按柱外围水平面积计算,独立柱的雨逢按顶盖的水平投影面积的一半计算。 (4)有柱的车棚、货棚、站台等按柱外围水平面积计算。R单排柱、独立柱的车棚、货棚、站台等按顶盖的水平投影面积的一半计算。 (5)建筑物墙外有顶盖和柱的走廊、檐廊按柱的外边线水平面积计算,无柱的走廊、檐廊按其投影面积的一半计算。二层以上建筑物出挑形成走廊、檐廊的按上述原则计算,未形成的不计算。 (6)穿过建筑物的通道或两个建筑物间有顶盖的架空通廊,按其水平投影面积计算。 (7)两个建筑物间无顶盖的架空通廊按其投影面积的一半计算。 (8)有柱或有围护结构的门廊,按其柱或围护结构外围投影面积计算;突出墙外的门斗按围护结构外围水平面积计算。 (
  • 加压泵房的占地面积一般多大呀?
    看到人家做过的一个规划,里面加压泵房(含蓄水池)占地有500平方米,怎么感觉很大的样子啊~~~不过我又不知道到底该多大,呵呵……
  • 气膜足球场占地面积大吗?
    目前,我们看到许多室内足球场馆都不是用普通的建筑结构,而是采用气膜结构建筑,这是为什么呢?因为气膜足球馆建设周期短,可快速投入使用,那么
  • 请教!!!生活无数占地面积估算??
    今天被个同学问住了,只好请教大伙了!!3000立方的中水站占地多少??一时还真不知道怎么估计了??当然依据这个也不好估计,除非是经常做中水处理的高手可能能估计出来,:) 我给加点条件:生活污水,处理到回用标准,进水cod400-500mg/L,出水20mg/L,出水去冲厕及绿化浇水?
  • 污水提升泵站的占地面积怎么确定?
    我在做初步设计,需要只要污水提升泵站的占地面积。(这个小区的污水量比较小,最高日的污水量大约在250M3/d)求救:这个占地面积怎么算啊?
  • 建筑占地面积与一层建筑面积
    建筑占地面积是指建筑物的垂直投影面积,但不包括雨篷、外挑阳台、檐口连接两座建筑物的架空通道,玻璃拱顶下的天井,室外楼梯和街坊内连接建筑物的过街桥等。我有点糊涂了,如果是一别墅,那占地面积等于一层的建筑面积吗?如果有区别,区别在哪里呢?
  • 立式泵的占地面积小,那卧式泵的优点是什么?
    我们在选泵的时候,总是为了节约面积而选立式泵,但是存在的就是有价值的,卧式泵的优点呢?我刚进设计院,请各位前辈多多指教?
  • 请教管线占地面积问题!急!谢谢
    在做个水保方案,污水管线占地为乡村公路,开挖后恢复路面,在统计扰动原地貌面积统计中,这部分管线的占地怎么算,占地性质为什么呢?谢谢各位大侠了!
  • 关于占地面积超过1500M2的厂房要设置喷淋的问题
    消防规范上说:占地面积超过1500M2的木器厂房要设置喷淋系统。没提到建筑总面积啊!我现在有个工程木器厂房占地面积不足1500M2,可它是个三层的厂房啊。总建筑面积超过3000M2。不知道要不要设置喷淋系统。请高手帮忙解答啊!急!!!!
  • 占地面积为0的房子,命运却也杯具~
    占地面积为0的房子,命运却也杯具~
    占地面积为0的房子,命途也多舛!
  • 自建房设计求图19X19米的占地面积
    一层要求有大客厅,厨房,餐厅,老人房(带卫生间),公卫洗衣房,单间。二层有主人房(舒适型带卫生间,衣帽间)两个女儿的大点的儿童房带卫生间三层有两个大点套间 楼梯设计成三转的。
  • 关于施工辅助企业及其它辅助设施占地面积的估算!
    在施工总布置中一个令人头疼的事就是施工辅助企业及其它辅助设施占地面积的估算,如果按手册1-167~185页的公式进行估算,面积太大,与现在大多工程的实际占地情况差别很大,希望各位从事总布置工作的同仁,能够集思广益,汇总各工程辅助企业占地面积,方便大家设计是参考,最好是近10年的各个工程的,参考意义较大。
  • 求教:地源热泵的占地面积问题
    请问各位大侠,地源热泵的占地面积怎么计算?我只知道分为什么水平埋管和U型埋管方法,具体的每种埋管方法怎么计算占地面积?小弟刚接触,问的问题可能不清楚,希望前辈指教
  • 占地面积90平方米,二层别墅,建筑结构水电图全套
    建筑新人,没太看懂结构图,砖混结构用的基础梁,又是独立基础加构造柱?
  • 厂房和仓库占地面积和防火分区建筑面积的问题
    有一个21000㎡的单层仓库(现主体已经施工完成),原设计,建筑耐火等级:二级,储存物品火灾危险性:丁类,结构形式:钢结构,建筑高度:9.6m。但是现由于储存物品火灾危险性由原来的丁类变更为丙类(第二项),这样就不满足《建规》表3.3.2中对丙类仓库最大允许建筑面积的要求(≤6000㎡,设置自动灭火系统时可增加一倍)。若将现有建筑定性为物流建筑,根据《建规》3.3.10第2条当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔时,作业区和储存区的防火要求可分别按本规范有关厂房和仓库的规定确定。其中,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时,除自动化控制的丙类高架仓库外,储存区的防火分区最大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占地面积,可按本规范表3.3.2的规定增加3.0倍: 1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不低于一级(原建筑为二级); 2)储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级; 3)建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。分拣区按厂房要求,储存区按仓库要求;
  • 两座仓库丙类仓库贴临建设怎么算占地面积
    一个丙类仓库2700平,为了不设置喷淋 分成一个1300的仓库和一个1400的仓库,贴临建筑中间用一道防火墙分隔(即两个仓库共用一面墙),这样符合占地面积不大于1500平不设喷淋吗?还有两个兵哥库可以贴临建吗? 防火规范 3.5.2注2  一直没研究明白 ,查资料也市说存在争议! 求大神指点迷津
  • 无负压给水设备现场照片,占地面积很少。
    无负压给水设备现场照片,占地面积很少。
    下面是无负压给水设备的现场照片,请教各位这种设备到底好不好用?有用过的吗什么品牌的好
  • 请教,商业裙房和住宅的建筑占地面积,怎么算的?
    现在做的下部商业裙房上部住宅,在技术经济指标中,建筑占地分住宅和公建,这样的因为住宅是在商业裙房上面的,那这样的占地面积应该怎么算呢,是全算成住宅还是全算成商业?请具体解答,谢谢!
联排别墅占地面积
联排别墅占地面积专题,为您提供联排别墅占地面积相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与联排别墅占地面积 相关的专业交流讨论,更多联排别墅占地面积相关内容请访问
万科 联排别墅
联排别墅 cad
